alban
Re: rozrusznik for dummies ;)
2008-12-11, 22:47
stojan połamany w p...zdu :)
FON 666131133
2008-12-23, 07:26
heh.. no cóż :oops: nie da się ukryć, że tak :roll: :P
ta jak już pisałem wcześniej (rok temu :P ) - opis, a teraz też zdjęcia wrzuciłem jako przestrogę dla innych jak to w głupi sposób można uszkodzić rozrusznik :roll:
a przy okazji czasem warto pośmiać się z samego siebie :P
[ Dodano: 2008-12-23, 07:25 ]
tak więc czas zakończyć tą historię...
nikt nie dawał mu szans... wbrew prawom fizyki i zdrowemu rozsądkowi przeżył ponad rok dodając każdemu dniu odrobinę radości kolejny raz pozwalając mi usłyszeć sympatyczny pomruk mojego auta...
Niestety w dniu wczorajszym nie poradził sobie ze stresem świątecznych zakupów... z trudem odratowany po ostatnim zawale... widać, że dają mu się we znaki coraz większe problemy z krążeniem...
z niekrytym żalem muszę przyznać, że nadszedł czas aby zamienić cię na nowszy model.
rozrusznik swojego ostatniego słowa jeszcze nie powiedział... na odchodnym podpisał zgodę na wykorzystanie jego elementów do ewentualnych transplantacji
tak więc smucąc się jego odejściem, a jednocześnie ciesząc z tego, że biedaczek po tylu trudach walki z materią ostatecznie odpocznie dziękuję mu za wspólnie spędzony czas...
rozruszniku mój kochany :->
ps. mam nadzieję, że kiedyś mi wybaczysz ta chwilę słabości i to co ci wtedy młotkiem uczyniłem :roll:
misza SG
2008-12-23, 13:01
nic dodać nic ująć tak trzymaj Hubi :580:
kszesz
2008-12-23, 19:41
Czyli jednak zemścił się za te cios młotkiem :lol:
padając w najmniej korzystnej na naprawy chwili.
2008-12-23, 19:58
no to mój rozrusznik tak samo skończył - nie raz potraktowany młotkiem wyzionął był kiedyś ducha... ale go zostawiłem i przydał niedawno się na części komuś z forum... tak trzymać
2008-12-25, 14:05
po krótkiej rozmowie obiecał mi umożliwić powrót do domu i doczłapanie się do garażu :P
ale przyznam się, że dziękowałem konstruktorom z Forda, że w EX I można wyciągnąć kluczyk ze stacyjki bez gaszenia silnika ;)
misza SG
2008-12-26, 11:48
dziękowałem konstruktorom z Forda, że w EX I można wyciągnąć kluczyk ze stacyjki bez gaszenia silnika a ja głupi myślałem że mam rozwaloną stacyjkę :scratch:
2008-12-26, 14:42
heheh.. szczerze mówiąc nie wiem czy to wada czy tak właśnie powinno być, ale ja to postrzegam jako zaletę ;)
2008-12-28, 20:16
Dokładnie, nigdy nie wiadomo kiedy się przyda ta możliwość :)
2012-02-12, 12:28
heheh ja cały czasz wykorzystuję tą "zaletę" przy rozgrzewaniu auta zimą - odpalam, wyciągam kluczyk, zamykam auto i idę spokojnie do domu ;)
choć po tym co napisaliście w innym wątku na temat odpalania auta zimą, to chyba zaprzestanę tego procederu
2012-08-16, 21:04
Podłączę się.
Dziś padł rozrusznik. Cyka elektrozawór (czy coś takiego) przy bezpiecznikach więc to działa a rozrusznik po puknięciu odpalił. Za drugim razem też puknięcie było potrzebne. Następnych osiem odpaleń tylko z kluczyka. Jednak cała sytuacja wskazuje na szczotki rozrusznika.
I tu pytanie, robić samemu czy mechanikowi oddać?
A jeśli samemu to czy ktoś wie gdzie i najważniejsze jaki szczotkotrzymacz (ma szczotki w komplecie?) kupić? Czy same szczotki wymieniać?
Czy może klucz od kół wozić przy fotelu? ;-)
ulek
2012-08-17, 07:14
sprawdz najpierw czy przez przypadek kabel pradowy (ten gruby) Ci nie zgnil. u mnie tak wlasnie bylo. nie krecil, jak dostal kijem to zakrecil! zabralem sie za wyciaganie rozrusznika a tu kabel sie rozlecial w rekach. wymienilismy i okazuje sie ze rozrusznikowi nic nie jest. tylko poprostu czasami dostawal prad a czasami nie przez ten zgnily kabel.
sorki za brak polskich znakow ale w robocie siedze
2012-08-17, 09:31
Sprawdze kabel ale jesli to nie to to chcialbym wiedziec jakie czesci wymienic bo nie sa uniwersalne i na pewno maja jakas nazwe. I tez sorki za brak ogonkow ale mam chyba za maly telefon ;-)
2012-08-17, 12:32
To chociaż powiedzcie czy rozrusznik w I i II OHV jest taki sam?
2012-08-21, 20:47
Znalazłem w piwnicy stary zepsuty (niestety nie wiem co uszkodzone) rozrusznik i pomyślałem że wyremontuję ten znaleziony a potem podmienię. Tylko chciałbym żeby mi ktoś powiedział czy szczotki na zdjęciu są zużyte? Nie znam się na tym ale jeśli są ok to może je po prostu podmienię na te w aucie. Albo te wezmę na wzór jeśli są do niczego.
Ostatnio zmieniony 2012-08-21, 20:48 przez decania, łącznie zmieniany 1 raz.
