atosal
Re: Naprawy przed latem ;)
2012-05-11, 08:03
QDLATY napisał/a:
panowie broki są dostępne praktycznie w każdym sklepie motoryzacyjnym...
dobiera się je tylko po wymiarach i koniec sprawy ;-) :-D
Może to i racja pod warunkiem, że jest to sklep motoryzacyjny w USA bo u nas w kraju nie udało mi się dostać zaślepki o średnicy 38,25mm lub 39,94mm bo takie właśnie występują w głowicy Exa a w bloku podejrzewam jest inny wymiar ;-)
Klubowicz lekwp
2012-05-11, 17:37
Ja mówiłem o bloku.Teraz do mnie dotarło że w głowicy nic nie musiałem wymieniać.
Ostatnio zmieniony 2012-05-11, 18:03 przez lekwp, łącznie zmieniany 1 raz.
Waldemar
atosal
2012-05-11, 21:03
czy ktoś widział u nas w handlu takie ustrojstwo zastępujące broka :?:
korek roprężny1.jpg (20.16 KiB) Przejrzano 5494 razy
korek roprężny.jpg (26.42 KiB) Przejrzano 5494 razy
2012-05-11, 22:11
jak wymieniałem grzałkę w pralce to było coś podobnie działającego,ale do Exa się chyba nie nadaje. :-P
atosal
2012-05-11, 23:03
ten korek ma wymiar od 38mm a rozpręża się do 42mm i wydaje się, że montaż jego przy ścianie grodziowej byłby banalnie prosty ;-)
Ostatnio zmieniony 2012-05-12, 07:31 przez atosal, łącznie zmieniany 1 raz.
matimoto
2012-05-12, 18:27
witajcie koledzy.
Też zabieram się do napraw przed wakacjami bo po leniwej zimie przyszły chęci do dłubania przy ex.
NIe zawierałem nowego tematu (nie wiem czy dobrze) sprawa wyglada tak
Chciałbym powymieniać pare rzeczy w zawieszeniu z przodu + wymiana gumy przegubu, uszczelniacz na moście przód., wyklepać resory z tyłu bo już na prosto się zrobiły zamiast banana , uszczelnienie półośki z tyłu.
Co do kupna tulei i sworzni , polecacie cos tanszego z alledrogo jakiś sklep czy z rockauto zamówić? czy może któregoś z was moge poprosić aby mi kupił?
W tygodniu myślę że trochę porozbieram to będe wiedział co do wymiany .
Czy jakiś system na łączniki stabilizatora z przodu jest? bo jak na allegro widzę te zestawy ze sróbą m8 i plastikowymi podkładami to ..... czy mam złe odczucia ?
no i progi już sie robia u blacharza.
Pozdrawiam , a jeśli źle że tutaj (w tym poście) to przepraszam
zaczynaj każdy dzień tak jak by miał swój cel
Klubowicz lekwp
2012-05-12, 20:06
Ex I , II ?
Waldemar
Boguś
2012-05-13, 09:46
Fajny ten korek, muszę to obadać :D
Ściągnąłem kolektor dolotowy i udało mi się dotrzeć do miejsca wycieku. Na nieszczelnym broku była kula silikonu wielkości pięści. Mam fotki, niedługo je wrzucę :)
Klubowicz lekwp
2012-05-13, 09:59
Polak potrafi :-D robić drugiego w jajo. ;-) Ciekawe kto wymyślił ten silikon , awaria w trasie czy nowatorskie rozwiązanie...
Waldemar
matimoto
2012-05-13, 12:42
ex II
Wczoraj się troche przyjrzałem zawieszeniu.Gumy stabilizatora i łączniki mają widocznie sparaciale gumy.
Chyba najpierw to wymienie
a co do częsci wypowiecie sie ?
Pozdr
Klubowicz lekwp
2012-05-13, 12:43
Ja kupuję w Olkuszu.
Waldemar
atosal
2012-05-13, 13:04
w ROCKAUTO takie korki mają po 2-3 $ tylko koszty przesyłki - chyba, że przy okazji i to z odpowiedniej lokalizacji magazynu żeby nie podniosło kosztów przesyłki.
A w ogóle to warto przy okazji jakiejś roboty powymieniać broki, bo w ROCKAUTO producent daje gwarancję na broka 5 lat lub 50.000 mil a nasze EXY z Reguły mają kilka razy więcej :-D
Ostatnio zmieniony 2012-05-13, 13:22 przez atosal, łącznie zmieniany 1 raz.
Klubowicz lekwp
2012-05-13, 13:08
O to , to . Hasło: silnik na stole , odzew : wymiana broków. ;-)
Waldemar
atosal
2012-05-13, 13:20
Ostatnio zmieniony 2012-05-13, 13:20 przez atosal, łącznie zmieniany 1 raz.
Klubowicz lekwp
2012-05-13, 14:46
Elbląga i Rzeszowa nie znałem...
Czy to są standardowe ceny w USA czy może być jeszcze taniej ?
http://www.summitracing.com/search/Make ... Rank%7cAsc
Ostatnio zmieniony 2012-05-13, 15:16 przez lekwp, łącznie zmieniany 1 raz.
Waldemar
