Zżera prąd
baq
Zżera prąd
2012-09-10, 07:09
Witam
Mam problemik. Po kilku dniowym postoju mój EX całkowicie rozładował akumulator, wieczorową porą wymieniłem baterie, ale rano znowu była pusta, naładowałem więc trzecią, włożyłem do auta i to samo po nocy rozładowana, ledwo otworzyłem centralny. Może ktoś miał podobny problem? Od czego zacząc poszukiwania?
pzdr.
baq
Hopsasa do lasa
Re: Zżera prąd
2012-09-10, 07:17
Der majne funfel Baq :-)
ja bym zaczął od odpięcia alarmu i sprawdził jak wtedy odpala :albino: ;-)
Re: Zżera prąd
2012-09-10, 07:17
jak wyciągasz kluczyk ze stacyjki ? jak przekręcisz za bardzo w lewo to miniesz pozycję "0" w której wyłącza wszystkie odbiorniki i polecisz na pozycję "-1" w której część odbiorników elektrycznych jest w pozycji hot czyli pod napięciem. Przećwiczyłem taki numer w sporcie yoli :D
baq
Re: Zżera prąd
2012-09-10, 07:35
Numer ze stacyjką odpada Radku, zostawiam zawsze w pozycji "0". Q z tym alarmem trzeba będzie spróbowac, a może Ktoś jeszcze coś podpowie?
Hopsasa do lasa
Re: Zżera prąd
2012-09-10, 08:46
no to miernik w dłoń i odłączać różne rzeczy (np bezpiecznikami) i sprawdzać czy zmieniają się odczyty :)
krakus3275
Re: Zżera prąd
2012-09-10, 10:19
a ja myślę że problem tkwi w alternatorze któraś dioda padła i zachowuje się jako odbiornik.odłącz prądy na noc od alternatora i będzie wszystko jasne.
baq
Re: Zżera prąd
2012-09-10, 13:43
Więc rad nie rad, zrobiłem tak jak mówił Rad-T, miernik w dłoń i ogień, pobór wynosił 1,25A (all off), a przy zapalonym oświetleniu drzwi itd. 3,5A. Przypadek chciał, że postanowiłem odłączyc obwód oświetlenia wew. poprzez wyjęcie bezpiecznika, aby nie przeszkadzał w dalszych pomiarach. Ku memu zdziwieniu pobór spadł do 0,02-0,04A tak więc chyba w normie (czy szukac dalej?). Zacząłem grzebac tu i tam i ... Kto zgadnie jaka franca dała tyłka? :lol:
Hopsasa do lasa
Klubowicz Speedo
Re: Zżera prąd
2012-09-10, 13:54
lampka pod maską
Speedo
baq
Re: Zżera prąd
2012-09-10, 14:24
lampka pod maską
hehe, też w niej grzebałem, ale to nie to :-P
Hopsasa do lasa
Re: Zżera prąd
2012-09-10, 14:25
nie mam schematu bezpieczników - trzeba by zobaczyć co tam jeszcze wisi na oświetleniu wnętrza :D
Re: Zżera prąd
2012-09-10, 14:32
przekręcony włącznik światła wewnętrznego :P
baq
Re: Zżera prąd
2012-09-10, 14:32
Radku tylko i wyłącznie oświetlenie wnętrza :D
Hopsasa do lasa
baq
Re: Zżera prąd
2012-09-10, 14:34
Brawo Jasiu. To ta pokręcana franca prąd kradła :->
Ostatnio zmieniony 2012-09-10, 14:35 przez baq, łącznie zmieniany 1 raz.
Hopsasa do lasa
Re: Zżera prąd
2012-09-10, 14:34
e no nie tylko :P zdaje się bipek od niezamkniętych drzwi też :D
Re: Zżera prąd
2012-09-10, 14:36
ale to nie widziałeś że się świeci w środku wszystko ? :D
