albricht
Model Explorera: Jeep
Re: Remont silnika OHV
2012-08-08, 21:52
Warstwa zwęglonego oleju to lanie oleum do kombajna typu 15w40
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
2012-08-08, 22:48
albo baaaaardzo długi czas wymiany oleju.
Boguś
2012-08-16, 21:56
Co powiecie na wymianę pierścieni na tłokach ? Silnik i tak mam porozkręcany i wyciągnięcie tłoków to kwestia odkręcania paru nakrętek. Jak co pomierzyć i czy macie namiary na dobre i tanie pierścionki ? :D
781 660 341
frankotech
2012-08-17, 17:46
Witam,
Poszukał bym pierścieni Federal Mogul - mogą być produkowane u nas w kraju podaję namiary:
Pistons
Joint Venture with employees
Address:
ul. Odlewnikow 52
39-432 Gorzyce
Podkarpackie
Poland
Nie znalazłem telefonu....
Katalog części:
http://www.fme-cat.com/Application.aspx ... %20VIN%20X
2012-08-22, 11:17
Boguś ja nie mam tej uszczelki ale mają w CerMotor w detalu za83zyla
chyba tutaj będziesz miał blisko
pogadaj zadzwoń itp to na warsztat powinieneś dostać rabacik :-)
Ruda Śląska
41-700 Ruda Śląska
ul. Szczęść Boże 46
tel. (032) 321 00 86, (032) 321 00 87
e-mail: rudaslaska@cermotor.com.pl
bym zapomniał nr Ajusy 14067200 bo inaczej będzie ciężko zlokalizować ;-)
Ostatnio zmieniony 2012-08-22, 11:21 przez QDLATY, łącznie zmieniany 1 raz.
Boguś
2012-08-22, 18:41
Wielkie dzięki Qdłaty :)
Dla niewtajemniczonych do ExI są dwa rodzaje miski olejowej i co za tym idzie dwa typy uszczelek. Niedługo opracuję ten temat aby nie było problemów na przyszłość :)
781 660 341
2012-08-22, 19:03
Cyknij jak możesz jakąś fotkę samo-regulatorów zaworów, strasznie mi stukają chciałbym się kiedyś za to wziąć i zobaczyć jak to wygląda i ile roboty trzeba na to poświęcić.
Boguś
2012-08-23, 21:10
Fotki porobię, najpierw ogólne a potem mi powiesz co mam szczegółowo dopstrykać ;)
Ale człowieki mam dylemat :!:
Ze skrzyni wycieka mi olej przez uszczelnienie wału (tak mi to wygląda). Jednak nie tak po prostu, bo tylko gdy skrzynia jest przechylona w dół i wisi bez silnika. Jak jest wypoziomowana to nic nie kapie. Pytanie za za czteropak: To jest sytuacja normalna czy już szlag trafił uszczelnienie i jest do wymiany ? Sprawa pilna bo teraz to pieroństwo blokuje mnie z montażem silnika :/
2012-08-23, 22:00
Der majne funfel Boguś ;-) uszczelniacz będzie uszczelniał wtedy gdy zapniesz konwerter więc zero stresu... ale jak masz wszystko wyjęte to powinieneś już się pokusić o wymianę na nowy (koniecznie) :-)
mam takowy rezerwowy w domu i mogę wysłać ale jak chcesz to zamów i wymień
http://www.midparts.com.pl/pl/p/A4LD-Us ... K-87-95/85
i końtakt do firmy (ogarniesz w małym palcu) :-D
http://www.midparts.com.pl/pl/i/Kontakt/10
Kraków
ul. Albańska 20 tel. 724-339-500 otw. 8:00 - 17:00
2012-08-23, 22:01
Jak jest zalana olejem i lekko pochylona kielichem w dół, to zupełnie normalne.
Boguś
2012-08-24, 06:51
Wielkie dzięki Panowie ratujecie mi skórę, bo z terminem wyjazdu auta zrobiło mi się bardzo gorąco. Gdzieś zgubiłem tydzień :P
Uszczelniacz zostaje stary i wielki duch Explorus będzie nad nim czuwał ;) Pierścieni na tłokach też nie ruszam. Zauważyłem, że u mnie wyciągnięcie jednej części z auta automatycznie generuje wyciągnięcie dwóch następnych i wymianę trzech podzespołów :P Gdzieś muszę się zatrzymać :P
Praca wre :D
Naprawa Wertepka m.jpg (162.91 KiB) Przejrzano 4699 razy
Ostatnio zmieniony 2012-08-24, 21:48 przez Boguś, łącznie zmieniany 1 raz.
781 660 341
2012-08-25, 11:12
Przypominam się z fotami :)
Boguś
2012-08-25, 18:18
Mam dylemat z pompą wody. Z góry mówię, że fotki będą jak wrócę do domu.
Mam przeciek przez ośkę/łożysko. Czy ta pompa jest rozbieralna ?
170zł na allegro to nie ma paniki ;) Ale jak macie jakieś podpowiedzi to poproszę :) Lepiej przepić tą kasę :D
Ostatnio zmieniony 2012-08-25, 18:30 przez Boguś, łącznie zmieniany 1 raz.
781 660 341
2012-08-25, 18:34
Boguś musisz wymienić na nową :) nie ma innej rady :-P
Boguś
2012-09-07, 09:33
Człowieki to znowu ja :D
Silniczek muszę zalać olejem, bo tam jest teraz bardzo pusto :P Wpierw chciałbym wypłukać go jakimś preparatem (taki olej czyszczący) polecacie coś ? I po takiej rozbiórce to jaki olej byście wlali ? :D
A teraz gorzej bo skrzynia biegów. Co zrobić aby więcej nie na psuć :P Nie wiem jaki olej miałem ale był ładny czysty, czerwony i ładnie pachniał :D Trochę wyciekło ze skrzyni, trochę ze sprzęgła i jak odkręciłem króćce z dużej chłodnicy to tam było echo ani kropelki :P To mam pytanie, gdzie i ile oleju wlać aby było ok ? :D
Mógłbym od razu w mostach powymieniać. Macie jakieś manuale ? :D
781 660 341
