Filtr powietrza stożkowy
2012-07-18, 22:42
Nie wiem czy tu to dobre miejsce do tego, ale na razie.... ;-)
Udało mi się zakupić stożkowy filtr powietrza dedykowany m.inn. do ex II ohv.
Widziałem różne stożki, ale tylko takie co za pomocą redukcji zakładało się zamiast filtra i obudowy oryginalnej, a tu mi się taki trafił co się montuje w oryginalnej obudowie.
Pozwala to na to, że nadal mam u siebie snorkel i nie muszę robić żadnych kombinacji z przekładaniem rur itp.
U innych widziałem stożki które aby założyć , był rozpinany układ dolotowy a filtr był montowany przed przepławką. To rozwiązanie powoduje że nie możemy używać snorkelka, a oprócz tego jest złe z powodu że silnik dostaje bardzo gorące powietrze z komory.
Teraz czekam na materiały eksploatacyjne do tego filterka i może w przyszłym tygodniu jak zdrówko i czas pozwoli to założę.
Filtry te są wielokrotnego użytku jak się o nie zadba.
W razie zabrudzenia trzeba myć specjalnym preparatem, płukać wodą, a po wysuszeniu nasmarować olejem do tego przeznaczonym.
Koszt ok 70 zeta + wysyłka, a preparaty do konserwacji od ok 50 zeta.
Czy ktoś już taki stosował ?
Ostatnio zmieniony 2012-07-19, 21:37 przez jacek4, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Filtr powietrza stożkowy
2012-07-18, 23:00
ja jeżdżę na filtrze K&N,wygląda identycznie jak ten Fram,też siedzi zamknięty w oryginalnej puszce,poza tym że trochę lepiej go słychać przy wyższych obrotach nie zauważyłem różnicy.
ps:jaki masz ten snorkel (model i producent).
2012-07-18, 23:12
Kibelrura z daszkiem a'la oryginał. :-D .
Przechodzi wszystko pod błotnikiem i wychodzi na zewnątrz dopiero na słupku.
2012-07-18, 23:13
:grin:
2012-07-18, 23:27
snorkel firmy "jacek four fighter" ;D
2012-07-18, 23:47
Kupiony od naszego kolegi z klubu,więc był sprawdzony, u mnie też się sprawdził - jest szczelny.
Na razie nie chce mi się zmieniać - jakoś przyzwyczaiłem się i przypasowało mi że nic nie idzie na zewnątrz po błotniku, a i mniej ogranicza widoczność na słupku. Jak jest oki to nie ma co psuć i poprawiać. :-)
2012-07-18, 23:48
jak jest ok to po co przepłacać ;D
2012-07-19, 08:55
A kto mi podpowie - tym olejem t filtr spryskujemy tylko po zewnętrznej stronie ?
(tak mi się wydaje) czy się mylę ? :-)
2012-07-19, 09:00
tylko po zewnętrznej,po spryskaniu zostawiamy na chwilę (dłuższą lub krótszą) żeby nadmiar oleju ociekł i wkładamy do samochodu.
2012-07-19, 09:48
Oki, dzięki. Pewnie po niedzieli montaż bo razem z wymianą chce filtry gazu powymieniać i ustawić wszystko.
2012-07-19, 10:48
Jacek czemu Ty z uporem maniaka zadajesz pytania techniczne w kasztanach ? przecież posty tutaj są z automatu czyszczone po 6 miesiącach... i szlag trafia.
2012-07-19, 11:10
A tak sobie pomyślałem że to mało istotne, bo każdy co już to stosuje to wie jak to używać, tylko nie ja, a takie właśnie króciutkie tematy to ktoś na bieżąco podpowie i nie będziemy zaśmiecać bazy.
Ale skoro się przyda to poproszę wstawić gdzie trzeba. :-)
Pardon ;-)
2012-07-19, 21:36
Przenoszę do warsztatu :-D
