Lift 2"
Re: Lift 2"
2012-04-07, 00:56
Witam.
Jako że ASO po akcji serwisowej (chyba pierwszy EX bo z ciekawości raczej i za darmo sprawdzili mechanikę auta) stwierdziło że lewy tylny wieszak resora jest w opłakanym stanie a zwłaszcza śruba bo od luzu została zjechana i teraz ma przewężenie co grozi pęknięciem. Radzą wymienić wieszaki (robią się liftowe), śruby i tuleje.
No i właśnie szukam info jakie śruby kupić i gdzie mogę dostać owe tuleje (czy co tam jeszcze w środku siedzi)?
Jest jeszcze jedna kwestia, tył mam wyżej od przodu (bo wymienione amortyzatory i dołożone pióro) i obawiam się że po wstawieniu wieszaka liftowego (22cm rozstaw śrub) będzie za wysoko. Zacząłem się zastanawiać czy da się zrobić wieszaki uniwersalne, z dwoma wysokościami otworów mocujących - fabryczne 14cm i liftowe 22? Czy wystarczy miejsca na te otwory? A czy jak przykręcę na 14 to będzie się miał gdzie schować nadmiar płaskownika z wieszaka? Bo może będzie wystawał nad ramę i o coś haczył?
W ten sposób można uzyskać jeden uniwersalny wieszak i regulować (nakładem pracy oczywiście) wysokość w zależności od potrzeb.
Chodzi mi o coś takiego jak na tym rys:
Ostatnio zmieniony 2012-04-07, 00:57 przez decania, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Lift 2"
2012-04-07, 07:47
podkręć szybko przód i będziesz widział nie kręć na maksa tylko na oryginalnych śrubach ile się da i zobaczysz jakie wieszaki dłubać
Re: Lift 2"
2012-04-07, 22:10
Czy nikt nie wie przez co przechodzą śruby oprócz wieszaka i ramy? Czy ta tulejka nazywa się "polibusza" ? A może zna ktoś wymiary albo gdzie to kupić albo czym zastąpić?
Śruby (takie dane znalazłem) to M14 o długości 130-140mm. ale za cholerę nie wiem na co wymienić tuleję :-/
Re: Lift 2"
2012-04-07, 22:29
ale w którym miejscu. Z usa możesz ściągnąć zestaw który u siebie montowałem - tuleje do ramy i uszu resora - przy czym przednie mogą nie pasować :(
Możesz też wymienić same tuleje resora:
http://www.sklep4x4.pl/sklep/pr/126/460 ... 066K-.html
a poza tym to się Panie Kolego :P szukajka kłania - temat pięknie przerobiony z linkami i cenami :P
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... =polibusze
Re: Lift 2"
2012-04-09, 22:29
Taka ciekawostka - na fotkach są śruby oryginalne poduszek z autka młodszego od mojego.
Czy zatem bawicie się w lift, czy też nie, to wydaje mi się że warto brać to pod uwagę, chociaż nie wyobrażam sobie jak to skontrolować.
No chyba że założyć że niektóre mogą tak wyglądać i kontrola polega na wymianie kompletu. :eek:
dzieciaki na paki 2011 055.jpg (131.1 KiB) Przejrzano 8333 razy
dzieciaki na paki 2011 054.jpg (113.51 KiB) Przejrzano 8333 razy
Re: Lift 2"
2012-04-09, 22:45
Rad-T, chodzi mi o mocowanie zaznaczone na rysunku. W ASO kazali wymienić te tylne wieszaki wraz ze śrubami i tulejami. Na gwałt. I nie bardzo chcę komplet wymieniać a tym bardziej zza wody. Coś chyba można dopasować tylko nawet nie wiem jak wygląda ta tuleja a nie mam warunków żeby auto zostawić na cegłach i szukać po świecie.
No i sorki za przegapienie już istniejącego tematu, musiał mi się gdzieś schować ;-)
jacek4, ja też byłem zdziwiony jak wykryto wyżłobione śruby w wieszakach podczas zwykłej kontroli zawieszenia. Czyżby ASO miało jakiś patent na to? Bez rozkręcania? Wszak luzów tam żadnych nie ma.
Ostatnio zmieniony 2012-04-09, 22:45 przez decania, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Lift 2"
2012-04-09, 22:55
czy na zdjęciach jacka są śruby od wieszaków resora czy od poduszek budy,bo wydaje mi się że to te drugie.
bez wyciągania z tulei resora chyba nie da się stwierdzić czy śruby są zużyte,zresztą jakiemu serwisowi,z własnej woli chciałoby się odkręcać śruby,które przeważnie wyglądają na takie co się łatwo nie ruszą :grin:
Re: Lift 2"
2012-04-09, 23:07
To są śrubeczki które łączą budę z ramą i przechodzą przez poduszki (niemożliwa kontrola bez wyjęcia.
Śrubeczki które przechodzą przez wieszaki w resor, oraz przez wieszaki i ramę też niemożliwe do kontroli bez wyjmowania.
Mo te przy wieszakach od strony ramy nie chciały wyjść bo się obróciły z tuleją, ale po wielokrotnym polewaniu WuDą, i potraktowaniu impulsownikiem kinetycznym, oraz odkręcaniu naprężonych - udało się po paru godzinkach.
Re: Lift 2"
2012-04-09, 23:20
A jednak w ASO Forda jakoś to wykryli bez wykręcania. I nie dwie, nie wszystkie a tylko ta jedna śruba lewy - tył.
Re: Lift 2"
2012-04-09, 23:22
może sama tuleja jest wybita :?:
a na śrubach są ślady odkręcania :?:
Re: Lift 2"
2012-04-09, 23:32
karolb863, nie zauważyłem żadnej różnicy a i śruby wyglądają na nie ruszane.
Re: Lift 2"
2012-04-09, 23:40
tajemne sposoby mają w ASO :-/
Re: Lift 2"
2012-04-10, 00:31
A to jajcarze - Patryk był 1 kwietnia.
A tak na powagę to wyczuli luz, ale czy to śrubeczka, czy to tuleja wyrobiona to nie stwierdzą.
Panowie chcieli się wykazać i przypodobać jak zawitał do nich klient z tak innym, nietypowym, a zwłaszcza bardzo drogim samochodem (w eksploatacji , a zwłaszcza w serwisowaniu w ASO ) :-D
Zrobimy mu dobrze to będzie wracał.
Naiwniacy :-P
Robił będę to samo niedługo, a potem jak najdalej od ASO.
No i warto przed oddaniem autka zaznaczać dokładnie co mają robić, a tym bardziej co nie robić.
Jak wymyją autko bez zlecenia to awantura typu : " Panie - to ja czekam trzy miechy, aby po dojazdach po asfalcie do pracy po trzech miesiącach móc w końcu pojechać na imprezę gdzie autko doprowadzę do należytego stanu optycznego, poświęcę z 500 zł na rajd, paliwo, opłaty, czas, spokój i zgodę w rodzinie - a pan sobie podejdziesz i tak przyp.....ietruszczysz z tego karcherka i wszystko idzie w .....misterny plan.
Ps. W lakierni proszkowej miałem takiego nadzianego klienta, co robił sobie taborety metalowe (szczotkowane,młotkowane) ale brońcie nas przed tym aby ktoś spróbował mu choćby plamkę lub nalocik rdzy spróbował usunąć.
Krótka piłka : ktoś kazał wam to zrobić ? Samochód został zmieniony przez was !! ;-)
Żonka mi też czasem nadgorliwie posprząta/poukłada - a wtedy już nie dojdę do ładu.
Nadgorliwość gorsza od faszyzmu i powinna być karalna. :-P
Re: Lift 2"
2012-04-11, 01:38
Rad-T, czemuś Ty nie zwymiarował tych tulei z USA? Można by dobrać jakiś zamiennik może.
Re: Lift 2"
2012-04-11, 08:30
obawiam się że z zamiennikiem będzie problem - tuleja z tego zestawu jest dwuelementowa, do tego frezowana w kilku miejscach żeby "zatrzasnęła" się jedna część z drugą.
