vicking87140
Koncowki BOSCH
2012-04-09, 18:56
Witam
Jako iz jestem w trakcie robienia gazu w EXII, to chce sie was zapytac czy ktos ma zalozone takie cos? Wydaje mi sie fajna alternatywa dla wiercenia kolektora.
Re: Koncowki BOSCH
2012-04-09, 19:27
bardzo fajna ale nie miałem odwagi ruszać wtrysków jeżeli ty to zrobisz to czkam i to pewnie nie będe sam na relacje :-D
vicking87140
Re: Koncowki BOSCH
2012-04-09, 19:39
Bales sie ruszac wtryski zeby cos im nie zrobic? Przeciez wychodza latwo....
Kojote2 myslisz ze to podejdzie do exa? Jednak wtryski beny beda troche wyzej....
Re: Koncowki BOSCH
2012-04-09, 19:40
właśnie o to mi chodzi ;-)
vicking87140
Re: Koncowki BOSCH
2012-04-09, 19:48
Mam wrazenie, ze krolikiem doswiadczalnym bede. Dla dobra ludzkosci poswiece sie.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: Koncowki BOSCH
2012-04-09, 19:51
dawaj :-D albo zyskasz albo stracisz :roll:
vicking87140
Re: Koncowki BOSCH
2012-04-09, 19:53
jak cos to jeszcze tam widzialem jakies sohc w dobrej cenie..... :mrgreen: :mrgreen:
Ale tak na powaznie to takie koncowki sa pomocne mysle. Do tego Magic Jety i powinno latac.
Co myslicie?
Ostatnio zmieniony 2012-04-09, 20:02 przez vicking87140, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Koncowki BOSCH
2012-04-09, 20:00
nie to nie tak chodzi o to że może słabo pykać na pb. i wywalić (check) a potem będziesz musiał wrócić do stanu poprzedniego minus jest taki że utopisz na nasze ze 400 zł z przesyłką ;-) ale plus jest taki że jezeli wypali to : nie będziesz sie bardzo bawił w mapy , spalanie będzie praktycznie takie samo i ta jeszcze fajna praca motoru ps. chociaż ja mam magic jet i żadnego (check) mi nie wywala a motor chodzi jak marzenie :-D
Ostatnio zmieniony 2012-04-09, 20:09 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
vicking87140
Re: Koncowki BOSCH
2012-04-09, 20:50
A powiedz jakie masz dysze w magikach i na jakiej elektronice jesli nie tajemnica.... ;-)
Ostatnio zmieniony 2012-04-09, 20:50 przez vicking87140, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Koncowki BOSCH
2012-04-09, 22:35
pudełoko kme dysze 2,7 aczkolwiek 2,8 wydają mi się bardziej na miejscu :-D :-D
vicking87140
Re: Koncowki BOSCH
2012-04-10, 08:38
Widze, ze masz ciut mniej kucy. Z tego co widzialem na roznistych tabelkach, wykresach i wywodach ludzi uczonych to do SOHC to miedzy 2.8 a 3.0, ale i tak wszystko wychodzi w praniu..... :mrgreen:
Ja to wstawie Stag ISA2 ;-)
Re: Koncowki BOSCH
2012-04-10, 21:04
Ja też myślałem o tych wkładkach pod wtryski, trochę się bałem i odpuściłem (z tego samego powodu co kojot), założyłem dysze z mosiężnymi rurkami i podprowadziłem pod same zawory. Mam magic jety i jak na razie jestem zadowolony. Mimo wszystko żałuje że nie spróbowałem efekt może być lepszy. Co do dysz to wierciłem na podstawie tabelki dołączonej do wtrysków, nasze 204 było gdzieś na granicy więc wyciągnąłem średnią.
vicking87140
Re: Koncowki BOSCH
2012-05-08, 12:16
Podkladki daja rade troszke malo miejsca na prawdziwe opaski zaciskowe i musialem trytki dac. Wszysko dziala jak powinno na benie jest OK i na LPG rowniez.
mastan
Re: Koncowki BOSCH
2012-05-16, 19:16
vicking masz te końcówki z jednym oringiem jak na foto na początku tematu czy może z dwoma oringami ?
vicking87140
Re: Koncowki BOSCH
2012-05-17, 19:10
Mam te z jednym oringiem ale te z dwoma tez by daly rade.... ;-)
