EXII - rolka napinacza łożysko
2012-08-15, 13:28
Czy w dwójce da radę też wymienić łożysko w rolce napinacza paska wielorowkowego ?
W jedynce norbi wymieniał:
Może nie do tego modelu ale w EX-I rolka napinacza i rolka prowadząca paska jest na łożyskach 6203 2RS. Wymiana tych łożysk to max 10 min i spokój na kolejne tysiące km. :-) uważajcie tylko na śrubę mocującą rolkę napinacza paska bo tam jest lewy gwint i jest bardzo kruche i może się rozsypać (tak jak mi to sie stało :-? )
ale tam jest ciut inny napinacz. Po osłuchiwaniu drewnianym kołkiem :) wychodzi, że mi hałasuje nieładnie więc wypadałoby zrobić.
Re: EXII - rolka napinacza łożysko
2012-08-15, 13:43
Radziu do `93 były metalowe rolki i tak faktycznie są wymienne ale `94 już ma plasidżane :-)
więc u Ciebie raczej będzie to plastik, ja kupowałem w I.Carsie pasuje idealnie od pierwszego modelu focusa ;-)
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... &notitle=1
nr kat E2G5242BTA za tą pragną 74zyla
Ostatnio zmieniony 2012-08-15, 13:52 przez QDLATY, łącznie zmieniany 2 razy.
2012-08-15, 14:12
taaa ta podejdzie - to samo jest w jeleniej:
http://czesci-usa.com.pl/pl,product,652 ... 38008.html
sobie kurka liczą za taką roleczkę, a łożysko tylko 17 zeta :(
2012-08-15, 14:12
Samo łożysko też można wymienić, ale jest ryzyko że w trakcie eksploatacji się jednak zsunie rolka, chyba że nałożysz ją na kleju na łożysko. Po wyciśniesiu łożyska z rolki, lekko się rozszerzy, bo ma pierścień z plastiku zapobiegający zsuwaniu łożyska.
2012-08-15, 16:04
Radziu jutro sprawdzę za ile można ją wyciągnąć w normalnych pieniądzach ;-)
2012-08-15, 17:00
ok dzięki :)
2013-05-28, 20:33
Odgrzeje koleta, znalazła się jakaś w normalnych pieniądzach? :mrgreen:
Zastanawiam się nad wybiciem tego łożyska czy ono jest na klej czy wciśnięte?
Jakby co to łożysko ma symbol 6203LH NTN.
2013-05-28, 20:36
Łożysko jest na wcisk.
