Lift 2"
explorer_u2
Re: Lift 2"
2012-04-11, 16:55
no to po temacie tuleji ... a ja już kazałem teściowi szukać tuleji od fiata 125 po garażu wielkością podobne ale teraz to już wiem, że nie bedzie pasować skoro z 2 elem.
Re: Lift 2"
2012-04-11, 18:24
No dobrze ale czy tam jest aż taka skomplikowana potrzebna? Nie widziałem co prawda jak wygląda ale spełnia chyba tylko zadanie rozpórki? Nie amortyzuje niczego bo wieszak nie jest owinięty wokół niej jak resor. Jak rozumiem jest wieszak, rama, tuleja, rama i wieszak a to wszystko połączone śrubą i tak wygląda: II-II
Czy się mylę?
Re: Lift 2"
2012-04-11, 19:07
jutro rano wrzucę fotki jak to wygląda. Mam je w robocie :(
Generalnie, z jednej strony wsuwa się jeden polibusz, z drugiej wciska się drugi (nachodzący na pierwszy), w całość wbija się metalowa tuleję w którą potem wejdzie śruba. Ale... jedna strona tych polibuszy nachodzi na ramę kołnierzem tworząc dodatkową osłonę pomiędzy ramą a wieszakiem. Generalnie można by to uprościć robiąc zwykłą polibuszę wciskaną w otwór w ramie, ale taka budowa daje dodatkową osłonę. Nie są one jakoś przeraźliwie drogie, a z tego co pamiętam da się chyba kupić też oddzielne elementy (czyli np tylko zestaw na ramę).
Ostatnio zmieniony 2012-04-11, 19:08 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
Damian
Re: Lift 2"
2012-04-11, 20:26
O te cudo się rozchodzi?
Re: Lift 2"
2012-04-11, 20:27
no dokładnie :)
Re: Lift 2"
2012-04-11, 20:40
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.................... tera to tak.....
Już rozumiem dlaczego nie można znaleźć zamiennika. Jeszcze nie mogę sobie wyobrazić jak to siedzi w ramie i po co to takie z jednej strony większe ale chyba nie pozostaje nic innego jak szukać tego w USA .
Szkoda tylko że z zamówieniami zagramanicznymi jestem na bakier ;-) ale mamy tu na szczęście fachowca od zamówień zza wody :-D
Chyba że ma ktoś na zbyciu?
Ostatnio zmieniony 2012-04-11, 20:41 przez decania, łącznie zmieniany 1 raz.
SZCZooR
Re: Lift 2"
2012-12-02, 12:48
Panowie ja mam takie pytanie.
Podnioslem przid na drazkach ale tylko z 1,5cm i skonczyly sie sruby. Czy mizna je wymienic na dluzsze na ten przyklad? No i ile moge krecic maksymalnie?
Jesli bylo to przepraszam. Musialem przeoczyc.
Aha. I jesli moge wymienic ta srube to jak? Czy jak orginal wykrece to mi sie cos nie rozjedzie?
SUCK IT !!!
Re: Lift 2"
2012-12-02, 13:04
Jeżeli krzywki na drążkach mogą się jeszcze wychylać, to spokojnie możesz zamontowć dłuższe śruby. Najlepiej gdyby były o większej twardości.
Re: Lift 2"
2012-12-02, 14:27
Ktoś z forum chyba dilował śrubami 10.9 do drążków właśnie....ale to było wieki temu.
Re: Lift 2"
2012-12-02, 14:53
ja mam założone śruby od jakiejś głowicy,trochę je skróciłem bo były tak długie że rysowały asfalt :grin:
SZCZooR
Re: Lift 2"
2012-12-02, 17:25
Wybaczcie ma upieerdliwosc ale zaden ze mnie mechanik.. Kiedy stwierdze ze krzywki juz maja dosc? Pi czym poznam?
SUCK IT !!!
Re: Lift 2"
2012-12-02, 18:47
Dokładnie nie pamiętam, ale chyba oprze się o ramę, idalej śruby nie wkręcisz.
fabiansky
Re: Lift 2"
2012-12-02, 19:52
SZCZooR, Nie wiem jak długie te śruby macie, czy może będziesz potrzebował pręta gwintowanego, oczywiście twardość 10.9, w każdym razie szukaj w ASMECIE (ASMET - przy cmentarzu na peowiaków za Jiskiem) tam mieli jak kiedyś szukałem śrub do sprężyn, bo mam o różnej długości.
Re: Lift 2"
2012-12-02, 20:06
Wykręć oryginał-nic się nie rozjedzie wtedy zobaczysz o co lotto i jak wygląda ta śrubka na końcu. Ona się kręci w takim wklęsłym dołku więc nową można na końcu zeszlifować na taki kształt i dać trochę smarowidła aby lekko chodziła.Pilnuj tylko tej poprzeczki z płaskownika co się wkręca w nią śrubę bo nie pamiętam czy ona nie wypada jak śrubkę wykręcisz.
Zmierz wykręconą i kup sobie dłyższą o ileś tam (3-5 cm) wkręć ją potem do oporu - dalej się nie da :-D i wtedy zobaczysz ile wystaje i ile obciąć.
Ja kupiłem 10.9, i mam teraz na klucz 17, czy 19 zamiast na 13. Warunek taki aby miała gwint na całej długości.
SZCZooR
Re: Lift 2"
2012-12-02, 20:10
Dzieki chlopacy. Nie ma to jak lopatologiczne wyjasnienie.
SUCK IT !!!
