SZCZooR
Re: Rozwazania na temat SZCZooRowego Exa
2012-03-23, 20:45
Juz zrobione. Cala gora silnika. Auto zyskalo na mocy bym powiedzial. Zdecydowanie lepszego ma kopa. Chodzi ciszej przy okazji. W ogole to jest elegancko i jestem szczesliwy. Mechanik zaufany wiec sprawdzil wszystko. Glowica splanowana tylko smiga.
Jedyny problem to ze sie gaz zbuntowal. I co mam teraz robic? Fachowcy u nas marni niestety i nie wiem czy ryzykowac czy szukac dalej gdzies. Moze ktos poradzi co dzialac? A moze kupowac kabel i program ciagnac zeby samemu probowac?
I jeszcze dwie inne sprawy.
Pierwsza to ten zas...markany centralny. Gdzie ten kabelek rozowy jest do jasnej cholery? Rozbebeszylem to pod kanapa i tam sie nic z niczym nie laczy. A kabli rozowych to tam z 10 jest.
A druga to ten brazowy kabelek od 4x4. Jak to zrobic zeby bylo git. Czytalem temat ale nic mi nie mowi. Jak ten przelacznik podlaczyc zeby bylo dobrze? Czy ktos moze dla opornych wyjasnic? Jeszcze bardziej niz w tamtym temacie.
SUCK IT !!!
2012-03-23, 21:49
w sprawie brązowego mogę pomóc... dzwoń jak będziesz miał chwilkę to Ci troszkę rozświetlę temat :-P u mnie śmiga 4x4 hi... jak ta lala ;-)
dyfrend
2012-03-23, 21:53
ja pomoge odnośnie napędu BWM . Co do reszt pytaj dalej .Na pierwszej fotce masz wiązkę, z której musisz wygrzebać sławetny brązowy kabelek, jest jeden troszkę grubszy od pozostałych. Ciachasz go na pół. Jedną cześć do przełącznika na sierodkowy bolec drugą do dolnego bolca.Następnie podłaczsz do kabla plusowego od zapalniczki ten czerwony z bezpiecznikiem wartość 10 jak na focie 2, a drugą część do przełącznika na górny bolec. Przełącznika jak na zdjęciu nr 3, 3a lutujesz składasz i masz zgrabny przełącznik BWM. fotka czwarta. Obiaśnienie Pozycjia "I" masz standardowy napęd, pozycja "II" masz stały napęd na wszystkie koła Orginał w pozycji "AUTO", w pozycji "0" nie masz napędu na żadnej z pozycji orginalnego przełącznika napędów. Miłej zabawy ;-)
Ostatnio zmieniony 2012-03-23, 21:57 przez dyfrend, łącznie zmieniany 1 raz.
SZCZooR
2012-03-23, 21:54
Dzieki Robert. Jak bede mial wyjete to wszystko to przedzwonie. A powiedz mi jaki przelacznik potrzebuje? To kupie od razu.
Ooo.. To teraz moze nie bede musial dzwonic... To juz chba nawet ja teraz pojme.
Aha jeszcze jedno.. Jak chlasne kabel brazowy na pol to ktora czesc do ktorego bolca?
Ostatnio zmieniony 2012-03-23, 22:01 przez SZCZooR, łącznie zmieniany 2 razy.
SUCK IT !!!
explorer_u2
2012-03-24, 00:25
o ile mnie wzrok nie myli to miałem taki sam mały knefelek i na nim jest tylko 3A , musiałem po tygodniu wymienić na większy 6A bo tamten się wypalił w środku :eek:
dyfrend
2012-03-24, 00:37
z moim nic się nie dzieje, a często kozystam z "patentu" , jakiej jest wytrzymałości nie wiem ,bezpiecznik mam dyszke.
SZCZooR
2012-03-24, 15:33
No i zrobione. Czy teraz ktos moze mi powiedziec jak to sprawdzic bez wjezdzania w teren? W ogole to zastanawiam sie jak sprawdzic czy nic nie skopalem w fabrycznym awd. Jak bym skopal cos to kontrolki by sie nie zapalily?
A tak w ogole moze mi ktos rozszyfrowac skrot BWM?
SUCK IT !!!
ulek
2012-03-24, 16:17
BWM - Brown Wire Modification
SZCZooR
2012-03-24, 16:26
Heheh.. Dzieki Ulek. Ja bylem pewien ze chodzi o Bardzo Wiejska Modyfikacje heheh :lol: :mrgreen: :-P
SUCK IT !!!
dyfrend
2012-03-24, 18:10
proste generalnie jak wrzucisz AUTO to na asfalcie nic się nie dzieje masz tylko tył,jak załączysz BWM to ci na stałe zepnie i będziesz czuł że ciągnie przód szczegulnie w zakręcie :mrgreen: .Dalej załącz LOW i wrzuć na zero BWM i będzie tylko tył bez przodu na reduktorze. Też fajna zabawa i to na asfalcie! ;-)
2012-03-24, 18:31
a prościej to będziesz miał
2WD
4x4 Auto
4x4 High
4x4 LOW
2WD LOW
SZCZooR
2012-03-24, 22:28
Tak oczywiscie czytalem co mi da ta modyfikacja ale sie zastanawiam jak to sprawdzic na czarnym. Swoja droga takiego pieknego opisu brakuje w tamtych tematach. Po dokladnej analizie tamtych dalej mialem watpliwosci. Tutaj jest duzo leiej wyjasnione.
A czy ktos mi pomoze z tym centralnym i rozowym kabelkiem?
SUCK IT !!!
resko
2012-03-25, 09:59
Szczur co do lpg to będziesz musiał podjechać do gazownika,trzeba podpiąć pod kompa i odblokować aby znowu się włączał.Ja jak robiłem u siebie górę to to samo miałem z lpg,nie włączało jeździłem kilka dni oj bolało to bena droga :mad: aż wreszcie podjechałem do gazola 30 min.i zrobione :-)
SZCZooR
2012-03-25, 14:01
U mnie gaz sie wlacza. Tylko chodzi nie rowno. Na benzynie ladnie a na gazie lipa
SUCK IT !!!
resko
2012-03-25, 17:18
To tym bardziej do gazola podjedź bo samemu to raczej nic nie zrobisz,chyba że coś słabo dokręcone,nie czuć gazu pod maską?
