jacekimaria
Re: Naprawy przed latem ;)
2012-05-08, 21:06
jutro zadzwoni do mnie jak chcesz mam drugi silnik na wierzchu to będziemy szukać
796006944 Jacek
atosal
2012-05-09, 07:39
a to nie jest czasem wyciek z nieszczelnego korka - zaślepki kanału chłodzącego w głowicy :?:
miałem takie cóś tylko z przodu :-)
Boguś
2012-05-09, 10:40
Dzisiaj zacznę rozbierać co konieczne aby się dostać do tego wycieku, to wieczorem będę wiedział coś więcej.
Natomiast przedni napęd odzyskałem :D Okazało się, że to kolejna niespodzianka poprzedniego właściciela. Pomiędzy piastę a obudowę zamykającą były wsadzone dystanse, które uniemożliwiały zasprzęglenie się napędu. Niestety w wyniku tego eksperymentu na lewej stronie uszkodzona została plastykowa koronka sprzęgła i teraz od czasu do czasu przeskakuje. Jeśli ktoś ma taką korobkę lub sprzęgiełko to chętnie przygarnę ;)
781 660 341
atosal
2012-05-09, 11:49
Boguś, jestem prawie pewien, że ten wyciek to z zaślepki - mam w garażu głowicę luzem i zaznaczone miejsce wygląda na zaślepkę.
Szkoda byłoby wyciągać głowicę czy silnik do wymiany zaślepki, jakby co to może znajdę starą zaślepkę może udałoby Ci się wydłubać dziurawą i wcisnąć nową :?:
resko
2012-05-09, 15:47
Atosal ale on chyba nie będzie zdejmował głowicy albo co gorsza wyjmował silnika :roll: Wystarczy jak zwali kolektor dolotowy,dwie pokrywy zaworów i na koniec kolektor ssący i wszystko będzie miał jak na tacy podane :-)
atosal
2012-05-09, 19:41
resko, tylko, że szklanka na tej tacy podana jest przystawiona ścianą grodziową i trudno się z niej napić piwa bez pomocy rurki co widać na obrazku
ten duży okrągły otwór z boku głowicy znajduje się o kilka centymetrów od grodzi
Z tej dziury trzeba wyjąć zaślepkę bo prawdopodobnie jest skorodowana.
Boguś
2012-05-09, 21:03
Co za magiki wymyśliły zaślepkę w takim miejscu :P Dzisiaj nie zdążyłem rozebrać góry, ale jutro się za to biorę bez dwóch zdań. Dzięki za pomoc, przynajmniej już wiem jak ten silnik z zadku wygląda ;)
781 660 341
atosal
2012-05-09, 21:28
z przodu ma taką samą zaślepkę ja wymieniałem przednią przebiłem w miejscu przecieku i wyciągnąłem ja korkociągiem ;-)
2012-05-09, 21:47
to jest do zrobienia,bez wyciągania głowicy,robiłem to u siebie w Fordzie Capri,tam też jest kilka centymetrów luzu :grin:
dyfrend
2012-05-09, 22:08
noii hydrozagadka rozwiązanaj jak mniemam :mrgreen:
Klubowicz lekwp
2012-05-09, 22:11
Broki. Jest ich z 10 czy 12 to otwory technologiczne przy odlewaniu . Są do dostania nie potrzeba dorabiać.
Pasują z innego auta. Nie pamiętam z jakiego. Groszowa sprawa. Jak wygnił jeden następne też polecą ja wymieniłem wszystkie ale do tego trzeba wyjąć silnik.
Ostatnio zmieniony 2012-05-10, 22:04 przez lekwp, łącznie zmieniany 4 razy.
Waldemar
atosal
2012-05-10, 08:16
lekwp, jak dobierałeś z innego auta to przypomnij sobie z jakiego bo warto by było wymienić gdyż w razie wycieku to zanim na wskaźnik temperatury spojrzysz a on też działa z opóźnieniem to głowice przegrzane :-)
Klubowicz lekwp
2012-05-10, 09:32
Poszedłem do sklepu pokazałem stary , facet pomierzył sięgnął na półkę podał (tylko miał 8 szt to domówił ) i powiedział a to od ??... pasują. Jak będzie z tym kłopot dajcie znać to załatwię.
Tak z ciekawości to R przy nicku co oznacza ?
Ostatnio zmieniony 2012-05-10, 09:56 przez lekwp, łącznie zmieniany 1 raz.
Waldemar
2012-05-10, 21:44
Że kolega o tym nicku, jest również w dziale reklamy i oferuje zniżki dla klubowiczów :-D
2012-05-10, 21:57
panowie broki są dostępne praktycznie w każdym sklepie motoryzacyjnym...
dobiera się je tylko po wymiarach i koniec sprawy ;-) :-D
