miki666
Re: EXI lift+most
2012-05-10, 15:51
albo podjeżdzaj :mrgreen: :mrgreen: pomożemy :lol: :lol:
Re: EXI lift+most
2012-05-10, 19:46
Q to taka zosia samosia :-D dał rade bo fotosy dostałem ;-)
Re: EXI lift+most
2012-05-11, 08:49
to mościak siedzi teraz walka z przewodami gdyż trochę trzeba to poprawić...
oryginalny stalowy od pompy do tyłu zgnity więc będzie wymieniony na nowy :-)
na czas prac zastosowałem patent Kojota (zaślepiony stary przewód ) przy pompie ;-)
a rozmieszczenie wyjść na poszczególne koła to od lewej
tył, przód lewy, przód prawy
Obraz 013.jpg (22.2 KiB) Przejrzano 8435 razy
Obraz 015.jpg (32.53 KiB) Przejrzano 8435 razy
miki666
Re: EXI lift+most
2012-05-11, 10:37
no ze mna nawet gadac nie chcial :cry: :cry: :cry:
Re: EXI lift+most
2012-05-12, 09:15
oj Majki gadane przeca było :hug:
trochę się ruszyło z hamplami ;-) fabryczny gumowy tył zostanie zastąpiony stalowym oplotem firmy Goodridge w przepięknym niebiańskim kolorze :-D dorobiony dłuższy o 10cm od oryginału żeby mniej pracował na "zgięciach" (gumowy już się pocił) :shock: i oszczywiście drugi trójnik aby dalej poprowadzić następne nowe przewody... 8-)
Obraz 019.jpg (46.36 KiB) Przejrzano 8402 razy
Obraz 017.jpg (31.83 KiB) Przejrzano 8402 razy
dyfrend
Re: EXI lift+most
2012-05-12, 09:28
QDLATY, gdzie możnz zanabyć takie cudo? , gdzie ty kupowałeś.
Re: EXI lift+most
2012-05-12, 10:27
dyfrend zrobili to tutaj http://ptm.pl/index.php?page=samochody-2
dałem stary powiedziałem co jak itp :-) więc odebrałem przewód pierwsza klasa ;-)
Re: EXI lift+most
2012-05-14, 21:10
jaki koszt?
PrzemekT
Re: EXI lift+most
2013-08-30, 22:57
Podłączę się pod temat bo szukam rady.
Czy jeśli zdecyduje się na wymianę mostu z Dwójki do mojej Jedynki jak wygląda sprawa przełożenia w moście.
U mnie zgodnie z tabliczką (3 27 88) mam przełożenie 3.27. A mosty Dwójek to pewnie głównie 3.73. Czym by to skutkowało i czy warto się w to pchać?
Mam napęd 2wd z manualną 5-biegową skrzynią.
Re: EXI lift+most
2013-09-01, 00:03
jeśli masz napęd 2WD to nie robi ci różnicy czy to będzie 3.27 czy 3.73.......
a co do podniesienia przodu - pod sprężyny można maksymalnie podłożyć 2 cale - na tyle da się jeszcze kupić tuleje regulacyjne na sworznie ale jest to praktycznie max... jeśli wsadzisz dłuższe sprężyny (powiedzmy +4") to raczej nie będziesz w stanie ustawić kątów przodu. Najlepiej wtedy obniżyć mocowania mostu... przynajmniej... choć i mocowania wachaczy trzeba by zastosować - nowe kmplety kosztują więcej niż samochód jest wart - bo to jedynka a używek teraz jak na lekarstwo... dorabiał ktoś domowym sposobem i myślę, że rozwiązania zdały egzamin... - założenie mostu z dwójki (i przeniesienie resorów nad most) to nie tylko dorobienie rurek hamulcowych - to także dostosowanie przewodów hamulca ręcznego z jedynki na dwójkę - no bo hamulec trza mieć, inaczej na przeglądzie będzie zonk... to także dorobienie siodeł resorów na moście oraz przeniesienie mocowań amortyzatorów - są zestawy do takiego przeniesienia mostu - i nie są drogie ale jak ktoś wie jak obchodzić się ze spawarką to poradzi sobie. Na temat pisałem już kilka razy przynajmniej - mam też sporo zdjęć bo kilka takich SPOA robiłem....... więc jakby co pytajcie. W załączeniu zdjęcie tylnego mostu po SPOA (tylny most z dwójki).
Ostatnio zmieniony 2013-09-01, 00:07 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
PrzemekT
Re: EXI lift+most
2013-09-19, 10:41
Zostałby mi temat hamulca ręcznego.
Czy wystarczy wstawić od Dwójki końcowe przewody do tylnych kół i da się je połączyć z resztą oryginalnych z Jedynki. Z tymi co idą już przy ramie?
Czy też trzeba wymieniać całość instalacji?
Re: EXI lift+most
2013-09-19, 18:50
Przemku ja jeszcze nie podłączałem ręcznego więc nie mam pojęcia co do linek :x
Re: EXI lift+most
2013-09-19, 20:27
Z tego co pamiętam to jeśli kupisz most z dwójki kompletny, z linkami hamulca ręcznego to podłączenie ich do głównej linki w jedynce nie nastręczy ci większych problemow. pogrzebię w archiwalnych zdjęciach... powinienem coś pewnie mieć jak wstawiałem most do Sporta...
PrzemekT
Re: EXI lift+most
2013-09-19, 23:00
Qdlaty,
właśnie na Ciebie liczyłem z odpowiedzią, myślałem że już to przerabiałeś :)
Jankes,
niestety most mam z Anglika, więc linki nie pasują totalnie. Ręczny jest w nich pomiędzy fotelami. Będzie mi łatwiej wiedzieć jak to ogarnąłeś.
Teraz kwestia czy potrzebuje całej instalacji ręcznego z Dwójki czy tylko same przewody na koła z Dwójki i jakoś to połączę z przewodem przy ramie ten który został.
Ostatnio zmieniony 2013-09-19, 23:02 przez PrzemekT, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: EXI lift+most
2013-09-19, 23:55
Jeśli została ci linka z boku samochodu to wszystko gra - potrzebujesz jeszcze linki od kół do łącznika, tu gdzie łączą się z tą idącą wzdłuż samochodu. Fajnie by było podłączyć konsolę z Anglika i mieć dźwignię zmiany biegów i hamulec ręczny w konsoli środkowej... było by zajerzyście.
Ostatnio zmieniony 2013-09-19, 23:59 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
