sam gasnie
Klubowicz Wielka Stopa
sam gasnie
2012-08-09, 12:01
siemka,co to moze byc teraz w te 40 stopniowe upaly 8) cos odbilo mojemu exiowi i zaczął mi gasnąć na postoju na wolnych obrotach ale nie za każdym razem,zauwazyłem ze jak jest na ''P'' lub na ''N'' jest ok, chodzi mi o obroty silnika i nie gaśnie ale po wrzuceniu na ''D'' LUB ''R'' spadają mu obroty i gasnie,lecz nie za kazdym razem.w czasie jazdy jest jakby trochę słabszy :sad: i.... jak siegam pamięcią cos takiego miałem kilka lat do tyłu moze kilka razy w ciagu jednego dnia tez w upał jak teraz.wiem powinienem nim latać zimą :mrgreen: moze ktos cos doradzi.mech twierdzi ze skrzynia dostaje obciążenia i stąd te spadki obrotów,pyta mnie kiedy zmieniałem olej i filtr w skrzyni bo on to obstawia :-/ ratujcie
Re: sam gasnie
2012-08-09, 12:53
Dupa tam nie mechanik. Skrzynia dostaje obciążenie, ale krokowiec powinien wyrównać obroty. Sprawdź sobie krokowiec
Re: sam gasnie
2012-08-09, 13:47
Krokowca sprawdź, może to być też przyczyna sprężarki klimatyzacji miałem tak jak się gaz kończył (niby powinno być zabezpieczenie).
Krokowiec i sprężarka jednak nie wpłyną na obniżenie mocy, ale może ci się wydaje.
Jak masz instalacje gazową to tam też może być przyczyna, pompa paliwa jeżeli dzieje się to na benzynie. Filtr powietrza też bym sprawdził.
Re: sam gasnie
2012-08-09, 13:58
filtr powietrza zmieniony dzieje się to i na benzynie i na gazie klima nie ma nic do tego bo rok temu dobijałem klime a nic takiego sie nie działo.
pytanie:co to jest krokowiec i gdzie go szkuać i jak go sprawdzić
Re: sam gasnie
2012-08-09, 14:35
w II krokowca masz pod plastikową klapką na silniku z napisem SOHC idą do niego chyba 2 przewody jest na samej górze i nie sposób go nie zauważyć, sprawdzic się nie da ale wyczyścić tak w sumie to najlepiej przepłukać lub zamoczyć na noc np w benzynce (jak działa to już wikipedia albo google ;D ) ale ogólnie jak poszukasz to na forum już było duuuużo o tym :)
ulek
Re: sam gasnie
2012-08-09, 15:00
a wygląda tak lub podobnie :)
Ostatnio zmieniony 2012-08-09, 15:00 przez ulek, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: sam gasnie
2012-08-09, 15:03
''krokowiec'' czyli silnik bocznikowy powietrza,no własnie jak mi pubował gasnąć i tracił obroty dotykałem dolotu powietrza i czułem jakieś jakby drgania czy to może mieć zwiazk z krokowcem i ztym gaśnięciem
Klubowicz lekwp
Re: sam gasnie
2012-08-09, 15:13
Waldemar
Re: sam gasnie
2012-08-09, 15:43
panie waldku pan sie nie boji cały fan klub zapanem stoji hehe
Klubowicz lekwp
Re: sam gasnie
2012-08-09, 16:31
W zasobach wuja G jest Nas trochę... ;-)
Waldemar
Klubowicz śp. Rafaello-Mk
Re: sam gasnie
2012-08-10, 06:22
a może czujnik temperatury zasysanego powietrza ?
Klubowicz Speedo
Re: sam gasnie
2012-08-10, 07:50
a może by go pod obd2 podpiać zamiast bawić sie we wrozkie i wymieniac w ciemno pol auta?
Speedo
Klubowicz lekwp
Re: sam gasnie
2012-08-10, 08:54
Są darmowe aplikacje pod androida.
W sklepie trza wstukać OBD2 czy II i wyskoczy parę sztuk.
Waldemar
Re: sam gasnie
2012-08-10, 09:17
no
ulek
Re: sam gasnie
2012-08-10, 18:21
a na silniku w SOHC wygląda tak. pod tą durna pokrywa z napisem SOHC się znajduje.
krokowiec sohc 97.jpg (73.77 KiB) Przejrzano 5499 razy
Ostatnio zmieniony 2012-08-10, 18:22 przez ulek, łącznie zmieniany 1 raz.
