Oleje do mostu przód tył
2012-03-01, 13:50
Postanowiłem jeszcze dla kosmetyki wymienić oleje w mostach w sporcie ExI ale i też u siebie po zimie w EXII :)
Na tył wiadomo - tarczki LSD, a zatem potrzebny dodatek albo gotowy olej np: Castrol LS75W140 - taki zawsze lałem u siebie i było OK
Ale jak jest z przodem ? W naszej bazie mamy GL-5 - czy to aby na pewno ? Stare mosty Dana35 mają aż takie wymagania ? GL-4 nie wystarczy ? Oczywiście 75W90. Bo cenowo to jednak są spore różnice między tymi specyfikacjami - przy wymianie to wyjdzie akurat jedna flaszka gratis :)
Czy do jedynki wchodzi rzeczywiście ponad 3 litry ?
norbi73
Re: Oleje do mostu przód tył
2012-03-01, 14:04
Ten Castrol to drogawy jakoś . Ja u siebie wtloczyłem Quaker State 80W90LS cena dobra i robi swoje :) na tył 2,6 litra weszło , co do przodu to nie wiem bo jeszcze nie wymieniałem :-)
2012-03-01, 14:07
castrola po 44 zeta kupuję - 80W90 na tył ? 75W140 raczej powinien być :) przy LSD
norbi73
2012-03-01, 14:09
Nie dajmy się zwariować :-) Quaker po 31 chyba płaciłem, ma dodatek LS i most ma się dobrze :-)
2012-03-01, 14:10
a działa Ci LSD :) bo mostowi to nic nie będzie, ale tarczki szlag trafi i skończy się blokada :P
norbi73
2012-03-01, 14:12
Tarczki mają sie doskonale , zawsze zostawia dwa piękne ślady z tyłu przy szybkim ruszaniu :-)
2012-03-01, 19:15
Radek ja na przód zalałem Shell Spirax 75W90, kupowałem w Norauto, ale te oleje już wychodza ze sprzedazy. A wchodzi na bank pod korek 1,5 litra. W bazie jest błąd
2012-03-01, 19:23
Radziu ja taki nalałem bo każdy wlewa i jest super! ale w moim gadzie poleciało lsd i dwum kumplom w partolach Y60 też :shock: więc przeszliśmy na Gulf 80w90 LS u mnie tylko ciszej chodził bo lsd i tak wywalone na maxa a w prtolach było wszystko w lepszym stanie więc jest dobrze ( tak jak powinno być) ;-)
ulek
2012-03-01, 19:49
co do tej pojemnosci to jest błąd na forum na 100%
Autodata podaje tak
bez tytułu.jpg (64.69 KiB) Przejrzano 7014 razy
Ostatnio zmieniony 2012-03-01, 22:40 przez ulek, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-03-12, 08:37
Oleje wymienione. Kilka ciekawostek w sporcie to:
- do tyłu weszło 3 litry :)
- do przodu weszło około 1,5 litra
- dyfer z tyłu ma plastikową osłonę - jest ona oryginalna, są oznaczenia forda - potem sprawdziłem, że ford do 94 roku dawał takie plastikowe, dopiero potem pojawiły się aluminiowe.
- na tył kupiłem ostatecznie olej motula - 75W140 z LS, ma fajny niebieski kolor :) dzięki temu teraz każdy wyciek będzie można łatwiej zdiagnozować :D skrzynia i reduktor na czerwono, silnik bursztynowy, mosty niebieski, chłodzenie zielony :P
- obejrzałem sobie dokładnie przedni most, żeby zwalić pokrywę w sumie wystarczyłoby zrzucić jedną śrubę po stronie pasażera, a potem już tylko śrubki od samej osłony - ale tym razem wyciągnąłem olej tylko strzykawą.
Klubowicz leon13cc
2012-03-12, 09:06
- na tył kupiłem ostatecznie olej motula - 75W140 z LS, ma fajny niebieski kolor dzięki temu teraz każdy wyciek będzie można łatwiej zdiagnozować skrzynia i reduktor na czerwono, silnik bursztynowy, mosty niebieski, chłodzenie zielony
No to ładna tęcza Ci wyszła :mrgreen:
2012-03-12, 11:26
Radek gdzie kupowałeś oleje?
2012-03-12, 11:37
a w jakimś sklepiku na Pradze :P nie chciałem bulić za wysyłkę tyle co jedna flaszka oleju :)
mają na allegro swoją ofertę:
http://allegro.pl/sklep/8957160_petrostar
2012-03-12, 11:40
mersi ;-)
PrzemekT
2012-06-03, 23:22
Czy jak kupie sam olej
Castrol LS75W140
do tylnego mostu, to potrzebuje do niego dokupić jeszcze jakiś modyfikator?
Czy też wlewam tylko i wyłącznie ten olej?
