Boguś
Re: Naprawy przed latem ;)
2012-05-20, 11:07
Najwyższy czas się odezwać ;)
Po trzech dniach walki z brokiem i dorobieniu mnóstwa breszek, w końcu udało mi się go wytargać. Czekam na nowy z allegro bo w lokalnych sklepach takiego rozmiaru nie mieli :(
Wracając do sprzęgiełek. Jeśli uda mi się dostać samą plastykową koronkę, lub chociaż tanio całe sprzęgło to pozostanę przy oryginalnych automatycznych sprzęgiełkach. Jeśli komuś coś takiego leży chętnie odkupię. Natomiast w przypadku kupna nowych rozważam manualne (czytając tematy na forum zauważyłem, że do jazdy w terenie preferujecie właśnie takie).
781 660 341
Klubowicz lekwp
2012-05-20, 11:12
A aluminiową "koronkę" w sprzęgiełkach masz całą ? Tam są takie 3 "zęby" co 120 stopni i jak są wyłamane to też kłopot.
Zrób foto poszczególnych elementów sprzęgiełek.
Ostatnio zmieniony 2012-05-20, 11:51 przez lekwp, łącznie zmieniany 3 razy.
Waldemar
Boguś
2012-05-20, 18:12
Koronka aluminiowa ma ślady ślizgania się po części plastykowej, ale uważam że jeszcze się nada. Jak to ponownie rozbiorę zrobię fotkę. Poniżej zamieszczam zdjęcie dystansu, który był umieszczony pomiędzy piastą a sprzęgiełkiem i to właśnie przez niego zasprzęglanie zdechło.
Boguś
2012-05-26, 10:10
Wracając do tematu broka. Jak wy to cholerstwo wsadziliście bez ściągania głowicy ? Ja tam stukam pukam wciskam i nic :/ jakieś rady ?
781 660 341
atosal
2012-05-26, 15:11
ja miałem dziurawego broka od przodu tak, że wystarczyło zdjąć trochę osprzętu i był dostęp.
natomiast z tyłu nie mam doświadczenia mógł bym tylko teoretyzować
na pewno prosto by było założyć korek rozprężny :-)
Boguś
2012-05-26, 17:32
Jak masz taki korek to mi go sprzedaj a nie podnoś ciśnienia ;) :P
Nie ma czym dobić tego broka a wchodzi @#$% ciężko. Obok są dwa otwory z gwintami. Spróbuję dorobić jakiś "wprasowywacz" na śrubie.
Jakbym musiał ściągnąć głowice (oby nie), to mogę to zrobić bez wyciągania silnika i ewentualnie co muszę rozkręcić ?
atosal
2012-05-26, 21:09
Boguś, korka nie mam
te zdjęcia tok z Rockauto podobny korek miałem ostatnio w termosie i jako zatykacz do butelek
sprowadzać z Rockauto to jakieś 50$ na podstawie zdjęcia i rozmiaru na pewno jakiś tokarz by dorobił tylko guma musiała by być odpowiednia
2012-05-27, 11:14
ja zakładałem w silniku czterocylindrowym,dorobiłem z pręta gwintowanego "haki" które zahaczyłem za kolektory,następnie założyłem na nie płaskownik i skręcałem go nakrętkami,zaślepka znajdowała się pomiędzy płaskownikiem a swoją "dziurą" i pomału została wciśnięta,od czasu do czasu trzeba było jej pomóc za pomocą młotka i "brechy".
Boguś
2012-05-27, 12:28
Dokładnie taki odwrócony ściągacz chcę zrobić. Są dwa problemy: nie ma miejsca na błotek czy brechę oraz szpilki którymi mogę zamontować wciskacz nie będą w osi z brokiem. No zobaczymy jak będzie.
Na szczęście mam już materiał na korek rozprężny. W poniedziałek w robocie sobie go zrobię. Jak zda egzamin to zrobię kilka sztuk na zapas ;)
781 660 341
atosal
2012-05-27, 12:44
tylko pamiętaj o uszczelnieniu wewnętrznym między śrubą a podkładką na zdjęciu tam jest jakiś oring :-)
na dole między podkładką a kołnierzem śruby.
korek roprężny1.jpg (20.16 KiB) Przejrzano 4030 razy
2012-05-27, 14:35
u mnie też miejsca nie było,ale samochód na podnośnik i brecha jako przedłużacz wsadzona od spodu obok skrzyni biegów,jeden na dole wali młotkiem,a drugi na górze naprowadza brechę na cel i dokręca nakrętki,dodatkowo zaślepka została posmarowana jakąś "starą farbą" chyba olejną koloru niebieskiego :),bo to podobno pomaga.
Boguś
2012-05-29, 09:46
Korek zrobiony - założony. Dziś poskładam górę silnika i zrobię próby. Jak koreczek się sprawdzi, to przygotuję kilka na zapas ;)
Dodano 30.05.2012
Korek na razie trzyma. Jednak zobaczymy jak do porządku zagrzeję silnik i zrobię choćby kilka kilometrów. Ciekawe czy ta guma wytrzyma temperaturę głowicy :P
Dodano 31.05.2012
Pierwsze kilometry zrobione, może ze 20 ;) Korek trzyma :) Co najmniej jako awaryjna zaślepka może być :P
Biorę się za wykonanie narzędzi do większej produkcji ;) Jak ktoś jest chętny to proszę pisać.
Ostatnio zmieniony 2012-05-31, 17:41 przez Boguś, łącznie zmieniany 2 razy.
Boguś
2012-06-17, 09:45
Sprzęgiełka manualne założone i targam błoto jak się patrzy :D Nawet wczoraj utknąłem w bagnie na 5 godzin :P
Korek rozprężny jako awaryjne rozwiązanie sprawdza się doskonale :) Teraz trzeba dorobić wciskać do broka ;)
Za porady "Pomógł" dodany :D
781 660 341
Klubowicz lekwp
2012-06-17, 14:32
Jakie kupiłeś ?
Waldemar
2012-06-17, 19:17
pewnie AVM bo to chyba najpopularniejsze z dedykowanych do Exów
