Luz na flanszy
2012-03-12, 21:11
Takie szybkie pytanie, czy na flanszy wychodzącej z reduktora powinien być jakiś luz czy wszystko na sztywno?
explorer_u2
Re: Luz na flanszy
2012-03-12, 21:15
na sztywno , jak luz duży to to powinno ciurkać a po pewnym czasie wywali gniazdo
Re: Luz na flanszy
2012-03-12, 21:15
No..na sztywno.Leci olej czy jeszcze nie?
Wymiana łożyska Cię czeka...i to im szybciej tym lepiej bo faktycznie może wytrzepać gniazdo..
Ostatnio zmieniony 2012-03-12, 21:16 przez Dawid, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Luz na flanszy
2012-03-12, 21:18
Luz wykryłem bo coś zaczęło stukać co jakiś czas pod podwoziem. Na krzyżakach nie ma luzów a tylko na tej flanszy. Może to być przyczyną stukania? Przy prędkości 60/h stuka kilka razy na minutę.
Można to jakoś naprawić albo coś wymienić?
Re: Luz na flanszy
2012-03-12, 21:19
Dawid, na razie jest sucho. Jakie to łożysko, wie ktoś? A wymiana kłopotliwa?
explorer_u2
Re: Luz na flanszy
2012-03-12, 21:21
a może łańcuch nap... po obudowie z powodu luzu na waku
Re: Luz na flanszy
2012-03-12, 21:21
odkręć wał i zobacz czy sama nakrętka nie puściła bo może wystarczy dokręcić i będzie git :)
Re: Luz na flanszy
2012-03-12, 21:23
explorer_u2, licho wie, czasem walnie częściej, czasem rzadziej, bez względu na dziury w jezdni i czuć to całą podłogą ze wskazaniem na środkową cześć kabiny. Ta jakby ktoś w ramę walnął gumowym młotkiem (z twardej gumy).
Re: Luz na flanszy
2012-03-13, 09:50
Stukania nie będzie jak masz wywalone łożysko. Będzie jednak mocno wibrować w zależności od stanu łożyska.
Re: Luz na flanszy
2012-03-13, 10:15
Dawid, czyli dwie rzeczy siedzą pod podwoziem. Tylko co w takim razie stuka? Dodam że stukanie zwiększa swoją częstotliwość, kilka dni temu było raz co kilka minut a teraz jest kilka razy na minutę. Czyli stan się pogarsza. Zawieszenie wygląda dobrze, poza tą flanszą brak luzów i uszkodzonych elementów.
No i ponawiam pytanie, czy w tej flanszy jest łożysko typowe czy jakieś specjalne? A uszczelniacz jakiś tam siedzi?
Re: Luz na flanszy
2012-03-13, 10:21
Qrcze...to jest prawie niemożliwe,żeby stukało...musiałby być luz taki,że olej by leciał ciurkiem,a i tak przy większych obrotach poprostu były by wibracje.
Łożysko normalne,....nie pamiętam jakie to było,bo teraz mi się miesza z LR w którym ostatnio też robiłem taki zabieg...roboty na 20min , 1 fajkę i piwko ;-)
Re: Luz na flanszy
2012-03-13, 11:39
no nie wiem.... U nas chyba trzeba rozpołowić reduktor do wymiany łożysk. Uszczelniacze ok, mozna wymienić z zewnątrz, ale z łozyskami to nie jestem pewien...
Re: Luz na flanszy
2012-03-13, 11:41
poniżej masz schemat reduktora z jedynki, nie wiem jak w dwójce jest, ale może ci coś to pomoże
Ostatnio zmieniony 2012-03-13, 11:42 przez RAFBOR, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Luz na flanszy
2012-03-13, 11:48
można go rozebrać do "gołego":
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... ual+t-case
rebuild diary :) z fotkami.
Re: Luz na flanszy
2012-03-13, 11:49
rafbor1973, dzięki bardzo.
A nie masz może w troszkę większej rozdzielczości? Starość nie radość ;-)
