halogeny
Marcin Koło
Re: halogeny
2009-02-12, 14:59
zobaczymy
raczej nie powinno się nic stopić
w przednich się nic nie dzieje
no ale tam sa troche większe lampy
misza SG
Re: halogeny
2009-02-12, 15:01
no właśnie większe lampy to więcej miejsca na ciepłe powietrze
Marcin Koło
Re: halogeny
2009-02-12, 15:04
dlatego tez ważny był materiał z jakiego jest zrobiony halogen
a te są z grubego szkła
a obudowa podobna materjałem do ABSu
ulek
Re: halogeny
2012-03-22, 15:19
panie i panowie odgrzeje kotleta.
przymierzam się do wymiany tych nieszczęsnych lamp w zderzaku (EX2 '97) i chciałbym się dowiedzieć jaki rozmiar zakupić. może ktoś ma je na wierzchu albo akurat coś grzebie pod autkiem i mógłby zmierzyć?
gdzieś kiedyś widziałem info na ten temat na forum ale jakoś dzisiaj nie mogę go namierzyć :(
explorer_u2
Re: halogeny
2012-03-22, 17:06
ja już drugi raz wymieniałem, pierwszy raz dostałem od Przemka orginały razem z zderzakiem a ostatnio kupiłem podobne 150x70:
http://allegro.pl/halogeny-150mm-z-homo ... 72957.html
i też już mam dziury w szkle (jakaś porażka z tymi halogenami )
a teraz dorwałem w auto feu ver takie po 58 zł za kpl.
http://allegro.pl/lampy-halogeny-przeci ... 44153.html
leżąi czekająna wolną chwlę ;-)
Ostatnio zmieniony 2012-03-22, 22:00 przez explorer_u2, łącznie zmieniany 1 raz.
ulek
Re: halogeny
2012-03-22, 17:15
explorer_u2, wszystko fajnie tylko tam oryginalnie to chyba dalekosiężne są a nie przeciwmgielne? a może się mylę
a druga sprawa to podałeś 2 różne linki i pod tymi linkami są 2 różne rozmiary. to w końcu jakie maja być 130 czy 150 mm szerokości?
explorer_u2
Re: halogeny
2012-03-22, 17:22
te pierwsze prawie jak orginał zależy co potrzebaja tam pakowałem przeciwmgielne i zawsze myślałem , że tak ma być . Dalekosiężne mam na dachu więc nie robiło mi to różnicy i tak to wszystko powalone bo działają razem z długimi tylko dach mam osobno zapięty. Prawdopodobnie znajde gdzieś w kanele 1 szt. orginał cały bo druga była w rozsypce... :cry:
Tych 130 jak pisałem nie zakładałem kupiłem i leżą może rzeczywiście ciut małe ale jestem przekonany , że i tak długo nie pociągną ;-)
Ostatnio zmieniony 2012-03-22, 17:25 przez explorer_u2, łącznie zmieniany 2 razy.
ulek
Re: halogeny
2012-03-22, 17:35
ok. dzięki wielkie. czyli szukam 150 drogowych.
ja tam bardziej bulwarowego Exa mam wiec u mnie raczej pożyją trochę :)
madakelus
Re: halogeny
2012-03-22, 18:07
a może jestem jakiś ciemny czy niedouczony :) ale powiedzcie mi czym sie różnią przeciwmgielne od dalekosiężnych?
chodzi mi o wygląd i budowe samego światła a nie o to jak świecą
ulek
Re: halogeny
2012-03-22, 18:38
różnią sie tylko i wyłącznie budową szkła i tym jak świecą.
poniżej dwie lampki z tej samej serii.
Ostatnio zmieniony 2012-03-22, 18:42 przez ulek, łącznie zmieniany 2 razy.
explorer_u2
Re: halogeny
2012-03-22, 21:41
orginał ma 145x50 tak w przybliżeniu bo już ciemno i też zachodzą boki w nakładkę :-P
ulek
Re: halogeny
2012-03-23, 00:51
dziękować :)
SZCZooR
Re: halogeny
2012-03-23, 10:46
A ja sie podepne z pytaniem o zarowki. Czy 100w nie zniszczy halogena? Bo podobno moze potopic.
SUCK IT !!!
ulek
Re: halogeny
2012-03-23, 11:09
myślę że zależy to od konkretnej lampy
Re: halogeny
2012-03-23, 12:54
SZCZooR, w specyfikacji reflektora jest napisane jakich żarówek można używać (czasem można 55 lub 100, a czasem tylko 55), np:
http://sklep.wesem.pl/4/6600/Halogeny_s ... _HO2#14105 tutaj można 55-100 W
http://sklep.wesem.pl/4/6598/Halogeny_s ... _HO3#14097 a tutaj tylko 55W
