Re: Blokujące się hamulce wszystkie 4 koła
2012-05-15, 19:23
jeżeli popuści się na pompie to nie koniecznie będzie wiadomo że to pompa, bo jeżeli zblokuje od np ciśnienia które powstało na skutek temperatury/tarcia to popuszczając przewód na pompie będzie musiało "psyknąć" i puścić...
2012-05-15, 19:26
z tym zapowietrzeniem ABS nie do końca jest tak Jak piszesz Radku ja wracając z choinki miałem kompletnie zapowietrzony układ ( pęknięta rurka ) po wymianie jej standardowo zalałem cały układ i odpowietrzyłem , gra i bucy do dzisiaj ;-)
ale rurka gdzie ? na pompie ABS ? jeśli nie na abs-ie, to też właśnie o tym piszę, że jedyna na co trzeba uważać to zapowietrzenia ABS-u ale to by trzeba było samą pompę rozpracować. Natomiast jeśli sam układ jest zapowietrzony to robisz standardową procedurą i tyle bo do pompy ABS-u powietrze nie będzie się miało jak dostać póki ten ABS się nie włączy i nie przetłoczy swojej porcji płynu z powietrzem.
2012-05-15, 19:33
poleciała rurka na tylnym moście a z nią cały płyn w pi.... :-D i zauważyłem jedno wracając bez hamulcy- o kotwicy :lol: jak odruchowo wciskałem pedał a płynu nie było w zbiorniczku to pompa sama się włączała jakby chciała łyknąć płynu ;-)
pawko29
2012-05-15, 20:39
ale jeśli kolega pisze że płyn zimny,cylinderki czyszczone i ładnie odbijają to nie ma bata że blokuję pompę,nie wraca tloczek w pompie i blokuje cztery łapy,jeszcze tylko pytanie jaki płynem zalany bo też miałem taki przypadek że dwa rodzaje płynu gryzły się między sobą i rozpuściły gumki w pompie
2012-05-15, 21:04
Płyn DOT-4. Teraz to chyba tylko używa się DOT.
Odłączyłem ABS i bez zmian. Odłączyłem też serwo i jechałem bez i też bez zmian. Bo mechanik mi radził aby tak zrobić bo może pękła spręzyna powrotu w pompie i serwo podciąga pompę i jakby coraz bardziej hamulec wciska. Co do gotowania płynu to mówił mi że za szybko, bo temp wrzenia to ok250st. Jutro zajmę się pompą, wymienię na inną.
dyfrend
2012-05-15, 21:09
tak ale są DOT -3 ; 5 itp. Ponoć jest taka sytuacja, że jak się zaleje do starego układu np. DOT 5 to może rozdupić system.
resko
2012-05-16, 09:25
Może i coś tam rozpuści ale trochę pewnie by to trwało,kumpel do pasata leje r3 zielony :eek: a powinien bodajże dot3.Jeździ tak już długo i mówi,że oki :? Z tymi hamulcami,ja też obstawiam pompę,bo chyba nic innego nie może być,jak zaciski są ok,płyn ok,odpowietrzone ok,klocki tarcze ok,to pozostaje pompa.Chyba,że jakiś duszek wciska ci pedał hamulca :-P
2012-05-16, 20:25
Problem rozwiązany, dzięki wszystkim za wsparcie.
Pompa jest dobra i sprawna,ale że przyszła druga i już odkręciłem przewody aby wyjąć starą to zmieniłem na inną. Ale stara jest dobra.
:shock: Będzie to zaskoczenie dla wszystkich co było powodem blokowania wszystkich kół. :shock: Otóż pękł pierscien SEGERA zabezpieczający tłok i tak się ustawił że tłok nie cofał się do konca. Czyli pedał był minimalnie wciśnięty. W tej chwili jest już wszystko dobrze.
2012-05-16, 20:32
a no widzisz. i takie chochliki się zdarzają :) grunt że jest już dobrze ale przypuszczam że tego raczej nikt nie byłby wstanie przewidzieć ;P
2012-05-16, 20:48
Jak dotkłem drugą koncówkę pierścienia okazało się że jest tak samo ułamana.
2012-05-16, 21:18
resko miał chyba racje z tym duszkiem ;P tyle że duszkiem był segerek :D
2012-05-17, 10:04
czyli jednak pompa blokowała,za sprawą pękniętego zabezpieczenia :grin: ,najważniejsze że jest OK.
resko
2012-05-17, 18:28
Duszek segerek :-D
