jaki pasek
Klubowicz Wielka Stopa
jaki pasek
2012-05-07, 21:04
powitac.podpowiedzcie mi jaki jest prawidlowy rozmiar paska klinowego do ex II rok 96.w jeleniej zamowilem i dostalem pk 2225 ale okazuje sie ze jest chyba ciutke za dlugi poniewaz po załączeniu klimy napinacz wychyla sie na max udezając w blokadke na koncu.jak wyloncze klime nie udeza i ma doslownie ok 5mm do tej blokadki. zapytalem w innym zwyklym sklepie i tam wedlug katalogu wychodzi pk6 2215,pytanie jaki jest prawidlowy :-/ i jeszcze jedno czy napinacz powinien na pracującym motorku napiąć sie i stać w miejscu bo u mnie on sie rusza troche przód i zaraz wraca do tylu i tak w kółko,dodam ze napinacz zalozylem nowy.
tomekas20
Re: jaki pasek
2012-05-07, 21:07
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... php?t=9213
jaki masz silnik OHV czy SOHC?ja mam SOHC pasek 6PK2195 wszystko chodzi idealnie montaż w 3 mniuty
Ostatnio zmieniony 2012-05-07, 21:09 przez tomekas20, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: jaki pasek
2012-05-07, 21:26
ale mnie zalatwiles z tym silnikiem nie mam pojecia. na obudowie pisze tylko 4L EFI.
Klubowicz lekwp
Re: jaki pasek
2012-05-07, 21:57
Zrób foto i podaj w opisie rocznik.
Waldemar
Re: jaki pasek
2012-05-07, 22:34
foto najwczesniej w niedziele niestety sie pracuje :-( rok 96.moze ktos z was zerknie na symbole na swoim pasie i poda
Re: jaki pasek
2012-05-07, 22:38
piszcie kochani piszcie.jeszcze 2 h bede na netku potem dopiero ciut w czwartek
Re: jaki pasek
2012-05-07, 22:39
Silnik OHV :-)
Re: jaki pasek
2012-05-07, 22:58
a po czym to poznac
Re: jaki pasek
2012-05-08, 07:32
Po tym jak wygląda na przykład dolot powietrza.
Na forum.jpg (224.17 KiB) Przejrzano 5312 razy
Re: jaki pasek
2012-05-08, 18:52
w ohv pytanie czy masz klimę bo były wersje z klimą i bez a to są dwie długości paska
Re: jaki pasek
2012-05-10, 07:00
do wersji z klimą oryginalny pasek jest Motorcraft JK6-876-A
Re: jaki pasek
2012-05-10, 07:32
Chyba se założe pasek od pończoch od kobity hehehe za kazdym razem slysze inny rozmiar,a nie chce byc kolekcjonerem pasków
Re: jaki pasek
2012-05-10, 07:39
dokladnie mam taki motorek jak na zdjeciu od mirka,tzn. to jest OHV :?:
Re: jaki pasek
2012-05-10, 20:47
masz model oryginalnego paska więc w każdym sklepie znajdą ci zamiennik
Re: jaki pasek
2012-05-10, 22:09
To jest OHV
