EXI wymiana uszczelek pokrywy zaworów
2012-08-07, 19:49
Sporcik domaga się wymiany uszczelek pod pokrywą zaworów - zrzygał się znowu olejem dzisiaj i dymił sobie tym co się wypalało. Komplet uszczelek na cały silnik leży sobie od ponad roku i czeka, aż w końcu przyszedł czas.
Pytanie czy są jakieś kruczki i sztuczki przy ich wymianie ? Z tego co sobie obejrzałem to cudów chyba tam nie ma - rozebrać trzeba górę, kolektor i to chyba już ? A potem tylko śruby od pokrywy i zrobić co należy. Czy jakieś dodatkowe niespodziewajki ? Z jakiej grubości materiału są pokrywy ? Może by je od razu odświeżyć bo dość nadgryzione rudą są :( tylko czym to pomalować w końcu tam temperatury są nie małe.
Klubowicz lekwp
Re: EXI wymiana uszczelek pokrywy zaworów
2012-08-07, 20:43
Tak , prawie off. Uszczelka miski olejowej leżała sobie z 3-5 lat po założeniu się rozpłynęła.
Rok to chyba jeszcze nie wyrok. :mrgreen:
Waldemar
resko
2012-08-07, 20:59
Ja zakładałem uszczelki pod pokrywy zaworów.Tak jak piszesz cudów tam nie ma ale trzeba uważać na kilka drobiazgów.Jak odkręcisz już pokrywy to zwróć uwagę na miejsce w którym przylega do niej uszczelka,możesz mieć już lekko powyginaną pokrywę,ja u siebie musiałem prostować czyli młoteczek mały na pniaka i jazda pomału.Dodatkowo proponuje kupić sylikon taki czerwony który wytrzymuje temperatury do 385 stopni,jest bardzo dobry naprawdę polecam,lekko przesmarować pokrywę i silnik i nic nie puści ;-) I uważaj na te cholerne przewodziki podciśnień abyś ich później nie pomylił i wszystkie żeby wróciły na swoje miejsce :-) Uważaj też przy dokręcaniu pokrywy łatwo zerwać gwint :-/ u mnie jedna poszła ale wszystko na sylikonie i jest ok :-P
2012-08-07, 21:02
nic zaskakującego tam cie nie spotka robi się to tak jak napisałeś robota łatwa i przyjemna co do malowania to są z tego co wiem specjalne farby do silników postaram się coś znaleźć i tu wkleić ;-)
2012-08-07, 21:08
2012-08-07, 21:10
muszę dryndnąć do renowacjafelg.pl - wiem że robią piaskowanie i lakierowanie pokryw zaworów :) na dowolny kolor RAL - może pierdachnąć czerwone ? :D
2012-08-07, 21:14
w zasadzie i tak tam niewiele widać :-D a czerwony że niby ferari ? :evil: to lepiej zrób pod kolor budy ;-)
2012-08-07, 21:18
no też o tym pomyślałem, ale zielony jak się przybrudzi to nie będzie widać.. i gdzie tu lans wtedy :) a teraz są czerwone rury od dolotu do blosa :D
2012-08-07, 21:29
aaa jak jest pod machą krwisty to można jeszcze dołożyć :533: :-D
Boguś
2012-08-07, 21:38
Proszę, jedna pokrywa czerwona i o połowę mocniejszy jest silnik :D
Sorki, nie mam lepszej fotki ;)
2012-08-07, 21:41
oooo widzisz... silnik od razu ma 100KM więcej :D ale wygląda fajnie :P
Boguś
2012-08-07, 21:46
Po tym moim remoncie teraz to silnik cały będzie się świecił i wszystko będzie kolorkowe ;) Ciekawe tylko czy będzie działać :P
781 660 341
resko
2012-08-08, 17:32
A jak chcesz tańszym kosztem pomalować i sam sobie to zrobić aby mieć jeszcze większą satysfakcje :-D to możesz użyć sprayu do zacisków hamulcowych,jest on bardzo odporny na temperatury tylko bardzo dokładnie byś musiał te pokrywy wyczyścić i odtłuścić przed lakierowaniem.Polecam czarny metalik bardzo ładnie się prezentuje i myślę,że pokrywy by wyglądały fajnie w tym kolorze :-) bo czerwone to tak troszkę nie pasują za mocny silnik to nie dobrze :-P ;-)
Boguś
2012-08-08, 19:56
Szczotką drucianą na wiertarce lub szlifierce zedrzyj starą farbę do gołego metalu i potem można śmiało lakierować :) Ale pamiętaj o najważniejszym: CZERWONE JEST SZYBSZE :!: :D :mrhappy:
781 660 341
Klubowicz lekwp
2012-08-08, 22:56
Starego lakiera opalarką , opalarką go. Ino co by blachy nie wygło. :mrgreen:
Waldemar
