FOTOMANUAL Montaż amortyzatora skrętu Skayacker EX I
2012-05-05, 00:19
Witam, od dawna nosiłem sie z tym zxamiarem i w końcu nadeszła ta wiekopomna chwila. Amortyzator skrętu dedykowany do EX1 firmy Skyjacker zakupiony za wielka wodą, koszt z przesyłką ok 120 $. Do tego dochodzi cło w Polsce ok 90 pln, więc rewelacji nie ma :-/ .
Dodatkowo muszę dodac, że inzynierowie Skyjacker-a się nie popisali. Oryginalnie amor przeznaczony do montazu w gotowe otwotu (fasolki) po prawej stronie ramy. Wszystko ok, tylko że takie zamocowanie koliduje z drążkiem stabilizatora. bez wywalenia drążka, ewentualnie przeróbki mocowania amora dupa zbita. Pogrzebałem na amerykańskim forum i chłopaki mieli identyczne problemy. Jedyne rozwiązanie w/g skyjackera to przesunięcie mocowania w stronę mostu. Ja tak zrobiłem. Wykorzystałem gotowy otwór prostokątny w ramie (za cholerę nie wiem po co tam jest, ale się teraz przydał). Przy montażu nalezy zwrócić uwagę żeby amortyzator maksymalnie przesunięty w stronę mostu nie zawadzał o element zawieszenia. W tym celu należy ustawić mocowanie na drążku kierowniczym pod kontem ok 45 stopni (jak na foto). Najlepiej robić to przy maksymalnym skręcie w lewo. Wtedy będziemy pewni że nic nie będzie zawadzać. Sam montaż jest banalnie prosty. instrukcja mówi żeby wymierzyć połowę skoku i wtedy montować. Mozna i tak, ale tez można zamontować go przy maksymalnym skręcie w prawo. Wtedy zostawiamy ok 5mm wyciągniętego amortyzatora i skręcamy na kamień. Tak zamocowany ma spokojnie zapas przy maksymalnym skręcie w lewo :-D
W komplecie jest tez oczywiście harmonijka ale ja jej nie montowałem, bo i tak by spadała z mocowanie przy maksymalnym skręcie w prawo :-D
Tak zamocowany amortyzator pozwala zachować drążek stabilizatora. Wydaje sie że nie koliduje z końcówką amora.... Jak będzie to pewnie życie zweryfikuje, a raczej pierwszy wyjazd w teren :-D
Poniżej kilka fotek jak to wyszło u mnie. Mam nadzieję że komuś się przyda
Widok przy maksymalnym skręcie w lewo
Amor skrętu max lewo.jpg (60.06 KiB) Przejrzano 10082 razy
ogólny widok mocowania
Amor skrętu mocowanie1.jpg (60.66 KiB) Przejrzano 10082 razy
Widok mocowanie na drązku kierowniczym
Amor skrętu kąt mocowania drązek.jpg (71.45 KiB) Przejrzano 10082 razy
Widok mocowania na ramie
Amor skrętu mocowanie rama.jpg (61.46 KiB) Przejrzano 10082 razy
Widok ramy, po prawej dwa otwory do mocowania, po lewej otwór prostokątny, który ja wykorzystałem
Amor skrętu rama.jpg (45.56 KiB) Przejrzano 10082 razy
Zbliżenie wymiaru maksimum
Amor skrętu5.jpg (73.04 KiB) Przejrzano 10082 razy
wymiar maksimum
Amor skrętu4.jpg (41.22 KiB) Przejrzano 10082 razy
Zbliżenie wymiaru minimu
Amor skrętu3.jpg (76.11 KiB) Przejrzano 10082 razy
Wymiar minimum
Amor skrętu2.jpg (58.69 KiB) Przejrzano 10082 razy
Zawartość przesyłki
Amor skrętu1.jpg (54.6 KiB) Przejrzano 10082 razy
Re: FOTOMANUAL Montaż amortyzatora skrętu Skayacker EX I
2012-05-05, 00:22
I kolejne fotki
Widok z kołami na wprost
Amor skrętu na wprost.jpg (58.75 KiB) Przejrzano 10077 razy
zbliżenie
Amor skrętu max prawo zbliżenie.jpg (43.11 KiB) Przejrzano 10077 razy
Widok przy maksymalnym skręcie w prawo
Amor skrętu max prawo.jpg (64.36 KiB) Przejrzano 10077 razy
2012-05-05, 10:49
jak zwykle pełna profeska :clap: :chillout:
Klubowicz leon13cc
2012-05-05, 11:35
Bardzo ładnie wyszło :-D
A powiedz jeszcze jak wrażenia z jazdy ? są jakieś odczuwalne różnice w prowadzeniu autka ? :roll: :-)
2012-05-05, 11:39
Jeszcze nie sprawdzałem :), jedynie co mogę powiedzieć to jak na sucho kręciłem kierownicą to jest odczuwalne usztywnienie całego układu. Wrażenie jest takie jakby skasować wszelkie luzy. Jak pojadę w teren to napiszę o wrażeniach jeszcze
LukMan
2012-05-05, 16:39
A dlaczego nie zalozyles manczety ?
Трактор No.1....
2012-05-05, 21:14
no cycunio że tak powiem rafciu i tak powiem że mam nadzieje że to rozwięże problem przekładni w I ce może to wsadzić w inne miejsce jak zda egzamin ;D ?
2012-05-05, 23:12
A bo przy maksymalnym skręcie w prawo i tak by spadała z mocowania. Stwierdziłem że i tak nie spełni swojego zadania :-D
2012-05-05, 23:13
można pokombinować, ale drążek stabilizatora nie daje zbyt dużego pola manewru. Widziałem innej firmy amory montowane że tak powiem odwrotnie i mocowane do mostu.... może cos takiego?
2012-05-06, 16:54
a jakby go dać od wewnętrznej strony ramy ?
2012-05-06, 16:58
I tak trzeba by wiercić, bo nie ma fabrycznych otworów, no i rama ma 70mm szerokości, więc o tyle musisz przesunąć mocowanie drugiej strony... nie za bardzo jest miejsce..., ale zawsze mozna pokombinować.... :mrgreen:
2012-05-06, 17:32
przeca otworki to żaden problem wiertarka wolno obrotowa 1200wat i są :D
2012-05-06, 21:23
No tak, ale mi sie nie chciało lecieć po wietło akurat :-P . Zobaczymy jak się będzie tak sprawować. W razie czego 30 min roboty i przeniesiemy :mrgreen:
jacekimaria
2012-05-06, 21:32
Rafał ja mam tak
796006944 Jacek
2012-05-06, 21:35
ja tylko nie bardzo rozumiem po co ta regulowana sprężyna bo przecież w jedną stronę pomaga a w drugą przeszkadza
czy się mylę???
