Billy
stukanie z lewej strony przód
2012-04-27, 21:37
Cześć Może ktoś ma pomysł co to może być
Podczas ruszania, skręcania i czasem na nierównościach słychać wyrax stukanie w okolicach lewego przedniego koła. Amortyzatory wymienione, wahacz dolny też , pozostałe wahacze w normie a stuka dalej. Co to może być , gdzie grzebać ? Czy to mogą być jakieś napręzenia karoserii albo stabilizatorów ?
Billy
atosal
Re: stukanie z lewej strony przód
2012-04-27, 21:58
nie ma luzu w układzie kierowniczym :?: :-)
Billy
2012-04-27, 22:07
Nie ma luzu , tuleje gumowe też powymieniane a tu dalej stuka :(
Billy
Klubowicz lekwp
2012-04-27, 23:34
A przy hamowaniu ?
A może tuleje drążka reakcyjnego ?
popękane tuleje przedniego zawieszenia.jpg (77.6 KiB) Przejrzano 4755 razy
Tuleje drążka reakcyjnego
Ostatnio zmieniony 2012-04-27, 23:53 przez lekwp, łącznie zmieniany 3 razy.
Waldemar
2012-04-28, 09:45
a gdzie to są takie tuleje :?:
Klubowicz lekwp
2012-04-28, 12:31
Waldemar
2012-04-28, 12:54
ale to II, ;-)
Klubowicz lekwp
2012-04-28, 13:53
N filmie: To moja jedynka 1993. Srebrny szerszeń.
II tego nie mają ?
Nie sądziłem że II ma tak gruntownie przebudowaną konstrukcję ??? Na pewno ?
Ostatnio zmieniony 2012-04-28, 17:32 przez lekwp, łącznie zmieniany 3 razy.
Waldemar
Billy
2012-04-28, 15:59
A może pod ramą są gdzieś jakieś poduchy gumowe ?
Billy
2012-04-28, 18:14
poduchy są między ramą a budą,jak się przyjrzysz w przednim lewym nadkolu to zobaczysz takie gumowe krążki,mniej więcej przedni narożnik nadkola przy ramie.
następne są pod kabiną i z tyłu pod bagażnikiem,z drugiej strony tak samo.
a może hałasuje przegub albo półośka?
Ostatnio zmieniony 2012-04-28, 18:17 przez karolb863, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-04-28, 18:20
Ja bym celował mimo wszystko w elementy zawieszenia, weź breszkę i sprawdzaj poszczególne elementy. Zaczął bym od podniesienia auta i sprawdzenie kół, czy nie mają luzów..
Klubowicz lekwp
2012-04-28, 18:31
Ja się dopytam tego w konstrukcji II nie ma ????
http://www.youtube.com/watch?v=Iw5wQ34AC0Y
Waldemar
2012-04-28, 18:44
tu masz fotkę jak to wygląda w ExII
zawieszenie exII.JPG (48.89 KiB) Przejrzano 4683 razy
Billy
2012-04-28, 19:53
Dzięki chłopaki Będę grzebał Jak dojdę co stukało to wam napiszę Miłego weekendu , niech moc będzie z Wami :)
Billy
