albricht
Model Explorera: Jeep
Re: dziwne zachowania skrzyni biegów konwerter ???
2012-05-14, 21:10
Najlepiej zadzwoń jutro do midparts zapytaj czy mają.
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
vicking87140
2012-05-15, 09:25
Zobacz na ebay usa np tu
Ja na Twoim miejscu przy okazji zrobil bym przeglad plyty sterujacej i powymienial co sie da wszystkie oringi uszczelki. Przewaznie wymiana jednej czesci pomaga na chwile a pozniej cos jeszcze pada. Szkoda co 15 dni zwalac miche zlewac olej (nawet jak go znowu zalejesz) marnotrastwo czasu i mamony. Ja bede robil remont dolu skrzyni czyli plyty zobacz moj temat troszke nizej. W tej firmie co dalem linka dostaniesz wszystko co potrzeba do remontu plyty i za wysylke placisz raz.
pablooo4
2012-05-15, 20:06
no zobaczę to. czy tak czy siak będzie trzeba robić remont więc wiesz. co się odwlecze to nie uciecze. potrzebuję auta i nie mogę zostawić na długo więc na razie musi starczyć:)
pablooo4
pablooo4
re
2012-05-18, 20:12
elektrozawór wymieniony, olej tez wymieniłem, kontrolka zgasła OD, samochód chodzi...ł bardzo krótko. po przejechaniu kilku kilometrów-problem ze wstecznym. potem zginęły wszystkie biegi po tym jak coś zazgrzytało. na podłodze jakby rozpryśnięty olej(niewielka ilość). i po biegach........
skrzynia pewnie umarła......
nie wiem czy będę miał siłę na te auto.
myslę że będzie do wzięcia na gratki za dobrą cenę. :cry: :cry:
pablooo4
2012-05-18, 20:28
mam nadzieję, że powalczysz jeszcze trochę, szkoda auta na żyletki ciąć nawet pomimo tego, że miałbym chrapkę na jeden duży element z SOHC :D
pablooo4
2012-05-18, 20:47
no nie wiem co teraz. za dużo kaski włożyłem i bardzo szkoda mi autka, ale praca na dojazdach i bez autka??
ręce opadają..... 2 razy rozrząd robiony+komplet uszczelek cały, konwerter wymieniony, płyny ustrojowe a tu teraz ta skrzynia.....
emocje troche opadną i sie zobaczy:)
pablooo4
vicking87140
2012-05-18, 23:09
Spokojnie elektrozawor wymieniles skrzynia zaczela pracowac na cisnieniu jakim powinna i wypierdzielilo resztke uszczelki z pod plyty sterojacej. Nie chcialem tego mowic "a nie mowilem"...... ;-)
Otrzasnij sie przespij, jutro bedzie lepiej.....
pablooo4
2012-05-19, 10:01
jest "jutro" a lepiej wcale nie jest.
muszę jakąś decyzję podjąć bo samochód do pracy potrzebny.
nie wiem czy nawet jeśli miałbym te uszczelki, czy dałbym radę wymienić.
teraz stoi bez biegów.
no to jeśli uszczelki pod płytą wymiotło to skąd olej na podłodze??
co prawda nie miałem okazji sprawdzić wczoraj z tych nerwów.
wrócę z pracy to jeszcze spojrzę.
pablooo4
vicking87140
2012-05-19, 11:23
Plama oleju powstala bo moze micha zle przykrecona lub uszczelka padla. Dobrze by bylo sprawdzic:
Bledy skrzyni
Poziom oleju
Uszczelki plyty(uwago potrzebny klucz dynamometryczny)
Polaczenia elektryczne (zaczac od tego i kleme z aku na 15 min)
albricht
2012-07-16, 21:58
Odświeżając temat skrzynia Pablo wylądowała u mnie razem z konwerterem.
Po zdjęciu miski pierwsze co dostałem to smród spalonego oleju ;) i mnóstwo opiłków.
Pierwsza myśl to zmielone pół skrzyni.
Wiec się zabrałem za rozbieranie, rozprułem do ostatniej śrubki.
I tu się grubo zdziwiłem bebechy w doskonałym stanie jedynie tarczki na w koszu forward przypalone i uszkodzona bieżnia planetarki forward.
Więc padło na konwerter, po zlaniu oleju a raczej coś co kiedyś nim było.
Bańka przypominała grzechotkę i to ona była przyczyną całego zamieszana.
Sprzęgło poszło na reklamację gwarancyjną.
Skrzynia 5h składania, mycia i wymiany uszczelnień, panewek etc. jest jak nowa :mrgreen:
pablooo4
re
2012-07-16, 22:39
nie mogę się doczekać, a żonka jak się wkurza że autka nie ma:)
ale aquarius też miał takie objawy....tyle, że on skrzynkę zmienił
Ostatnio zmieniony 2012-07-16, 22:41 przez pablooo4, łącznie zmieniany 1 raz.
pablooo4
pablooo4
powód moich zmartwień
2012-07-31, 17:31
i niestety nie chcą uznać gwarancji :mad:
3 miesiące po regeneracji konwertera :-? :-?
i to znana firma........ a skrzynia cała bez uszkodzeń :-(
ile warta jest gwarancja....
pablooo4
2012-07-31, 18:03
a podali powód odrzucenia reklamacji ? Ja bym się pokusił o dalszą walkę, w końcu to nie 5 złotych na piwo :(
pablooo4
re
2012-07-31, 20:17
jako powód podali, że jakiś okruch wpadł 2mm mógł mieć i to zrobił :-o nie nadaje się do regeneracji i to moja wina. nie liczy się zdanie warsztatu, że skrzynia była ok. zresztą albricht może potwierdzić stan skrzyni. z gościem nie ma w ogóle gadki. rzecznik praw konsumenta twierdzi, że w tej sytuacji potrzebna jest opinia rzeczoznawcy, komplet papierów (gwarancja,faktura), i pismo do nich, że jeśli nie uwzględnią to na drogę sądową.
pablooo4
2012-07-31, 20:32
pisz jaka to firma, coby inni uważali.
Jak masz trochę czasu to ja bym im nie popuścił....
