Lift 2"
dyfrend
Re: Lift 2"
2012-03-13, 21:37
To fakt pospieszyłem się i tylko 31 cali, jest plan na 33cale a to już latem. Po lifcie budy rozmyślam jak ten zbiornik podnieść, trochę ta poprzeczna belka w ramie przeszkadza. Pewnie przy jakiejś "sobocie" coś błyśnie w główce, co z tym zrobić, narazie rozmyślam, co z przodem jak go do góry dać bez dużych kosztów. No i zbiornik gazu mam 100l szkoda mi go zmieniać na mniejszy a często, haczy :-|
dyfrend
Re: Lift 2"
2012-03-13, 21:39
SZCZooR
Re: Lift 2"
2012-04-05, 23:05
Ja przepraszam tak niesmialo wtrace. Czy moze mi ktos podeslac foto drazkow ktore musze podkrecic? Ni cholery nie moge znalezc ktorym mam krecic.
SUCK IT !!!
ulek
Re: Lift 2"
2012-04-06, 04:11
od przedniego zawieszenia do tylu wzdłuż auta idą takie 2 grube pręty po jednym na stronę. wchodzą w taka wygięta w kształcie U blachę z otworem od dołu. na fotce masz dokładnie ta blachę U a strzałką zaznaczone gdzie kręcić. jak wsadzisz tam palucha w ten otwór to wyczujesz łepek śruby (13 o ile pamiętam)
explorer_u2
Re: Lift 2"
2012-04-06, 06:38
SZCZooR, na pewno 13" jak orginalne , tylko nie zapomnij namoczyć np. WD40 bo będzie Cię czekać dodatkowa robota ...
Re: Lift 2"
2012-04-06, 06:46
Aż tak ciężko idzie jak nie ruszana? Można ukręcić?
explorer_u2
Re: Lift 2"
2012-04-06, 07:02
Ja jako ten najmniejszy jestem przykładem , że można... Urwać się nie udało ale łepek się objechał przez rudą i bez spawania się nie obyło. Zaopatrz się w nowe dłuższe śruby , przynajmniej 10,9.
Gdzieś były foto tych nowych w tym temacie bo pewnie braknie gwintu po lewej stronie !
Re: Lift 2"
2012-04-06, 07:11
Wcale nie, tylko tak to wygląda :-P
Czy śruby 10cm będą dobre czy za długie?
dyfrend
Re: Lift 2"
2012-04-06, 07:32
Proponuje przed kreceniem dźwignąć lewarkiem przód auta, będzie lżej kręcić ;-)
Ostatnio zmieniony 2012-04-06, 07:37 przez dyfrend, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Lift 2"
2012-04-06, 07:46
dyfrend, za ramę czy miejsce do tego przeznaczone na .... no na tym czymś co łączy belkę "zbierającą błoto" z kołem? :oops:
Boni.... jaki ja jestem upośledzony dzisiaj :roll:
Ostatnio zmieniony 2012-04-06, 07:47 przez decania, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Lift 2"
2012-04-06, 09:22
Dźwigaj za ramę, bo to co chcesz dźwignąć to właśnie wachacz który masz zamiar napiąć. (właśnie on z kołem ma iść do dołu)
Re: Lift 2"
2012-04-06, 09:27
Tak właśnie podpowiadała mi logika. Dzięki.
Re: Lift 2"
2012-04-06, 18:00
ja dałem śruby od jakiejś głowicy,długości chyba 12 cm,pamiętam że tam jest drobny gwint.
explorer_u2
Re: Lift 2"
2012-04-06, 18:32
tu masz foto tych śrub razem z orginałem ( tak w połowie stawki):
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... c&start=45
Re: Lift 2"
2012-04-06, 20:55
Rozumiem. 8cm będzie najlepsza. Dzia.
