esik_az_eso
dokładanie szyberdachu explorer 1998.
2012-05-16, 14:45
zerkałem kiedyś na explorery i jednym z priorytetów jest szyberdach - po zasmakowaniu tego w fordzie mondeo trudno mi się z tym rozstawać, bo daje "wolność" ;-)
korespondowałem w tej sprawie z Rad-T, który napisał, że szyberdach zawsze można dołożyć w końcu w explorerze jest na to miejsce.
i teraz pytanie - czy faktycznie tak jest, że wystarczy kupić szyberdach i pasuje wszystko p&p?
koszt szyberdachu - ok. 150, to nie są zabójcze pieniądze, pytanie ile robocizna wyniesie i co przy okazji może się rozwalić.
czy ktoś może dokładał owo cudo techniki?
pytanie jeszcze czy wersja z szyberdachem ma dodatkowe rynienki odpływowe, a bez jest ich pozbawiona - co mogłoby skutkować zalewaniem samochodu.
nie pytam oto czy wycinanie dachu osłabi karoserię, bo tu szczęśliwie jest rama ;-)
Re: dokładanie szyberdachu explorer 1998.
2012-05-16, 20:03
Ja się mam zamiar przymierzać, właśnie zerkałem parę dni temu na ten na alle.
Ale najpierw muszę ogarnąć jeszcze parę rzeczy i dopiero.
Muszę gdzieś zobaczyć jak dokładnie wygląda szyber i dach od spodu, a potem pomyślę jak to samemu zrobić.
Może ktoś ma jakieś zdjęcie dachu z szyberkiem bez podsufitki ?
2012-05-16, 20:57
ktoś ostatnio robił w związku zapchanymi odpływami :)
ludzik
2012-05-16, 21:03
Jakby brak było fotek, to mogę porobić: mam dach ze zdemontowanym szyberdachem, sam szyberdach luzem oraz na innym aucie dach z szyberdachem bez podsufitki. Jak chcesz to jutro po pracy zrobię co trzeba. Mam chyba jeszcze ze 4 sztuki.
Krzysiek - jak mogę, to pomogę. Kom. tel. po lewej :)
__________________________________________
Ex II
A170 CDI
Iveco 35S18 - użytkownik
Windstar II - użytkownik
esik_az_eso
2012-05-16, 21:33
byłoby świetnie gdybyś mógł zrobić takie zdjęcia ;-)
może udałoby się temat ogarnąć, wówczas potrzeba tylko dobrej duszy, która posiadając umiejętności blacharskie ogarnie temat ;-)
2012-05-17, 09:58
odpływy wody są i przednie sięgają progów,a tylne nie wiem dokąd prowadza bo ich nie zlokalizowałem,na pewno musisz zmienić podsufitkę,bo ta do wersji z szyberdachem oprócz dziury na okno jest inaczej wyprofilowana.
esik_az_eso
2012-05-17, 10:40
dzięki!
to już coś!
to sobie zdaję sprawę, ale powiedzmy, że...nie jest to techniczny problem, bo się taką gdzieś nabędzie
pytanie jak to dołożyć ;-)
OT:
Capri III 2,0
musi być świetne ;) :roll:
2012-05-17, 11:08
jak znam życie ludzik, będzie miał wszystko co jest Ci potrzebne do zaadoptowania szyberka ;-) jak będziesz miał komplecik każdy blacharz wsadzi to w tri miga :-P
2012-05-17, 11:10
wygląda tak:http://www.capri-freunde-duelmen89.de/b ... detail.jpg
ale szyberdacu nie ma. :-> ,właściwie oprócz wspomagania hamulców,to on nic nie ma-prawdziwy samochód.
2012-05-17, 14:29
dzięki!
to już coś!
Tylne idą po słupku za tylnymi drzwiami i schodzą do miejsca łączenia progu i nadkola.
Jakiś rok (lub 2) temu, jak miałem problem z drożnością kanałów odprowadzających wodę z szyberdachu to był wątek o tym na forum... nawet chyba schemat karoserii z zaznaczonymi tymi wężykami wrzucałem... poszukaj.
Jakbyś nie znalazł to może jeszcze gdzieś wygrzebię ten schemat, ale to nie "na już"...
2012-05-17, 19:00
Krzysiek - jak będziesz miał foto to zapodaj, i napisz ile za taki cały komplecik łącznie z podsufitką i wszystkimi wszystkościami , włącznikami itp. :-)
esik_az_eso
2012-05-17, 21:13
przepiękny... Ford w Europie skończył się jak przestali produkować Scorpio Cosworth...
pytałbym go wówczas od razu o usługę montażu - mam prababcię w nidzicy więc jazda do mławy to żaden problem ;-)
jest w tym temacie - dziękuję!
Ostatnio zmieniony 2012-05-17, 21:18 przez esik_az_eso, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-05-17, 22:18
to prawda, Scorpio I,to był samochód..............
ludzik
2012-05-17, 23:14
Przesyłam fotki. Są może trochę z kiepskiej perspektywy więc trzeba się wczuć - były robione z okolic tylnych lewych drzwi. Jak się dobrze przyjrzeć, widać sposób mocowania i wyprowadzenie rurek (w każdym rogu po jednej).
bez podsufitki cały.JPG (30.78 KiB) Przejrzano 6195 razy
bez podsufitki przód.JPG (33.09 KiB) Przejrzano 6195 razy
bez podsufitki tył.JPG (27.98 KiB) Przejrzano 6195 razy
góra luzem.JPG (40.92 KiB) Przejrzano 6195 razy
dół luzem.JPG (36.75 KiB) Przejrzano 6195 razy
goły dach.JPG (25.54 KiB) Przejrzano 6195 razy
Ex II
A170 CDI
2012-05-17, 23:23
Krzysiek - zapodaj ile taki cały dach z podsufitką, szyberkiem, przełącznikami i całymi bebechami ?
