Re: Nie chce zapalić
2008-01-24, 09:53
:638: nie wychwyciłem czy to żart czy nadzieja,ale moim zdaniem katalizatory nie przejdą nad mostem.
wajc83
2008-01-24, 09:59
sławek sie zgrywał wydech odkrecony juz.
2008-01-24, 10:06
to mieliście fart z tymi śrubami.4 czy 5 razy ściągałem kolektorówki w ex i tylko raz poszło bez problemu.
2008-01-28, 22:10
ok motor stoi ładnie na paletce :)
jutro jak Bóg da rozbieramy dalej :)
Daniel a czy wybijałeś brok z tyłu zasłaniający wałek pośredni ?
więcej zdjęć w galerii
wylazł ładnie ze skrzynią
2008-01-28, 22:24
nie,nie wyciągałem.
2008-01-28, 22:29
to jak zmieniałeś łańcuch i koła zębate ??
2008-01-28, 22:41
u młodywafel nie zmieniałem.wymieniałem tylko ślizg.
2008-01-28, 22:41
2008-01-28, 22:43
jak chcesz u siebie wymienić to musisz wyjąć zaślepkę bo nie odkręcisz śruby co trzyma zębatkę.
Ostatnio zmieniony 2008-01-28, 22:44 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-01-28, 22:48
a no tak zapomniałem, to muszę się uczyć sam jak to będzie szło :)
bo już raczej wymienię koła i łańcuch, w końcu w komplecie dostaję :)
a rozrząd jest kolizyjny :cry: co najmniej 1 zawór oberwał :-x wymieniać tylko uszkodzone czy cały zestaw ??oryginał 83 zeta za szt.
jutro ściągam głowice i zawożę niech sprawdzają
a śruby do głowic to raczej nowe zakładać nie :?:
2008-01-28, 22:56
jeżeli jest kolizyjny to 3 zawory będą pogięte na jednej głowicy(wymień tylko uszkodzone).z zaworami to nie problem tylko czy nie popękały prowadnice zaworów.jak tak,to już sam tego nie zrobisz.szpilek od głowic się nie wymienia.
2008-01-28, 23:00
zobaczymy z głowicami nie będę się bawił dam do warsztatu niech sprawdzą, wymienią, splanują :)
2008-01-28, 23:16
czekaj bo nie qumam
masz na myśli ze śruby do głowic używasz powtórnie :x
jeśli tak to muszę wtrącić swoje 3 grosze
z tego co mi wiadomo to śruby do głowic powinno sie za każdym razem wymieniać
tak piszą w manualach no i każdy zaleca
ale nie pytaj czemu :eek:
myślę ze chodzi tu głównie o zmęczenie materiału :sad:
(śruba ta jest dociągana prawie na chama no i temperatura w której pracuje)
2008-01-28, 23:25
właśnie dla tego myślę o wymianie, gwinty są sporo po wyciągane i po raz drugi troszkę :-/ się boję
2008-01-28, 23:31
tak jest w większości manuali,ale chodzi tylko o sprzedanie jak największej ilości części.blok silnika jest żeliwny i o wiele słabszy jest gwint w bloku niż szpilki i ich gwinty.więc gdyby to miało mieć sens to przy każdej wymianie uszczelki pod głowicą powinien być wymieniony blok silnika.sporadycznie zdarza się ukręcić szpilkę ale dużo częściej zrywa się gwint w bloku(nie mówie o polonezie czy maluchu gdzie szpilki są z plasteliny).o wiele bardziej istotne jest aby w otworach w które wkrącamy szpilki niebyło brudu a zwłaszcza oleju lub wody-o tym w manualach nie piszą bo znowu chodzi o jak największą ilość sprzedanych części.
