PrzemekT
EX1 - przeciekająca woda spod uszczelki szyby
2012-08-11, 10:37
Po deszczu odkryłem że woda przecieka mi do środka auta. Mianowicie spod uszczelki szyby tej w przestrzeni bagażowej.
Jak się za to zabrać?
Poszukałem na Rockauto i USAllparts ale nie widzę tych uszczelek tam.
Gdzie ewentualnie kupić nową i jak wygląda sama procedura wymiany?
Re: EX1 - przeciekająca woda spod uszczelki szyby
2012-08-11, 10:50
Ta szyba jest wklejana, a cieknie prawdopodobnie relingiem.
PrzemekT
2012-08-11, 10:56
Robiłem test i lałem wodą tylko na górną część uszczelnienia szyby i w środku pojawiała się woda. Więc reling powinien być ok.
I jak się za to zabrać, żeby zrobić porządnie?
miki666
2012-08-11, 11:01
mi podciekalo kiedys od gory pewnie tak jak tobie... wiec sicag plastik w srodku caly ten bok przy szybie od wewnatrz i moze trzeba dokrecic ta szybe tam znajdziesz taki rzad nakretek.. wiec lekko dociag i dodatkowo kup uszczelke w tubce i ladnie pociag tam od gornej czesci przy uszczelce gdzie laczy sie z dachem... a jak masz czas to podjedz pokaze ci co i jak :-)
518249177
Ostatnio zmieniony 2012-08-11, 12:26 przez miki666, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-08-11, 12:14
nie jest wklejana.... jest zwyczajnie przykręcana na śruby, które kryją się pod plastikami.
Można śmiało odkręcić, oczyścić i uszczelnić. Jest taka emulsja do uszczelniania okien. Można ją dostać nawet na allegro. Silikon kiepsko się ponoć trzyma.
PrzemekT
2012-08-11, 14:56
Hubi, miki666 dzięki za podpowiedzi.
Szyba jest na śrubach. Dokręciłem je. Niestety zaczęło cieknąć jeszcze bardziej. Widocznie obruszało się coś.
Podeślijcie linka do porządnej uszczelki w tubce do tego typu zastosowań.
2012-08-11, 15:45
jak już tyle rozebrałeś to ją całkiem odkręć i sklej klejem typowo do klejenia szyb samochodowych np takim (to tylko przykład) http://allegro.pl/boll-klej-do-szyb-sam ... 32573.html
dostaniesz to praktycznie w każdym sklepiku z lakierami czy częściami samochodowymi... :-)
ja też miałem takowy problem po lewej i prawej stronie Gada ale użyłem zwykłego przezroczystego silikonu i wcisnąłem go od zewnętrznej strony szyby tak jak zaznaczyłeś to na pierwszej fotce :-) trzyma się już drugi sezon, więc jak zacznie znowu ciec to wtedy to zrobię porządnie z wyjęciem całej czyby ;-)
2012-08-11, 15:49
przy mocnym dokręceniu uszczelka się odkształca i musi ciec mocniej
tu masz masę do uszczelniania okien
http://allegro.pl/motip-presto-masa-usz ... 85363.html
2012-08-12, 00:01
mi dokładnie z tej samej strony ciekło, wykleiłem wszystko od środka zwykłym silikonem z pistoletu i nie dało to rezultatu, ostatecznie przy wymianie szyby przedniej na warsztacie poprosiłem pana "czesia" żeby od zewnątrz (tam na tej listwie pociągnął klejem do szyb) nie byl za bardzo chętny bo to tak nie profesjonalnie ale dał sie namówić i zrobil to. wygląda ładnie i nie leci... a wcześniej od środka zalałem to całe i tak leciało, wystarczyło tyllko od zewnątrz ;D
tomekas20
2012-08-12, 09:03
kurcze a ja myślałem ze cieknąca szyba to wada tylko mojego autka związana z przeszłością mojego samochodu :lol:
a widzę ze te autka są do siebie bardziej podobne zin myślałem :-D :-D :-D
ja za pierwszym razem tez zdemontowałem szybę i tez kleiłem silikonem wytrzymało okołu 3 lata teraz ponownie odkręciłem wyczyściłem wszystko i nakleiłem taka uszczelek o szerokości 5mm 2 warstwy na razie jest ok
2012-08-12, 10:35
moja lewa tylna szyba była uszczelniona przez poprzedniego właściciela silikonem, ale po ostatnim remoncie blacharki została uszczelniona jakąś taśmą do uszczelniania - nie wiem jaką dokładnie, bo uszczelnił znajomy po malowaniu auta :) Potraktowane wodą na razie nie puszcza :)
PrzemekT
2012-08-12, 22:50
U mnie było uszczelnione przezroczystym silikonem. Czy fabrycznie czy przez poprzedniego właściciela nie wiem.
Narazie zamówiłem masę uszczelniającą Hubiego :)
madakelus
2015-08-25, 20:37
Odświeże temat bo w sumie innego odnośnie tej szyby nie znalazłem a moje pytanie pokrewne, mianowicie:
Jak wyjąć tą szybę?
rozebrałem od środka plastik, odkręciłem wszystkie śrubki a ona dalej sie trzyma i nie chce wcale wyjść, próbowałem lekko podważać i nic, próbowałem trochę mocniej to się lekko rancik karoserii odgiął a szyba ni huhu, jeszcze mocniej nie będę próbował bo mimo ze prorokiem nie jestem to wiem jak to się skończy - pogne karoserie i potłukę szybę :)
2015-08-25, 21:33
prawdopodobnie ktoś wcześniej ją wkleił teraz masz tylko jedno wyjście : wejść do bagażnika i wypchnąć ją nogami ale lepiej kup odrazu zapasową bo może strzelić ;-)
2015-08-25, 21:39
Pozostaje jeszcze próba wycięcia, to jednak może być niewykonalne.
