SZCZooR
Re: Rozwazania na temat SZCZooRowego Exa
2012-02-17, 16:03
BliG, dzieki. Nie mialem pojecia ze skaner obd2 to tak maly koszt. chyba poprostu kupie i sciagne program. trzeba ciagnac co sie da poki acta nie dziala jeszcze.
SUCK IT !!!
mackas3
2012-02-17, 21:41
SZCZOOR a w Lublinie bywasz?
SZCZooR
2012-02-17, 21:52
mackas3, cześciej niż w Krakowie :-P
Edit
I kolejne pytanie. Czy takie dziwne jęczenie po właczeniu 4x4auto to normalne czy powinno być cichutko? Jęczy a jak się skręci mocno w prawo to taki głośniejszy jęk się wydobywa.
Ostatnio zmieniony 2012-02-17, 21:59 przez SZCZooR, łącznie zmieniany 1 raz.
SUCK IT !!!
mackas3
2012-02-17, 21:58
To się odzywaj jak się będziesz wybierał. Nr wyślę Ci na pw
2012-02-17, 22:34
U mnie jest cichutko :-)
2012-02-17, 23:23
Odnośnie gniazdek elektrycznych w exach, z instrukcji wynika że:
1 - istnieje różnica (tylko jaka?) w gniazdkach, tym od zapalniczki i tym poniżej. Z jakiegoś powodu nie można w gniazdo zapalniczki wpychac innych wtyczek (do zasilania czegoś). Czyli gniazdo zapalniczkowe do zapalniczki a to drugie do reszty.
2 - z rysunku wynika że istnieje (pewnie nie we wszystkich wersjach) dodatkowe gniazdo z zasilaniem. Może i z przetwornicą. Wydaje się że jest w środkowym tunelu (tej wersji od podłokietnika do środkowej konsoli) od strony pasażera.
Widac to na skanie:
Bez tytułu.jpg (48.42 KiB) Przejrzano 4985 razy
Ostatnio zmieniony 2012-02-17, 23:28 przez decania, łącznie zmieniany 2 razy.
2012-02-18, 07:20
to dodatkowe gniazdo jest dalej 12V
różnica polega na tym że podłączysz tam urządzenia zasilane z zapalniczki ale nie podłączysz zapalniczki :P
czasami występują takie węższe gniazdka ale nie wiem jak wygląda do tego wtyczka :(
Ostatnio zmieniony 2012-02-18, 07:21 przez starwind, łącznie zmieniany 1 raz.
dyfrend
2012-02-18, 11:07
Ta druga wersja występuje w modelach hamerykańskich z tunelem do końca.Jest to zwykłe gniazdko 12V tak jak zapalniczka, nie wiem czy jest jakaś różnica w max amperażu. Generalnie podłączałem wiele w te gniazdko(a) i nic się nie działo. Z tego co wię to żaden ex nie miał przetwornicy fabrycznie montowanej.
2012-02-18, 12:53
A dlaczego jest napisane " nie wtykać opcjonalnych elektrycznych akcesoriów w gniazdo zapalniczki"?
SZCZooR
2012-02-18, 12:55
Prawdopodobnie amperaż inny. Tak bym strzelał. Ze te gniazda są tylko na pozór takie same.
SUCK IT !!!
2012-02-18, 19:34
ja mam do zapalniczki wpiętą navi i jest oki
do gniazda obok popielniczki wpięte jest CB i oba działają bez zarzutu :)
2012-02-18, 22:03
starwind, ale dobrze odczytałem z obcego lingłidża? ;-)
Ja też ładowarkę wkładałem w oba gniazda i było ok natomiast zapalniczka w żadnym nie działa. Chyba uszkodzona jest diablica :-P
SZCZooR
2012-02-18, 22:04
Panowie. jestem w stanie sprecyzowac czym sie objawia mrugajaca kontrolka od. otoz wlacza mi sie tylko gdy wyjade na trase. na miescie nie. i gdy zaczyna mrugac to wlacza sie over drive. nie da sie go wylaczyc guzikiem na dzwigni. przestaje mrugac i od sie wylacza dopiero po wylaczeniu i ponownym uruchomieniu silnika.
czy ktos wie co moze byc przyczyna? bo nie wiem czy inwestowac w wymiane oleju czy lepiej w skrzynie. bo oprocz tego skrzynia czasem szarpnie i dziwnie sie zachowuje przy wrzucaniu D. wrzucam dzwignie na D i trzeba chwile odczekac zanim bieg zapnie co jest uciazliwe. na R wrzuca od razu.
SUCK IT !!!
2012-02-18, 22:07
A dokładniej ile to jest "chwilę"?
SZCZooR
2012-02-18, 22:24
no powiedzmy ze z 5-10 sekund. dla porownania wsteczny zapina prawidlowo. jest wrzucenie dzwigni na R i od razu.
SUCK IT !!!
