Re: Nie chce zapalić
2008-01-15, 21:38
jak padnie czujnik położenia wału to nie ma iskry i wtryski stoją.
2008-01-15, 21:39
a jak podaje jedno i drugie?
2008-01-15, 21:40
kurcze jutro dla pewności odepnę przewód paliwowy i będę wszystko wiedział,
choć wydaje sie że paliwo idzie, kopci z wydechu kicha prycha, wali benzyną :)
[ Dodano: 2008-01-15, 21:41 ]
ale jak czujnik jest zabrudzony to może dawać błędny odczyt i to może być też to
2008-01-15, 21:42
bogdan mało prawdopodobne,ale możliwe.tyle tylko że wtedy by nie zgasł w czasie jazdy tylko zamulał i nie kichał w wydech
Ostatnio zmieniony 2008-01-15, 21:45 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-01-15, 21:43
czyli nie mówcie że rozrząd sie przestawił :!: :cry: :shock:
2008-01-15, 21:47
na listwie wtryskowej masz zaworek po podłączenia manometru.wystarczy wcisnąć "wentyl"i przekręcić stacyjkę.
2008-01-15, 21:51
tak tylko dlaczego zgasł w czasie jazdy na LPG, ciśnienie paliwa nie miało tu nic do tego :-P
luk_jag
2008-01-15, 21:52
U mnie pompa pracowała ale nie było zasilania na wtryski
Służę pomocą :-)
2008-01-15, 21:54
jeżeli to naprawdę będzie rozrząd to na górnym kółku pod pompą wody się przestawił.tam są największe obciążenia.gdyby przestawił się na jednym wałku rozrządu to by kichał ale by opalił chociaż na chwilę.
2008-01-15, 21:55
no tak bo jak padnie moduł LPG to on odcina tylko wtryski, a pompa paliwa pracuje
a jak sprawdzić czy wtryski podają paliwo ??????? :?: :?: :?: :?:
bo jak pompa chodzi to na listwie ciśnienie będzie. Daniel ?
[ Dodano: 2008-01-15, 21:56 ]
mówisz o wałku pośrednim ??
luk_jag
2008-01-15, 21:57
no właśnie :roll:
Służę pomocą :-)
2008-01-15, 22:05
mówię o wałku pośrednim.
jak pompa chodzi to ciśnienie na listwie będzie,ale nie wiadomo czy pracują wtryski.jednak jak mówisz czuć niespaloną bp.wykręć świece jak mokra to wtryski chodzą.
Ostatnio zmieniony 2008-01-15, 22:06 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-01-15, 22:19
no dobra to jutro dla pewności sprawdzę czy wache podaje, oby nie to będę ścigał gazownika na gwarancji :)
bo jeśli nie to znowu trza auto rozbierać :)
[ Dodano: 2008-01-15, 22:20 ]
a instalację ma KME sekwencja
[ Dodano: 2008-01-16, 18:27 ]
no i po sprawdzane, iskra jest paliwo leje do cylindrów, wtryskiwacze chodzą, a on nadal nie chce zaskoczyć. :-/
Ma ktoś z łodzi skaner OBD2 ?
Wojciechow
2008-01-16, 22:43
Nie mam skanera OBD2 :-(
2008-01-16, 23:15
ustaw silnik na pierwszym cylindrze(wykręć świece i wymacaj położenie tłoka czymś długim i cieńkim),odkręć czujnik położenia wałka rozrządu(koło wlewu oleju) i zobacz czy jest pod czujnikem wystający odlew na wałku rozrządu(5x5mm i 15mm wysoki).jak nie ma to przekręć silnik o 360° i zobacz jeszcze raz.jak nadal nie ma to na bank coś z rozrządem,jak jest to trzeba pomyśleć.
Ostatnio zmieniony 2008-01-16, 23:19 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
