Re: Wyposażenie Explorera
2008-01-20, 19:11
nie zdażyło mi się żeby bez cofnięcia odpięły się sprzęgiełka.jak się odpinają słychać specyficzne klik klik
Ostatnio zmieniony 2008-01-20, 19:12 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
kszesz
2008-01-20, 19:31
Dzięki za rozwianie kolejnych wątpliwości :-D
Ta niemiecka instrukcja pewnie o tym pisze, ale to język bardzo obcy dla mnie.
Manius bitte ;-)
Ostatnio zmieniony 2008-01-20, 19:31 przez kszesz, łącznie zmieniany 1 raz.
welder3
2008-01-20, 19:56
ja też mam taką naklejkę czyli nie mam automatycznych sprzęgiełek i muszę cofać auto? :?:
BATORY
2008-01-20, 20:01
to nie o to chodzi, jeżeli załączasz przyciskiem to masz automatyczne, tylko żeby się rozsprzęgły trzeba trochę cofnąć po wcześniejszym wyłączeniu przyciskiem
2008-01-20, 20:02
naklejka jest w każdym exI w wersji europejskiejsprzedanym w niemieckim salonie.automatyczne sprzęgiełka są standardowym wyposażeniem i trzeba cofnąć aby się odpieły.sprzęgiełka manualne można sobie kupić są podobno wytrzymalsze ale trzeba wysiąść z auta żeby ja zapiąć.
welder3
2008-01-20, 20:07
ok właśnie o tym myślałem
2008-01-20, 20:25
mam manualne sprzęgiełka ale jak tylko wjezdzam do obwodu to już zapinam sprzęgiełka zeby potem się nie napinac :d
lukas_ko
2008-01-21, 23:11
A u mnie jak wyłączę 4x4 low na postoju to nigdy jeszcze nie cofałem a używam tego minimum raz w tygodniu i zawsze jak zatrzymam samochód i wyłączę napęd to słyszę charakterystyczne "klik" równocześnie gaśnie kontrolka od 4x4 low
Dla przypomnienia nie mam 4x4 high u mnie reduktor załącza się na 4x4 low i dźwignia biegów na N + wciśnięty pedał hamulca
Czy to znaczy że powinienem zawsze cofać po rozłączeniu napędu? Mimo iż słyszę fizycznie to kliknięcie :scratch:
2008-01-21, 23:14
u ciebie nie ma z przodu sprzęgiełek... bo ty masz Explo II
sprawa się tyczy Explo I
2008-01-21, 23:15
lukas_ko, ale ty masz chyba już II więc nie masz sprzęgiełek :)
to był rarytas tylko w I-kach :)
