Klubowicz Speedo
Re: EXI wymiana uszczelek pokrywy zaworów
2012-08-09, 08:53
daj do malowania proszkowego jak chcesz miec pieknie i trwale, chyba ze low budzet to ma byc
Speedo
2012-08-09, 09:37
Bezpiecznie i bez rysowania szczotką można usunąć stary lakier środkami w spreyu do usuwania powłok lakierniczych.
Nadaje się też do karoserii jak ktoś ci podpadnie. :-D ;-)
2012-08-10, 08:50
ma ktoś może momenty dokręcania śrub od pokrywy i kolektora ?
2012-08-10, 12:19
nie wiem czy o to ci nie chodzi
masz kolejność przykręcania + siłę
2012-08-10, 12:27
to jeszcze górny kolektor ssący żeby był komplet :D
małe how-to
2012-08-13, 09:09
Wymienione, skręcone, chyba działa :P
kilka wskazówek dla innych:
1. Żeby dobrać się do pokryw trzeba trochę gratów zdjąć. Zdejmujemy pasek wielorowkowy. Zdejmujemy dolot między przepustnicą a puszką filtra. Odpinamy podciśnienia w tylnej części kolektora ssącego w okolicach serwo hamulca. Odpinamy podciśnienie umiejscowione pod przepustnicą. Odpinamy odmę przy wlewie oleju. Odpinamy przewody elektryczne od czujnika temperatury w kolektorze ssącym, czujnik położenia przepustnicy, silniczek krokowy, przewody WN z cewki i elektrykę cewki. Odpinamy cięgno gazu i jeśli auto jest wyposażone to cięgno tempomatu.
2. Żeby zdjąć kolektor ssący górny trzeba zdjąć cewkę razem z jej mocowaniem, które jest do niego przykręcone, poza tym blokuje ona dostęp do lewej pokrywy. Tak samo przeszkadza alternator oraz główna rura wodna zasilająca obudowę termostatu - wystarczy spuścić rurką z chłodnicy (zassać :) ) litr lub dwa wody i możemy śmiało odpinać rurę - nic nie poleci.
3. Przeszkadzać będzie jeszcze rura od klimy, da się ją odgiąć do góry tak żeby oparła się o górną krawędź komory silnika. Wcześniej trzeba odkręcić jedną śrubę mocowania tej rury do kolektora ssącego.
4. Odkręcamy kolektor ssący - 6 nakrętek. Kolektor jest połączony z prawą pokrywą zaworów wężykiem więc może się "ciągnąć" w trakcie zdejmowania. Górny kolektor ma dwie uszczelki - pierwszą po stronie kolektora, potem jest plastikowa przekładka i pod nią kolejna uszczelka.
5. Mamy dostęp w tym momencie do pokryw zaworów. Trochę trzeba poodgarniać kabli elektryki ale są dość luźne i jest dostęp do śrub pokryw. Ściągamy śruby uważając na podkładki skrzydełkowe pod śrubami, żeby ich nie pogubić albo nie wrzucić do kolektora :)
6. Jeśli ktoś wcześniej wklejał pokrywy na silikon może być problem z ich zdjęciem - warto delikatnie płaskim nożykiem pojechać po obrysie pokrywy - odradzam wciskanie śrubokrętów bo po prostu powyginacie pokrywę - jest dość miękka.
7. Ściągamy pokrywy, czyścimy z zewnątrz do malowania jak ktoś chce, od środka z nagaru, oczyszczamy delikatnie papierem ze starej uszczelki/silikonu, to samo po stronie silnika.
8. Nowe uszczelki warto przykleić do pokrywy cieniutką warstwą silikonu wysokotemperaturowego - po to żeby potem nie odpadały w trakcie zakładania na silnik.
9. Składamy w odwrotnej kolejności :)
Pokrywy oczyściłem do gołego, pomalowałem podkładem epoksydowym, na wierzch poszła warstwa z farby wysokotemperaturowej z puszki (do kominków, piecy, etc - wytrzymałość do 400 st C.)
Przy okazji jeśli ktoś posiada komplet uszczelek warto zmienić uszczelkę pomiędzy przepustnicą i kolektorem oraz pod silniczkiem krokowym - oczywiście wszystko wcześniej oczyszczając :)
pokrywy gotowe do założenia
zdjęte pokrywy zaworów
rura od wody i klimy
zdjęty kolektor ssący i widoczna przekładka plastikowa pomiędzy kolektorem górnym i dolnym
iromax
2015-06-12, 09:22
Hejka
Odświeżam temat.
Szukam momentów dokręcania śrub kolektora dolnego. Głowic
A może ma ktoś manualkę do OHV tudzież do całej reszty :)
I jeszcze jedno - gdzie sprawdzić wtryski. Mama wymontowane - O-ringi nowe zakupione ale chcę je przy okazji sprawdzić. Tym bardziej, że auto trochę kulało - nierówna praca :cry:
Pozdrawiam Max
Jeśli coś się zacina-użyj siły, jeśli się urwie to znaczy, że i tak trzeba było wymienić
iromax
2015-06-13, 10:03
Nikt nie wie :shock:
Dziś mam bardzo żadką okazję by trochę poskładać mego exa.
Pozdrawiam Max
2015-06-13, 12:52
taki cuś znalazłem,może się przyda:
http://rockledge.home.comcast.net/~rock ... cement.pdf
iromax
2015-06-13, 15:39
O to to to
Dzięki
Bardzo :hug:
Pozdrawiam Max
