mayster750
Re: Stukanie w silniku
2012-05-13, 12:11
Mam pytanie gdzie się wlewa olej od wspomagania?
Klubowicz lekwp
2012-05-13, 12:12
ale ty masz ex'a II i masz OBD2 :D
:oops:
Dzięki za czujność resetx zmylił mnie temat. Ja mam alergie na stukanie w silniku i właśnie wczoraj wydarłem silnik :evil:
To zmień broki przy okazji. :-D
Waldemar
Klubowicz lekwp
2012-05-13, 12:33
Tam gdzie biała plama. :mrgreen:
Waldemar
mayster750
2012-05-13, 12:38
Dzięki
Explorer 1994r 4.0 PB+LPG
mayster750
2012-05-13, 19:41
to zależy jak stuka,daj jakiś film,żeby można było posłuchać.
Nie mam za bardzo czym nagrać i jak bym zadzwonił jutro koło 18 do pana mogło by być?
2012-05-13, 19:48
ale to jest dwójka :P
Klubowicz lekwp
2012-05-13, 19:50
To po drugiej stronie ? :eek:
Nie, no dobrze Mayster pytał o Ex I. Takie foto pod ręką było ja tego no topograficznie Koledze...
A w II nie jest w tym samym miejscu ?
Ostatnio zmieniony 2012-05-13, 20:01 przez lekwp, łącznie zmieniany 3 razy.
Waldemar
mayster750
2012-05-13, 20:14
Znalazłem od lewej strony jest wlew do pompy i tam jest zbiorniczek i teraz chodzi jak trzeba tylko ten silnik. Gaz też zrobiłem. Wymieniłem silniczek;)
Klubowicz lekwp
2012-05-13, 20:18
Ale jak ? w jedynce jak stoisz przodem do silnika , przed maska , to wlew do wspomagania masz mniej więcej tam gdzie pokazałem , czyli po stronie prawej. :roll:
Waldemar
2012-05-13, 20:21
ja po prostu zwróciłem uwagę że to jest dwójka a w jedynce to po prostu nie wiem
co prawda to też ohv ale są przecież różnice w rozmieszczeniu elementów
Klubowicz lekwp
2012-05-13, 20:23
Chyba kupię z jedną II. :-D
Ostatnio zmieniony 2012-05-13, 20:24 przez lekwp, łącznie zmieniany 1 raz.
Waldemar
2012-05-13, 20:25
lekwp, musisz kupić dwie... OHV i SOHC :-P :-P
vicking87140
2012-05-13, 21:14
I V8 jeszcze.... ;-) ;-) ;-)
2012-05-13, 22:00
tylko nie Pan :grin: ,możesz dzwonić.
