abo
Re: nie działa 4x4 auto - tylko auto
2012-08-16, 09:36
witam ponownie czy jak dam napięcie + 12v na kabelek jak na foto będę miał 4x4hi ? bo juz troszka sie zamotałem :)
2012-08-16, 14:32
tak... będziesz miał 4x4hi...
tylko musisz założyć przełącznik 1/0/1
np.1/ stałe 12v
....0/ przerwany obwód
....1/ połączenie fabryczne
tak w wielkim skrócie powinno to wyglądać :-)
abo
2012-08-16, 14:58
dzieki kolego, ale jak pisałem dam se na luz z tym auto zrobie zamiast auto 4x4hi i mi wystarczy 4x4hi i 4x4lov i bedzie gitara :) myslę nad wykozystaniem orginalnego przełącznika
Ostatnio zmieniony 2012-08-16, 14:59 przez abo, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-08-16, 15:04
Próbuj... Daj znać jak poszło...
vicking87140
2012-08-17, 08:12
Jak zrobisz tak jak mowisz to bedziesz sie bujal po czarnym z napedem na 4 kola i cos zalatwisz bo exy tego nie lubia.....
abo
2012-08-17, 08:47
witam ponownie no wczoraj byłem pod autem :) polukalem i wylukałem 2 przewody urwane lub ucięte :( kolory niebieski i zielony z białymi paskami) ale za nic nie doszedłem gdzie one powinne być a jak mi sie teraz wydaje one powinny byc odpowiedzialne za wykrycie obrotu wałów pewno temu auto nie działa zobaczyłem tez cos jakby 2 czujniki plastkowe montowane na 1 srube które luzno zwisały do nich dochodziły po 2 przewody i były podłączone to wszystko koło reduktora w okolicy shift motorka
2012-08-17, 10:24
Cyknij jakaś fotkę... Będzie łatwiej....
abo
2012-08-17, 18:09
nie wiem czy cos widac trudne warunki :( ale moze ktos sie domysli co to za kable i czujniki ?
2012-08-18, 01:41
tak to wygląda u mnie :-)
abo
2012-08-18, 08:18
witam kolego @Robert 'Kamyk' dzieki za szczere checi pomocy :) jak będę w warce to zabraknie warki :)
ale ja mysle ze mamy jakies inne reduktory u mnie ten kabelek co zaznaczyłes brązowy tez wchodzi do reduktora ale z koleji nie mam chyba tego czujnika co masz nad korkiem spustowym oleju i niema miejsca na niego ale jeszcze raz dzis sprawdze
2012-08-18, 17:16
I chyba tu jest problem ... Miałeś wymieniony reduktor ...
Moim zdaniem reduktor u Ciebie jest od nowszego exa... a w nich tego czujnika nie było... dlatego twój wisi luźny ....
abo
2012-08-18, 19:53
moze i tak byc :( czyli nic tylko robic 4x4hi i tyle - a napęd auto do lamusa dobrze ze tyle sie rozjasniło
abo
2012-09-26, 18:56
witam ponowie wygłąda na to ze mam jednak reduktor od SOHC
długo nie pisalem w tym temacie bo ex byl na wymianie progow i lifcie :D juz ogarniete i jedno i 2 mam 2wd/4x4hi/4x4lov co racja to racja chciało by sie i 4x4auto ane coz :( no chyba ze ktos ma jakis pomysł i na to ?
ps. wielkie dzieki dla Robert 'Kamyk' jego rady i chec pomocy byly SUPER !!! - pozdrawiam i o warce w warce pamietam :)
2012-09-26, 19:38
Haha ... ;)
abo
2012-09-29, 21:54
i u mnie nie wiem jaku u ogółu ale nie podłączajcie zasilania pod zapaniczke !!! u mnie dziala zadziałało ale strasznie kradnie prąd mialem rozje.... aku po kliku godzinach teraz jest pod regugulacje nawiewu pod czerwono-jakis (miernik w reke ) i powinno byc ok :)
