Boni
Re: O hamulcach...
2007-10-30, 20:07
A to na pewno ;)
Może powiem inaczej - w starych trupkach Forda, jakich my zażywamy, prawdopodobieństwo uszkodzenia układu "parking", nawet na lekkich górkach itp jest epsilonowe w porównaniu z graniczącym z jednością prawdopodobieństwem skaszanienia hamulca pomocniczego, jak ktoś zacznie go co chwilę używać :D
kszesz
Re: O hamulcach...
2007-10-30, 20:35
Tak się przyzwyczaiłem do używania P, że kiedyś jak zauważyłem znajomego przy drodze to przełożyłem wajchę zanim wyhamowałem :-/ ale był zgrzyt. O dziwo dalej działa.
Boni
Re: O hamulcach...
2007-10-30, 21:44
Czyli tylko zapadka i zębatka są, eee, podniszczone ;) ale solidne wkładanie P w biegu to już naprawdę proszenie się o kłopot, powiedzmy 9 na 10 to rozwalenie "trybów" P i latające wewnątrz skrzyni kawałeczki mechanizmu (czyli dalsze szkody w drodze...), a w pozostałym 1 na 10 przypadku bonusowo pęka obudowa (extension, to co jest na "ogonie" skrzyni, w Explo między skrzynią a skrzynką 4x4) i trzeba se nowego kawałka skrzyni poszukać...
kszesz
Re: O hamulcach...
2007-11-01, 12:16
Chyba miałem więcej szczęścia jak rozumu :-D ale u mnie to norma :-D :-D :-D
rkosa
Re: O hamulcach...
2008-01-23, 10:00
pilnie potrzebuje linki do hamulca pomocniczego. gdzie je dostane, ewentualnie od czego moze podpasowac.
Jest: Mazda Premacy
geos1
Re: O hamulcach...
2008-01-23, 15:24
Witam
U mnie tez hamulec pomocniczy (tzw. ręczny :roll: ) w naprawie; wymiana linki mnie czeka... i poki co nie mogą dobrac odpowiedniej. Najlepiej pewnie bedzie kupic w ASO.
Ale w zwiazku z tym mam pytanie: ile jest tych linek w tym hamulcu??? podobno dwie: lewa i prawa...? :eek: czy to prawda?
Czy jak hamulec pomocniczy jest zaciągniety to przy zapłonie auta, powinien sie wyswietlac wskaznik na desce rozdzielczej w Explo II? (bo wyzej pisaliscie ze niby nie ma takiego wskaznika w starszych wersjach Explo??)
geos1
A.P.
Re: O hamulcach...
2008-01-23, 15:40
jest kontrolka i włącznik we wszystkich ex
lysywujta
Re: O hamulcach...
2008-01-23, 15:42
geos1 z tego co pamiętam i doświadczyłem,przy zapłonie auta ,gdy miałem zaciągnięty ręczny to świecił mi się na żółto wykrzyknik na desce rozdzielczej.Zgasł po "spuszczeniu" hamulca . :x
Ostatnio zmieniony 2008-01-23, 15:51 przez lysywujta, łącznie zmieniany 1 raz.
geos1
Re: O hamulcach...
2008-01-23, 17:52
:roll:
No własnie tak myslalem; wiec u mnie napewno linka jest dowymiany... bo sie nie swieci kontrolka przy zaciągnietym hamulcu... i nawet nic nie czuć ze hamulec dziala (np. podczas ruszenia z zaciągniętym).
geos1
A.P.
Re: O hamulcach...
2008-01-23, 19:21
@geos1
typuje ze wlacznik sie zawiesil
i okladziny masz po prostu zjechane
linke mozesz sprawdzic pod autem a ktos niech naciska i zwalnia reczny
Image Kopie.jpg (194.8 KiB) Przejrzano 5504 razy
Ostatnio zmieniony 2008-01-23, 19:22 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
geos1
Re: O hamulcach...
2008-01-23, 20:50
Dzieki za schemacik Manius,
sprawdze jutro linke... i zobacze jak to sie zachowuje ten mechanizm...
W zasadzie to dowiedzialem sie o tym po diagnostyce podczas przedluzania rejestracji...
Okazalo sie ze jest rózna sila hamowania na ręcznym na obu tylnych kołach... i na kole tylnym po stronie kierowcy prawie nie bylo hamowania... wiec poki co diagnozowali mi wstępnie wymiane linki... szczęk...itp itd... ale jak mi sie wydaje naciągali troche... :-?
Ostatnio zmieniony 2008-01-23, 20:51 przez geos1, łącznie zmieniany 1 raz.
geos1
A.P.
kasper3211
Re: O hamulcach...
2008-01-23, 22:23
Pierwsze co zrobiłem po kupnie EXPLO to na rolki i sprawdziłem chamulce ,w domu mam dość strome podjazdy więc bez ręcznego szkoda auta.
Re: O hamulcach...
2008-01-23, 23:04
jeśli tak się zachowuje to sprawdź okładziny nie szczęki...
w Explo II hamulec ręczny ma oddzielne okładziny i mogły się zedrzeć jak ktoś jeździł z zaciągniętym hamulcem. To, że kontrolka nie świeci nie znaczy, że hamulec nie działa... mogła ci się przepalić żaróweczka albo włącznik się zawiesił... włącznik jest w środku auta, w mechanizmie zaciągania hamulca...
ściągnij koła, ściągnij tarcze... klocki hamulcowe są od normalnego hamulca a okładziny masz w środku... jak zdejmisz tarcze, będziesz widział.
Re: O hamulcach...
2008-01-24, 03:24
geos1, u mnie, przy zaciagnietym (wdepnietym ;-) ) recznym, swieci sie taka "(O)" kontrolka na dole deski wskaznikow, po lewej stronie.
geos1
Re: O hamulcach...
2008-01-26, 15:09
Witam,
Zagładalem do tego hamulca pomocniczego; niezapalanie sie kontrolki spowodowane jest tym ze za słabo spręzynka odbija taką ślrubke... juz naprawione!!!!!! :mrgreen: troche podsmarowalem Fluidolem.. :mrgreen:
Ale hamulec i tak nie dziala... pewnie to te okładziny.. bo kola jeszcze nie zdejmowałem... nie mam zabardzo warunkow w garazu..
a moze ktos ma namiar gdzie i jakie okładziny do tego hamulca kupic??? :roll:
Narazie
geos1
A.P.
