Metromierz
Re: Metromierz
2012-03-27, 18:52
A moja jedynka na drążkach....a pisałem bez urazy.... Lubię się podroczyć itp...Jak uraziłem to sorki. :-)
dyfrend
Re: Metromierz
2012-03-27, 20:08
ja mam xperie a na niej jest move bike comput... , smart jest umieszczony na poduszce pasażera za pomoćą tego lepa do urządzeń. jak do tej pory nie miałem problemu z zasięgiem GPS zawsze było połączenie. Pare trasek robiłem i rużnica na końcu wychodziłą max 10m chyba że celowo zjeżdzaliśmy z trasy :mrgreen: Wcześnie telefon lężał na podszybiu i tak latał to owszem był problem z GPS. A jak jest sztywno w jednym miejscu to już sie to nie powtarza.
explorer_u2
Re: Metromierz
2012-03-27, 20:17
Teraz sprawdziłem ; Auto Mapa też ma funcje "komputer" i nawet funkcje Reset zobacze jak się sprawdza.
dyfrend
Re: Metromierz
2012-03-27, 21:20
też mam AutoMa... , ale nigdy nie kożystałem z tej funkci.Ciekawe jak się sprawdza w off... :-)
anton
Re: Metromierz
2012-03-27, 23:06
ja mam metromierz ,ten co jest na pierwszym linku u Ratka za 249zł,bardzo dobry polecam,podłącza się go pod deskę ,bardzo czytelny, i trwały kliker ;-)
Re: Metromierz
2012-03-28, 07:03
moim zdaniem bardzo dobrze ja używam od wielu lat i daję sobie radę nawet w lesie :)
Re: Metromierz
2012-03-28, 08:11
też korzystam nadal z smartphona i GPSAuto - czyli programiku pod WinCE na starym HTC :) (Era mda)
Przy czym mam zewnętrzny odbiornik GPS (tomtom sirfstarIII) - nigdy nie straciłem zasięgu, liczy zawsze idealnie, podaje prędkość jak ktoś sobie życzy, odległość odcinka, odległość pełnego dystansu. Duże wygodne przyciski do resetu.
dyfrend
Re: Metromierz
2012-03-28, 09:51
tez rozważam kupno zewnetrznego odbiornika GPS i na stałe zamontować na dachu. Zakup powiąże z wymianą radia na nowe w którym będzie zainstalowana nawigacja. Napewno minimalizuje to ryzuko utraty łączności z "bazą" :mrgreen:
Re: Metromierz
2012-03-28, 09:56
zewnętrzny miałem na myśli, że nie wbudowany w telefon :) a kładę go zawsze luzem na podszybiu :) ale pomysł nie głupi, trzeba by mu tylko prąd dostarczyć i jakieś opakowanie które da się otwierać - pytanie tylko jak mrozy zniesie :)
dyfrend
Re: Metromierz
2012-03-28, 11:04
myśle tu o zaadaptowaniu odbiornika fabrycznie montowanego np.bmv czy volvoo te tak zwane płetwy rekina. i do tego podłączenie nawigacji z radja.
explorer_u2
Re: Metromierz
2012-03-28, 11:22
o ile mnie pamięć nie myli to płetwa to tylko antena a nie odbiornik, występowały w dwóch wersjach GSM i GPS+GSM. Ale mogę się mylić, po focie wynika, że to tylko antena.
Tak co byś nie wydał 200 zeta za samą antene... ;-)
dyfrend
Re: Metromierz
2012-03-28, 12:52
i o tym mówie odbiornik bede miał w radiu 2 din to sporo, chodzi o sama antene GPS-GSM. :-)
Re: Metromierz
2012-03-28, 15:06
W mondeo miałem radio 2din z navi ale gdzie była antena GPS to nie mam pojęcia. W każdym bądź razie nigdzie nie była widoczna. Miałem tylko taki gumowy płaski pasek naklejony na samej górze szyby przedniej i była to antena od zestawu gsm nokii, przynajmniej tak mi się wydaje. Jak by nie było to ten pasek miał długość ok 15cm a szerokość 1,5cm więc tak na prawdę wcale go nie widać a na pewno taka antena będzie tańsza od "płetwy".
Dziś testowałem program na androida z marketu " VELOX 2.4.0" a jest to program do mierzenia przejechanej odległości rowerem ale w aucie spisuje się znakomicie.
Pokazuje prędkość, całkowity dystans i dystans odcinka. Ma do tego kompas, pokazuje pozycję wg satelity i czasy przejazdu trasy. Prosty i czytelny. Oczywiście odległości można zerować z głównego ekranu a jedyny minus to przymus potwierdzania kasowania przebiegu co powoduje dwa dotknięcia ekranu. A, jeszcze guziki do kasowania i potwierdzania mogły by być większe ale i tak obsługa nie stanowi problemu zwłaszcza dla pilota.
Niestety nie udało mi się zainstalować "GpsAuto" na PDA bo obsługiwany program jest przez windows od 5.0 w dół a ja mam 6.0. Innego programu nie mogę znaleźć na windę a szkoda bo metromierz mógłbym mieć w tel a w tablecie navi.
Re: Metromierz
2012-03-28, 15:08
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... d75#104883
:) masz na androida i z funkcjami które "zamówiliśmy" u autora :P
Re: Metromierz
2012-03-28, 15:35
Rad-T, sprawdzałem. Niestety u mnie nie działa. To znaczy zainstalował się ale albo od razu po odpaleniu albo po niecałej minucie się wywala i krzyczy że aplikacja została nieoczekiwanie zamknięta. Od niej dziś zacząłem jazdę i testy ale du...a. Przypuszczam że to wina mojego sprzętu bo to nie telefon a tablet.
A nie znasz nic na Windows 6.0?
Ostatnio zmieniony 2012-03-28, 15:36 przez decania, łącznie zmieniany 1 raz.
