drążek
Problem ze skręceniem silnika i skrzyni
2012-08-05, 12:18
Wydobyłem sinik z autka żeby wymienić rozrząd. Nie odkręciłem konwentera od koła zamachowego ale silnik wyszedł bez problemu. Problemy wynikły przy wkładaniu silnik nie chciał się połączyć się ze skrzynią brakowało ok 1cm. Po włożeniu konwentera do skrzyni było lepiej ale silnik nie połączył się ze skrzynią brakowało ok 5-6mm.
Czy istnieje możliwość że podczas wyjmowania silnika wyciągnołem wałek ze skrzyni?
Wałek wystaje jakieś 3mm poza kołnierz skrzyni, może zmierzyć?
Re: Problem ze skręceniem silnika i skrzyni
2012-08-05, 12:29
wydaje mi się, że nie trafiłeś zamkiem w pompę ASB
przy wkładaniu pokręć konwerterem i powinno ładnie wskoczyć, nic na siłe ;-)
no i uważaj żebyś uszczelniacza nie zniszczył w pompie ...
Ostatnio zmieniony 2012-08-05, 12:30 przez QDLATY, łącznie zmieniany 1 raz.
drążek
2012-08-05, 13:00
Wkładałem konwenter parę razy i wskakiwał na miejsce.Zmierzyłem konwenter (jego długość i ile wałek wchodzi do środka) i wałek wchodzi cały. Ale wałek ze skrzyni (ten mniejszy)wystaje jakieś 3mm za kołnierz skrzyni i tu wydaje mi się że mam problem.
2012-08-05, 18:19
drążek, a włożyłeś ten wałek właściwą stroną?
drążek
2012-08-05, 22:10
Wałka ze skrzyni nie wyciągałem.Zdejmowałem tylko kołnierz skrzyni (razem z większym wałkiem) żeby wymienić uszczelniacz, próbować wepchnąć wałek ale nie dało rady.
albricht
Model Explorera: Jeep
2012-08-05, 22:49
Wałek powinien wystawać nad stator pompy jakieś 0.5-1 cm
A konwerter musi wejść na 3 razy na wałek, stator, i wypustki pompy.
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
drążek
2012-08-17, 21:38
U mnie ten 3 raz był niemożliwy bo coś co wydawało mi się wypustkami okazało się zadziorami z wypustek.Wyciągając silnik razem z konwenterem :584: uszkodziłem wypustki.Pozbyłem się zadziorów uszkadzając przy okazji oring :-D :-D :-D
Klubowicz Speedo
2012-08-18, 02:08
Wyciągając silnik razem z konwenterem uszkodziłem wypustki.
no i dlatego trzeba rozdzielac od kola zamachowego i zostawiac na skrzyni, a tu mi nie wierzyli jak pisalem -> http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... c&start=45 :P
Speedo
drążek
2012-08-18, 09:23
Mądry polak po szkodzie :-D
albricht
2012-08-19, 21:47
Nie pytacie jak potrzeba co jak zrobić, a później tel do mnie że się zesrało ehh i na co taka robota??
Mądry polak po szkodzie (jak wyżej):D
Mam nadzieje że włożyłeś nowy o ring oczywiście olejoodporny żeby nie było.
Ostatnio zmieniony 2012-08-19, 21:48 przez albricht, łącznie zmieniany 1 raz.
