cooki531
Wskażnik AFR skład mieszanki uboga optymalna bogata
2012-04-15, 19:25
Kto testował lub testuje jak to ma sie w praniu i czy na lpg tez działa poprawnie???
Jest duzy wybór na allegro np. taka:
http://allegro.pl/wskaznik-air-fuel-rat ... 87984.html
Piesek
cooki531
Re: Wskażnik AFR skład mieszanki uboga optymalna bogata
2012-04-19, 16:35
Gdzie sie podłączyć pod tą sonde tym ustrojstwem? Gdzie idzie od sondy kabel pod maske?
2012-04-19 16.20.35.jpg (68.78 KiB) Przejrzano 6474 razy
2012-04-19 16.20.27.jpg (71.7 KiB) Przejrzano 6474 razy
Piesek
anton
2012-04-19, 16:48
słyszałem że działa na LPG ,też jestem ciekaw czytałem o tym na forum tunigowym
pawko29
2012-04-19, 17:20
no moje ustrojstwo było całkowicie inne ale na chłopski rozum to dajesz do czerwonego plus z auta,czarny masa a siwy to sygnał od sondy
cooki531
2012-04-19, 17:23
to tak myslalem ale gdzie do sondy sie najlepiej podpiąć i tylko jeden kabel ma sonda? A czy sie roznil twoj?
Piesek
pawko29
2012-04-19, 19:03
tak jak wcześniej pisałem u mnie był taki prostak ale zasada ta sama tzn.plus bralem z aku i minus,a ten siwy to sygnał z sondy.
sonda u ciebie będzie chyba miała 3 przewody jeśli się nie myle,i czarny przewód w sondzie to jeśli dobrze pamiętam to byl sygnał.
łatwo możesz to sprawdzić wpinając się multimetrem w przewody sondy,na dwóch będziesz miał prąd +12,na jednym będzie prąd ok.1v,to jest sygnał,oczywiście na odpalonym silniku
cooki531
2012-04-19, 19:09
pawko29 powiedz tylko w ktorym miejscu sie wpinales w kabel sondy? Na jakims złączeniu czy jak?
Piesek
pawko29
2012-04-19, 21:01
ja wpinałem się do prawej sondy w kostkę,tam miałem najlepszy dostęp
cooki531
2012-04-20, 20:55
Czyli na tym polączeniu gdzie sie wpina sonde to masz na mysli kostka?
Piesek
pawko29
2012-04-20, 21:29
no w kolektorze wydechowym masz wkręcona sonde od niej wychodzą przewody i są połączone kostką do instalacji samochodu
cooki531
2012-04-20, 22:21
tyle to wiem tylko czy poprostu wsadziles kabel w kostke nic nie lutowales czy cos w tym stylu?
Piesek
resko
2012-04-21, 08:55
Najlepiej zlutuj ten kabelek ale za nim to zrobisz to podłącz prowizorycznie i zobacz czy działa jak działa to zlutuj i na wieki wieków amen :-)
pawko29
2012-04-21, 15:23
no tak jak resko ci odpisał,na początek sprawdż czy działa a potem zalutuj
