bondek
Model Explorera: Ex'98 4,0 U2
Re: Tunel/Podłokietnik
2012-06-17, 19:34
Czy ma może ktoś schemat elektryczny do tego tunela kanadyskiego?
Podłączyłem kable wg. kolorów, plus, minus, podświetlenie mam, a tylna dmuchawa ani mru-mru :(
vicking87140
2012-06-18, 12:08
Taka wiazke bys musial dorwac zeby wszystko dzialalo.
bondek
2012-06-18, 14:04
Dzięki za pomoc. A możesz jeszcze zrobić/zdobyć dokładne zdjęcie tej dużej wtyczki ale od strony wchodzących kabli, aby było widać kolory?
Ostatnio zmieniony 2012-06-18, 14:05 przez bondek, łącznie zmieniany 1 raz.
vicking87140
2012-06-18, 14:14
prosze bardzo
duza czesc kabli jest od systemu audio.....
jak cos to pisz
2012-06-18, 14:46
a nie zalega Ci luźna taka wiązka ? :D miałbym 1000 razy mniej pracy :P
bondek
2012-06-18, 14:53
W tej wtyczce są 4 przewody grube, które są istotne dla dmuchawy, reszta to podświetlenie i radio.
Z tych czterech kabli (od prawej) pierwszy (czarnofioletowy) to plus, drugi (czarny) to minus, trzeci (pomarańczowo-fioletowy) to plus od stacyjki, Te zlokalizowałem i podłączyłem.
Zagadką pozostanie czwarty kabel po drugiej stonie śruby mocującej (szaro-zielony).
Skąd ten kabel idzie?
2012-06-18, 14:57
i to mnie właśnie głównie interesuje, bo zależy mi na sterowaniu radiem z tylnego rzędu siedzeń plus wyjście słuchawkowe.
vicking87140
2012-06-18, 15:33
Jak skoncze walke z gazem to zerkne na wiazke z ktorej to wycialem i Ci dam znac.
Tak mi sie wydaje ze jeszcze kilka innych mniejszych kabelkow idzie do sterowania dmuchawa z przodu.....
Powodzenia
vicking87140
2012-06-18, 15:37
Wiesz ze do tego potrzebne jest radio fordoski z taka opcja.... Jak cos to moge to troche rozpisac/rozrysowac, tylko moja wiazka jest zakonczona amerykanskimi wtyczkami, a maja sie one nijak do naszych......
2012-06-18, 16:03
Wszystkie modele od 4000 w gore to obsluguja pisalem konkretne modele w jakims innym watku
vicking87140
2012-06-19, 17:06
prosze jeszcze kilka zdjec
wiazka nadmuch
wiazka "audio"
rzeczone kable
do tej wtyczki wchodzi "zagubiony" kabel razem z 3 innymi
2012-07-12, 09:58
Z racji tego, że nie jestem w stanie nigdzie dostać wiązki do podłączenia tunelu do radia... zacząłem szukać schematów. I jest taki jeden :) może coś z niego będzie. Jak ktoś jest zainteresowany to w załączeniu pdf, plus instrukcja w wordzie (ENG) jak w ogóle panel tylny zmusić do współpracy z radiem - jest do tego cała procedura klikania.
rear_control_radio.doc
Instrukcja obsługi tylnego panelu radia
(23 KiB) Pobrany 506 razy
98-2001-Premiumsoundampschem.pdf
schemat instalacji audio z tylnym panelem explorer 98-2001
(47.5 KiB) Pobrany 414 razy
bondek
2012-07-12, 16:56
Ooo, świetna sprawa! :-)
Radek nie znalazłeś przypadkiem również schematu podłaczenia tylnej dmuchawy?
2012-07-12, 18:35
obawiam się, że dmuchawa jest związana z panelem którego dotyczy klimatronik. Mam taki schemat, ale i tak nic z nim nie zrobisz bez klimatronika :)
W ostateczności robisz sobie włącznik na przekaźnik i dajesz prąd do dmuchawy samodzielnie i tyle :P
bondek
2012-07-12, 18:48
W tym tunelu jest przekaźnik który nawet cyka gdy z tyłu włączam dmuchawę. Ale wciąz mi brak tego czwartego kabla, nie wiem skąd to idzie. W dodatku nie umiem określić koloru kabla, niby blady fiolet przechodzący w szarość? z zielonym paskiem...
Chyba jestem daltonistą :-P
Ostatnio zmieniony 2012-07-12, 18:48 przez bondek, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „BAZA INFORMACJI”
