tomczyk32
problemy z gazem
2010-10-21, 13:30
witam moim problemem jet to ze autko nie chce sie przelaczyc na gaz wymienilem czujnik cisnienia gazu i to nic nie pomoglo ( gazownik tak polecil ) problem pojawil sie wiekszy jak zaczely wariowac kontrolki od gazu , butla nabita , gazownik mowi ze wszystko z instalka jest ok ale na kompie nie pokazuje cisnienia gazu
instalacja to OMVL
moze ktos wie gdzie szukac przyczyny
Re: problemy z gazem
2010-10-21, 13:39
sprawdzałeś parownik czy jest ciepły ? może szlag go trafił.
Czy nie dzieje się tak tylko w chwili gdy masz włączoną klimę albo nawiew na szybę ?
tomczyk32
2010-10-21, 13:43
parownik jest cieply
czy z wlaczona klima lub nawiewem lub bez nich za groma nie chce sie przelaczyc na gaz
2010-10-21, 17:14
tomczyk32, od jakiego czasu masz zamontowaną (i używasz jej) instalkę LPG?
maciejandrz
2010-10-21, 18:24
U mnie również jakiś miesiąc temu nie przełączał się gaz (instalacja BRC). Okazało się, że dwa przekaźniki (wiązki kabli zakończone kostkami) zamiast gdzieś u góry, to zwisały kostkami w dół na wysokości dolnej krawędzi chłodnicy. No i po jeździe po troszke większych kałużach przekaźniki się spaliły :-/ Troche mi zeszło, aż je znalazłem i wymieniłem. Do tego musiało być tak silne przebicie, że cewka od butli z gazem również się spaliła.
Mam nadzieję, że choć trochę pomogłem :-)
Ostatnio zmieniony 2010-10-22, 07:35 przez maciejandrz, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam.
Maciej
tomczyk32
2010-10-22, 00:20
instalka jest zamontowana od czterech lat
explorer_u2
2012-04-07, 09:33
Na zimnym po osiągnięciu temperatury przełancza na gaz chodzi tak z 5 min po czym odcina gaz i wchodzi w tryb serwisowy.
Na cipłym ( powtórne uruchomienie ) od razu odcina gaz i centralka z gazu wchodzi w tryb serwisowy.
Na kompie z gazu błędy : za pierwszym razem - za uboga mieszanka zbyt długo + zbyt niskie ciśnienie gazu.
Teraz wyskakuje tylko : zbyt niskie ciśnienie gazu.
Wymieniłem filtry (lotnej i ciekłej) i przełacznik z kabiny, wszystkie bezpieczniki z gazu. Zamieniłem miejscami wtryskiwacze wolne ( niewykorzystane - zaślepione ) , pozamieniałem miejscami rurki do wtryskiwaczy .
Dalej nic , potrzebuję pomocy gdzie szukać .... :cry:
Idę jeszcze wypiąć kompresor z klimy , ale jestem pesymista :x
Sekwencja KME
Ostatnio zmieniony 2012-04-07, 09:34 przez explorer_u2, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-04-07, 09:46
czujnik ciśnienia zwany mapsensor - PS-CC 2 albo 3 w zależności który masz. U mnie objaw był dokładnie taki sam. Uwalony był ten czujnik.
http://allegro.pl/mapsensor-czujnik-cis ... 68497.html
Wpięty jest za parownikiem - musisz tylko sprawdzić jaki masz bo są już 4 modele ;)
A na kompie jakie ciśnienie gazu Ci pokazuje ? od razu na czerwono że brak ciśnienia czy coś pokazuje a potem zdycha ?
pawko29
2012-04-07, 15:29
Rad-t dobrze prawi,takie objawy wskazują na czujnik ciśnienia
resko
2012-04-07, 16:29
Ewentualnie może ma jakieś rozszczelnienie w instalacji ale było by wtedy czuć gaz
explorer_u2
2012-04-07, 17:52
ciśnienie jest sprawdze jakie , szczelność 100% była sprawdzana przed tygodniem (wymieniałem kilka przewodów)
Najlepsze to , że dzisiaj jak postał całą noc ( czyli zimny ) odpalił i poleciał na gazie ok 30 Km.
Po wyłączeniu i ponownym zapaleniu ( szybkie zakupy) powróciło do usterki .... czyli jak tylko elektro zawór cyknie od razu odcina i wchodzi w tryb serwisowy.
Dobra idę szukać czujnika ciśnienia - da sie to jakoś obejśc do wtorku.
Wiem , wiem - pewnie przełączyć na benzyne :-P :cry:
czemu to takie drogie :eek:
Ostatnio zmieniony 2012-04-07, 17:54 przez explorer_u2, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-04-07, 18:36
explorer_u2, inaczej się nie da :-) dwa mapsensor musi być prawidłowo zainstalowany jeżeli dobrze pamiętam to czujnikami do dołu
Ostatnio zmieniony 2012-04-07, 18:41 przez Kojot, łącznie zmieniany 2 razy.
explorer_u2
2012-04-07, 18:49
do reduktora nic nie ma takiego oprócz filtra fazy ciekłej, między reduktorem a listwą jest tylko filtr fazy lotnej. Jest tylko na wyjściu z listwy wtryskiwaczy wyjście na takie coś w kształcie przekaźnika i wraca takim przewodem jak do podciśnienia do reduktora + kable. Wychodzi jeszcze jeden na pokrywe tam gdzie podciśnienie ( razem połaczone trójnikiem )
Ten ele. zaznaczyłem w kółku, czy to to ?
2012-04-07, 19:35
to będzie to - musi tam wchodzić podciśnienie, wężyk od gazu plus wtyczka do kompa gazu.
taki ?
http://allegro.pl/mapsensor-czujnik-cis ... 68849.html
Ostatnio zmieniony 2012-04-07, 19:47 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-04-07, 19:45
tak to mapsensor ;-)
