Re: Rozwazania na temat SZCZooRowego Exa
2012-02-21, 13:25
Wymieniałem wszystkie żaróweczki i sprawdzałem diody led, u mnie nie świeci.
dyfrend
2012-02-21, 13:47
Wieczorkiem zrobię fotkę z kontrolką i wrzuce, to se porównacie.
madakelus
2012-02-21, 14:32
może ma tu znaczenie wersja Europa czy USA??
dyfrend
2012-02-21, 15:46
to ta kontrolka
Speed Control_640x480.jpg (48.4 KiB) Przejrzano 4418 razy
2012-02-21, 16:02
a widzisz eurepejczyki w tym miejscu maja kontrolkę od NIVO :P
dyfrend
2012-02-21, 16:04
co kontynent to obyczj, dla hamerykanów ważna jest prędkość :-D ,a dle eropy zawiecha :-P
madakelus
2012-02-21, 16:10
czyli wychodziło by ze Europa nie ma takowej kontrolki?
dyfrend
2012-02-21, 16:19
tegp nie wiem, ja miałem NIVO, a kontrolki nie było. Nawet nie wiem jak świeci, znaczy jakiego kształtu jest.
madakelus
2012-02-21, 16:24
eee jest kontrolka :) przynajmniej w SOHC - taki zielony budzik ze wskazówką - po lewej stronie deski. Załącza się po uruchomieniu tempomatu - oczywiście powyżej 50 kmh i sekwencja przycisków ON i PLUS
ja tez mam w tym miejscu kontrolke od nivo a teraz pytanie czy skoro po lewej stronie ma byc jakis "budzik" to czy to wersja USA czy Euro?
2012-02-21, 16:28
Ja mam EURO i po prawej jest NIVO.
Klubowicz leon13cc
2012-02-21, 16:50
Ja też mam Europa i po lewej mam kontrolkę tempomatu , taką jak opisuje Radek a po prawej kontrolkę od Nivo :-)
madakelus
2012-02-21, 16:55
hmm... Twój jest juz po lifcie i limited... to by nie koniecznie jednoznacznie wskazywało ze i u mnie jest ta kontrolka...
kurcze, nie moge sie dopatrzec a nie chce mi sie rozkręcać deski żeby sie tylko przekonać ze nie mam kontrolki :) choć fajnie jak by była - przydała by się...
SZCZooR
2012-02-21, 21:30
Panowie.
Tempomat działa. Klakson ni cholery więc wnioskuje że poprostu go tam nie ma.
Ale nic mi się nie zapala przy włączeniu tempomatu. W scorpio miałem właśnie taki budzik ze wskazówką jak mówi Rad-T.
A teraz foto zagadka:). Jak to podłączyć. A w zasadzie gdzie jest przetwornica :-P
Takie cudo mam w aucie z przodu obok popielniczki. Jest to gniazdo. Ta wtyczka wchodzi do gniazda i powinna zapewne dostarczac prąd.
To mam pod maską. Jest to jakiegoś rodzaju rozgałęznik. Był rozłączony.
Kabel od rozgałęznika idzie gdzieś do silnika. Tracę go z oczu niestety i nie wiem gdzie się podziewa a pewnie prowadzi do przetwornicy.
No i jeszcze jeden kabel prowadzi pod mocowaniem akumulatora do zderzaka. W zderzaku jest taka wtyczka.
Domyslam się że ten rozgałęznik powinien łączyć kabel z wnętrza i ten ze zderzaka tak aby w obu był prąd. Na kablach wyraźnie napisane jest ze 250V 50Hz.
Widział ktoś coś takiego?
SUCK IT !!!
miki666
2012-02-21, 21:39
przyznam sie... że ja,,,, nie :-( :-( :-(
2012-02-21, 21:48
A może to był jakiś patent do grzałki silnika ?
Ktoś poprzerabiał tak aby można było podać 230V tam gdzie powinno być podane 110V oryginalnie.
Jakieś te wtyki może szły do jakiegoś transformatora Z230V/110V ?
