Felgi Ex III
Mikesils
Felgi Ex III
2012-07-07, 23:35
Witam . Czy wie ktos moze jakie oznaczenie maja standartowe felgi alumninowe w ex III jaki rozmniar jest lub moze ktos wie gdzie jest umiejscowiony numer na feldze .
Re: Felgi Ex III
2012-07-09, 07:22
wrzuć zdjęcie o które chodzi
leszek_g
Model Explorera: EDGE
Re: Felgi Ex III
2012-07-09, 08:17
Numery są na wewnętrznej stronie felg, na ramionach/szprychach.Możesz też wejść na ebay, znaleźć swoje felgi, w aukcjach sprzedawcy zwykle podają numer części.
A po co ci numer felgi? :roll:
V4 na lato: VFR 750F
V6 na cały rok :)
Mikesils
Re: Felgi Ex III
2012-07-09, 23:14
numer felgi potrzebny mi jest bo chce kupic 18 calowe i ie wiem jakie beda pasowaly . gosciu na allegro sprzedaje niby do explorera , jak dzwonilem do niego to nic za bardzo nie wiedzial od jakiego modelu sa . tu jest link do ogloszenia http://allegro.pl/ford-explorer-felga-f ... 69968.html dlatego pytalem bo nie wiem jakie kupic. a teraz mam takie felgi 16 cali http://www.ebay.com/itm/Refinished-Ford ... 867wt_1139
Sa niby opisane ze 16 7 5x4.5 ale nic to do mnie nie mowi. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 2012-07-09, 23:19 przez Mikesils, łącznie zmieniany 2 razy.
Damian
Re: Felgi Ex III
2012-07-09, 23:39
16 cali średnica 7 cali szerokość felgi i 5x4,5 pewnie to rozstaw śrub, jeszcze średnica otworu centrującego by się przydała :)
Ostatnio zmieniony 2012-07-09, 23:42 przez Damian, łącznie zmieniany 1 raz.
Mikesils
Re: Felgi Ex III
2012-07-10, 00:07
to moze ktos mi podpowie po czym poznac i po jakich numerach szukac zeby felga inna pasowala do mojego exa
Re: Felgi Ex III
2012-07-10, 06:23
dokładnie tak jak DamianPila napisał 16" średnica, 7" szerokość, 5x4,5" rozstaw (po naszemu 5x114,3)
powinna na feldze być jeszcze jedna informacja o ET
dodatkowo należy zmierzyć otwór centrujący na środku, jak będzie większy to mały kłopot bo można dołożyć pierścień centrujący gorzej jak będzie za mały
a na koniec przy zamianie na nieoryginalne felgi i tak zostaje jeden problem czy wejdą zaciski hamulcowe ale to tylko się da sprawdzić zakładając felgi :P
leszek_g
Re: Felgi Ex III
2012-07-10, 12:26
Explo III nigdy nie miało takich felg jak te z linka Allegro, to są jakieś aftermarkety. Ford lekki nie jest, oryginalne fele są pancerne, a jakie są te? Czy będą dobre do tak ciężkiego auta?
V6 na cały rok :)
kilos
Re: Felgi Ex III
2012-08-05, 08:35
koledzy prosze o pomoc w sprawie felg
Zdjąłem oryginalna felge by sprawdzic wymiary i co widze?16x7 JX44
Rozimiem ze rozmiar felgi 16
Szerokosc 7
Ale najbardziej interesuje mnie ET bo ta cyfra 44 to chyba nie et??
Chce zalozyc inne felgi 20x8 et 35 i najbardziej boje sie tego ze felga moze chaczyc o gorny wachacz...bo czy bedzie wystawac nawet poza blotnik akurat mnie nie intersuje
Szukalem u sprzedawcow tych felg w opisach majac nadzieje ze podane bedzie tam et oryginalnej felgi ale lipa
Bylbym bardzo wdzieczny gdyby ktos mi pomogl znalezc to et oryginalnej felgi
model felgi wklejam jako fotke
aha otwor centrujacy w exie III to 70.5 mm
Damian
Re: Felgi Ex III
2012-08-05, 13:02
A jednak to ET, masz osadzenie +44 ;-)
Ostatnio zmieniony 2012-08-05, 13:02 przez Damian, łącznie zmieniany 1 raz.
kilos
Re: Felgi Ex III
2012-08-07, 17:06
Dobra..felgi zamowione..20x8.5 et 35...jak zaloze na kredens to wstawie foty
kilos
Re: Felgi Ex III
2012-08-11, 13:59
Jak obiecałem wstawiam foty.opona 275/40 r20
Mikesils
Re: Felgi Ex III
2012-08-11, 23:35
Podobaja mi sie twoje felgi. Mozesz mi podac dokladne oznaczenie felg jakie masz? bede szukal do swojego. Podziekowal z gory i pozdrawiam
Re: Felgi Ex III
2012-08-11, 23:43
do trójki to pasuje jak najbardziej ale nie widzę tego przy II czy też I ;D ogólnie good job :)
kilos
Re: Felgi Ex III
2012-08-12, 11:06
Rozmiar 20 cali
Szerokosc 8.5
Et 35
Otwor centrujacy 72.5 mm
Ale z tego co wiem Et mogloby byc 30 lub nawet 25 wtedy felga troszke bardziej by wystawala na zewnatrz blotnika
A no prosze..tak wygląda ex II na dwudziestkach.. http://www.youtube.com/watch?v=1TNF6n5V ... ata_player
Ostatnio zmieniony 2012-08-12, 11:09 przez kilos, łącznie zmieniany 1 raz.
