Boguś
Re: Remont silnika OHV
2012-07-16, 21:25
Wszystkie elementy, które choć trochę wyglądają podejrzanie będę wymieniał. Na pewno wymienię śruby z kolektorów wydechowych (cudem je odkręciłem). Do wymiany też się kwalifikują łożyska w pompie wspomagania.
Jednak wracając do tematu śrub. Czy śruba zabezpieczająca koło napędu paska (jak to pieroństwo po polsku się nazywa ?) jest prawo czy lewoskrętna ? I jak bezpiecznie zablokować silnik aby ją odkręcić ? Rysunek i wątpliwości dzięki Rafborowi ;)
koło napędu paska.jpg (49.26 KiB) Przejrzano 5073 razy
atosal
2012-07-16, 22:14
Pisząc śruby miałem na myśli szpilki do przykręcenia głowicy bo podobno się za każdym razem dawać nowe zajrzyj tutaj
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... ght=#85300
Boguś
2012-07-16, 22:28
Dzięki za podpowiedź :) Rozumiem, że wymiana jest podyktowana ewentualnym przeciągnięciem śruby ze względu na przegrzania głowicy.
Fotka na dobranoc :P
Ostatnio zmieniony 2012-07-16, 22:30 przez Boguś, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-07-16, 22:30
Nawet nie przegrzanie, tylko także same w sobie się rozciągają. :-)
Boguś
2012-07-16, 22:33
Wy chcecie mnie puścić z torbami :P Lepiej powiedzcie jak odkręcić tą @#$% śrubę z koła, bo ona spać mi nie daje :P
781 660 341
shawel
Model Explorera: ...
2012-07-17, 10:46
Ostatnio zmieniony 2016-02-09, 16:26 przez shawel, łącznie zmieniany 1 raz.
Boguś
2012-07-19, 21:41
Czekam na głowice. Teraz czyszczę, poleruję i szlifuję wszystkie części. Cały czas kombinuję jak zdjąć koło z paska. Jak mi nie powiecie jak odkręcić śrubę z tego koła, to sam to wykminię i wam potem licencję będę sprzedawał :P No Rafborkowi odstąpie za free :P
781 660 341
2012-07-19, 22:17
A jak odkręcałeś kolektory wydechowe - od góry , od spodu czy przez nadkola ?
Łatwo poszły ?
Boguś
2012-07-20, 08:09
Od góry odkręcałem. Jak wszystko się rozbierze (całą górę silnika) to nie ma problemu z dojściem. 11 śrub odkręciłem, 1 zerwałem. Musiałem użyć specjalnych nasadek do "objechanych" śrub - wcinają się w nasadę śruby. Około 8 godzin mi to zajęło - oryginalnie skręcone, od 19 lat nie ruszane. Jak nie zapomnę, to wieczorem wrzucę fotkę :)
781 660 341
2012-07-20, 10:35
Boguś a pneumatem tą śrubę od koła pasowego już traktowałeś ? :-)
Ostatnio zmieniony 2012-07-20, 10:36 przez QDLATY, łącznie zmieniany 1 raz.
Boguś
2012-07-21, 11:21
Dużym (konkretnym) kluczem pneumatycznym nie dojdę. Próbowałem grzechotką pneumatyczną ale jest za słaba :/ W tygodniu spróbuję zdemontować rozrusznik i na kole zamachowym zablokuję wał. Wtedy powinienem dać radę odkręcić tą śrubę. Nigdzie nie znalazłem informacji, że ma lewy gwint ale i tak będę ostrożny z tym odkręcaniem ;)
Głowice są już po planowaniu, teraz kończę szlifować ręcznie silnik i górę tłoków z osadu. świeci się jak nówka :D
781 660 341
Boguś
2012-07-26, 18:49
Czemu mi nikt nie powiedział, że jeśli chcę zrzucić miskę olejową muszę wyciepać silnik :P Wy to robicie specjalnie :P Jutro silnik cały silnik, a raczej jego resztki wylatują na stół ;) Będziecie mieli te swoje dokładne fotki :P
781 660 341
resko
2012-07-26, 20:49
To nieźle to zmotali amerykańce,kurcze aby odkręcić miskę olejową trzeba wytargać silnik :eek: nieźle.Boguś rób zdjęcia i wrzucaj do tematu,mam nadzieję że mi się to nie przyda :-D ale lepiej dmuchać na zimne :-/
2012-07-26, 21:08
możesz zwalic most :mrgreen:
resko
2012-07-27, 15:16
A jednak jest inne wyjście :-P Lepiej chyba zdjąć most niż wyjmować silnik,w sumie zależy co się robi :-)
