EXI lift+most
2012-03-06, 13:07
mam pytanko może ktoś ma takie info... :-D
SPOA na oryginalnych resorach, ile w cm lub mm zastosować podkładkę pod standardową sprężynę przód :?: i czy to wyda ( chodzi mi czy koła jeszcze da się wyregulować w pionie :-P
Ostatnio zmieniony 2012-05-10, 09:28 przez QDLATY, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: EXI lift+most
2012-03-06, 13:53
Przy SPOA to Ci żadne podkładki nie pomogą - pozostaje liftowanie przodu poprzez wydłużanie, motanie, etc - Julek i Jankes będą pomocni w temacie.
Owszem wcisnąłbyś dłuższe sprężyny lub jakieś podkładki, etc ale nie ustawisz kąta pochylenia koła z tego co pamiętam. (tak się zwie to ??? no generalnie będzie problem z uciekającymi do środka kołami i jeżdżeniem na krawędzi opony :) )
Re: EXI lift+most
2012-03-06, 14:05
Tatra tak ma :-D Podkładki to złe kung-fu...Lepiej dobrać coś pod zawieszkę z exa...wiem,że to droższe rozwiązanie,ale na pewno bezpieczniejsze i trwalsze.
tomb2
Re: EXI lift+most
2012-03-06, 15:13
jacekimaria
Re: EXI lift+most
2012-03-06, 18:34
QDLATY to ja powiem tak zapraszam do minie to ja ci to wykonam http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... php?t=7969 zapraszam po więcej informacja drogę znasz do mnie to zapraszam
796006944 Jacek
Re: EXI lift+most
2012-03-06, 20:01
He he.. widzę że Qdlaty ma jakiś chytry plan :mrgreen:
Re: EXI lift+most
2012-03-07, 07:55
właśnie nie mogłem trafić na ten temat i napisałem od siebie :-D
będzie parę poprawek tyłu i przodu :-) jak tylko coś się zacznie wyrabiać będę wstawiał info-foto ;-)
dzięki Panowie za podpowiedzi :albino: :chillout:
Re: EXI lift+most
2012-03-08, 08:07
dzisiaj polazłem zobaczyć co by wymyśleć z przodem i chyba nie wyda wyższa podkładka bo tą co już mam (pięknie oxydowaną na niebiańsko) :-) jest max co się da :-| chyba że dam dłuższą śrubę do skręcenia dołu sprężyny :-/
Re: EXI lift+most
2012-03-08, 20:40
jest mościak od II więc zaczyna się motanie... najpierw przewody hamulcowe :-)
z racji tego, że nie mogłem odkręcić końcówek metalowych od elastycznych i jeszcze ten zasrany trójnik zagniatany a nie skręcany to trzeba całość dorobić :-/
więc do pokazania tematu w zdjęciach są dla potomnych wymiary ;-)
ŚREDNICA WEWNĘTRZNA 9,5MM.jpg (37.51 KiB) Przejrzano 8338 razy
OSADZENIE 7MM.jpg (42.68 KiB) Przejrzano 8338 razy
DŁUGOŚĆ PRZEWODU METALOWEGO 130MM.jpg (43.7 KiB) Przejrzano 8338 razy
DŁUGOŚĆ PRZEWODU GIĘTKIEGO 30MM.jpg (51.59 KiB) Przejrzano 8338 razy
Re: EXI lift+most
2012-03-08, 20:47
hmmm musze przyznać że git widać cuż za ostrość ;-)
Ostatnio zmieniony 2012-03-08, 20:50 przez Kojot, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: EXI lift+most
2012-03-08, 20:51
zdjęcia robiłem zdymanym telefonem więc wyszło jak widać :evil: i temu napisałem w zdjęciach co i jak Kojocie :-D
cooki531
Re: EXI lift+most
2012-03-08, 21:39
QDLATY podrzuć go na budzie jeszcze oprócz tego ;-)
Piesek
Re: EXI lift+most
2012-05-10, 09:37
no i stało się coś z mostem, zaczął jakoś chrupać i strzelać niebezpiecznie więc wczoraj powędrował drugi od EXII z tarczakami :-D jeszcze zostaje walka z przewodami hamulcowymi :lol:
zrobiłem fotki trybiszczy w tym starym (do czego może doprowadzić ostra jazda na wywalonym LSD) :shock:
Re: EXI lift+most
2012-05-10, 09:39
jeszcze jedno
Ostatnio zmieniony 2012-05-10, 09:41 przez QDLATY, łącznie zmieniany 1 raz.
baq
Re: EXI lift+most
2012-05-10, 15:34
:lol: :whata: :651: Arti jak tża coś pomóc, dźwignąc czy cóś to wal jak w dym.
Hopsasa do lasa
