julek1270
Re: Latająca półoś Ex I
2012-06-20, 18:53
że prawa półoś mostu przedniego ma duży luz i tak jakby wychodzi z piasty
Witaj. Rozumie że masz na myśli tę dłuższą półoś , a więc jak nie masz tego zabezpieczenia (bo przy manualnych sprzęgiełkach też musi być) to półoś będzie się cofać , choćby dlatego że składa się z dwóch części i będzie się skracać na wielo wpuście, druga sprawa ( sprawdzone na swoim ) jeżeli krzyżak kleknie to zaraz może niszczyć podkładkę i zabezpieczenie , kiedyś miałem taki rebus bo krzyżal miał mały luz , prawie nie wyczuwalny a podkładki kasowało mi po przejechaniu 50 kilometrów , po wymianie krzyżaka problem znikł.Łożyska to na nasze nieszczęście , tak jak wyżej, hameryka lub dawca .
damian1737
2012-06-25, 14:16
Witam wszystkich po krótkiej przerwie :-) Otóż tak: łożysko zamówione i ma być na jutro i tak jak piszecie krzyżak chyba też zamówię a piasta jak i półoś nie są uszkodzone, podtarte czy coś jeszcze innego bo długo z tym nie jeździłem. Tylko zastanawia mnie to co napisałeś Julek o tym zabezpieczeniu półosi przed cofaniem się bo o to właściwie mi chodzi :roll: u mnie przy sprzęgiełkach manualnych AVM nic takiego nie było :-/ jak to wygląda i czy da się to dorobić????
663212532
julek1270
2012-06-25, 14:52
Kupując zestaw sprzęgieł AVM ,również takie mam , jest sprzęgło ,dwie nakrętki i podlładka z otworkami i małym bolcem ( na strone)
Zabezpieczenie z podkładką jest fabrycznie montowane przy automatycznych sprzęgłach i prawdopodobnie ktoś kto wcześniej robił zamiane Automatyczne-manualne uznał że jest to niepotrzebne .
Bez tego zabezpieczenia szybko można zniszczyć sprzęgiełka automatyczne jak i manualne .Przyjrzyj się półosi , jest tam takie specjalne podtoczenie na wielowpuście , półoś wystaje z piasty około 2 milimetry ( miejsce na podkładkę) i jest podtoczenie właśnie na te zabezpieczenie .
Hubi dysponuje świetnymi schematami to może podrzuci , a zrobić to to się by i dało ale pewniej i łatwiej chyba jest kupić od jakiegoś dawcy.
damian1737
2012-06-25, 15:03
A masz może jakieś zdjęcie które to elementy z automatycznych sprzęgiełek odpowiadają za trzymanie półosi???
Bo te dwie nakrętki co piszesz i ta podkładka z zębem są od dokręcania piasty i jej luzu tak??
Ostatnio zmieniony 2012-06-25, 15:04 przez damian1737, łącznie zmieniany 1 raz.
663212532
damian1737
2012-06-25, 15:09
to jest ta część???
Chodzi mi o tą podkładkę z ząbkami i ten kawałek w kształcie C
Ostatnio zmieniony 2012-06-25, 15:15 przez damian1737, łącznie zmieniany 1 raz.
663212532
julek1270
2012-06-25, 16:12
Tak , dokładnie , podkładka z ząbkami i na drugim zdjęciu te "półksiężyce", bo te kliny to od automatu.
A nakrętki , tak jak piszesz .
Ostatnio zmieniony 2012-06-25, 16:15 przez julek1270, łącznie zmieniany 1 raz.
miki666
2012-06-25, 16:15
no to Damian.... :lol: :lol: :lol: jak by to ujac :-) mozesz już dzwonic :mrgreen:
wydaje mi sie że moge ci pomoc mam takie :lol: :lol:
Ostatnio zmieniony 2012-06-25, 16:16 przez miki666, łącznie zmieniany 1 raz.
damian1737
2012-06-25, 16:44
Ok więc teraz to ja już wszystko rozumiem :-) wg mnie zasługujesz Julek na pomagasa ;-) A my Piotrek mamy do pogadania :mrgreen:
663212532
