bondek
Model Explorera: Ex'98 4,0 U2
Przełącznik wielofunkcyjny
2012-07-14, 00:09
Parę dni temu padł spryskiwacz, dzisiaj padły przednie wycieraczki, kierunkowskazy od dawna już cieżko się właczały, czas na przyjrzenie się sprawie.
Poszukuję schematu elektrycznego przełacznika wielofunkcyjnego, polecenie "szukaj" nie dało rezultatu.
Bez tego będę niczym Blues Brothers w końcowych momentach filmu, może pamiętacie? :D
Re: Przełącznik wielofunkcyjny
2012-07-14, 12:39
Bondek - kup drugi i wymień, w nich padają styki, w miejscu gdzie naciskasz spryskiwacz to musisz zdjąć/wyciągnąć ten przycisk (kapselek). Pod nim masz śrubkę - jak odkręcisz to delikatnie wysuń, a wtedy się przekonasz jak to delikatne i przestaje kontaktować na ścieżkach.
Tam są takie cieniutkie miedziane wąsiki co biegają po ścieżkach, a z czasem się wycierają i tracą sprężystość.
Lepiej chyba wymienić. :-)
bondek
2012-07-14, 16:13
Sęk w tym, że to się stało jak wymieniłem na inny, a po założeniu starego przełącznika też już nic nie działało.
Sprawa się wyjaśniła, wtyczka wiązki wchodzącej do przełącznika jest pęknięta i kable się po kolei wysunęły, stąd postępowały usterki, najpierw spryskiwacz, potem wycieraczki a na koniec kierunkowskazy.
Wtyczka naprawiona, kable przymocowane, wszystko hula,
można temat wywalić do zsypu :-P
Ostatnio zmieniony 2012-07-14, 16:13 przez bondek, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-07-14, 18:22
ale czemu do zsypu ? ja rozumiem, że masz już problem z głowy, ale może innym się przydać.
bondek
2012-07-14, 19:39
Zatem dorzucam tu parę zdjęć, aby zwiększyć wartość użytkową tematu :-)
Wchodzą 2 wtyczki, górna to kierunkowskazy, wycieraczki i spryskiwacz, ta z boku, to przełącznik długich świateł
Przełącznik wielofunkcyjny 2 wtyczki.jpg (62.6 KiB) Przejrzano 2490 razy
Mocowany za 2 wkręty, ale żeby się dostać, trzeba zjąć plastyk pod kolumną, wyluzować blachę pod kolumną, zdjąc pastyk wokół zegarów, a do tego trzeba ruszyć również panel środkowy z radiem, wtedy odkręcić osłonę kolumny z góry i z dołu.
Przełącznik wielofunkcyjny mocowanie 2 śruby.jpg (45.91 KiB) Przejrzano 2490 razy
Wygląd przełacznika od tyłu, nie radzę rozkręcać, praktycznie nie da się już potem złożyć
Przełącznik wielofunkcyjny1.jpg (47.53 KiB) Przejrzano 2490 razy
Ostatnio zmieniony 2012-07-14, 19:40 przez bondek, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-07-14, 20:04
:thumright:
frankotech
2012-07-15, 09:03
Witam,
Przy wyjętym włączniku warto go rozebrać i wyczyścić styki wewnętrzne np. preparatami Kontakt. U siebie dodatkowo usuwałem nalot i tlenki bardzo drobnym papierem ściernym (wodnym 2000).
Prawe kierunkowskazy działały jak się delikatnie przesunęło i trzymało włącznik - uciążliwa sprawa.
