EXII chłodnica klimy - skraplacz
2012-07-18, 08:11
W niedzielę jak dłubałem przy aucie zauważyłem, że mam uszkodzoną chłodnicę klimy (skraplacz). Od dołu jeden rządek jest odspawany od bocznej ścianki z jednej strony. Pomijam już też jedną harmonijkę która też się uwolniła od poprzeczek :)
Czy tą dolną ostatnią listwą poziomą płynie też czynnik chłodzący czy to może jest już ramka zamykająca ? Teoretycznie nie widać żadnego wycieku (pomijam gaz, ale pojawiłby się olej). Dlatego też zastanawiam się, czy ta ostatnia ramka pozioma nie jest tylko elementem mocującym, wtedy po prostu złapie to na jakąś poksilinę :) czy inny siuwaks i będzie z głowy.
Ewentualna wymiana skraplacza - czy trzeba wyciągać również chłodnicę główną ? czy da radę jakoś sprytnie wydłubać samą chłodnicę od klimy bez rozbierania wisko itd ?
Z drugiej strony czas pomyśleć poważnie o osłonie ażurowej od spodu - wtedy nie byłoby takich niespodzianek :)
fota:
Klubowicz lekwp
Re: EXII chłodnica klimy - skraplacz
2012-07-18, 08:19
Ostatnio zmieniony 2012-07-18, 08:21 przez lekwp, łącznie zmieniany 1 raz.
Waldemar
2012-07-18, 08:51
dobra sam sobie odpowiem :D
klima chłodzi, tak, wycieku nie ma bo nie ma prawa być :D - ta ostatnia listwa nie bierze udziału w chłodzeniu, nie jest połączona z boków do kanałów chłodzenia - trzyma się tylko dzięki harmonijce.
Pozostaje pytanie tylko czym to przykleić ? lutować nie będę bo jeszcze coś potopię :D
Musze przykleić harmonijkę wtedy wszystko będzie się trzymało kupy.
2012-07-18, 10:45
sklej spoiwem do zaklejania wydechów ;)
2012-07-18, 10:53
poxiliną ? :D śmierdzi potem strasznie jak się nagrzeje :D
dobra dobra, spoiwo do wydechów jest fajne ale raczej jako klej się nie nada :(
luk_jag
2012-07-18, 11:07
Ja bym użył kleju do szyb. Elastyczny i wytrzymały na wstrząsy oraz temperaturę.
Służę pomocą :-)
Marpy
2012-07-18, 17:43
Witam.
Elastyczny - TAK
Wytrzymały na wstrząsy - TAK
Odporny na temp. - do kilkudziesięciu stopni.
Proponuję czerwony silikon. Oprócz elastyczności i odporności na wstrząsy - wytrzymuje temp. do około 400 stopni C.
Marcin
explorer_u2
2012-07-18, 18:18
ja to kleje takie elementy takim i trzyma do dziś :-P
luk_jag
2012-07-18, 18:44
I wystarczy :mrgreen:
Służę pomocą :-)
2012-07-19, 13:10
luk_jag a jakiś konkretny polecasz ? czy co bądź mi w ręce wpadnie ?
luk_jag
2012-07-19, 13:19
Radek, ja kilkanaście razy kleiłem Boll-em i nikt nie wrócił.
http://allegro.pl/klej-do-szyb-spoilero ... 19637.html
Służę pomocą :-)
2012-07-19, 13:31
Radek kupuj! to ja sobie szybki z tyłu podkleję przy okazji ;)
luk_jag
2012-07-19, 13:33
Byle szybko bo odkryty długo nie poleży :grin:
Służę pomocą :-)
2012-07-19, 13:55
qrde to będzie problem :P Radek wie, że ja się do roboty zabieram tygodniami ;)
albricht
Model Explorera: Jeep
2012-07-19, 21:26
zawsze możesz pojechać do mnie do warsztatu i dostaniesz silikon "masz i zapomnij" :mrgreen:
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
