Zżera prąd
Re: Zżera prąd
2012-09-10, 14:36
bipek to zżera, jak drzwi są otwarte ;)
Klubowicz Speedo
Re: Zżera prąd
2012-09-10, 14:38
no tez mnie to zastanawia, moze kolega auto tylko w dzien oglada to nie widzial ;) ja kiedys w nocy patrze przez okno - swiatlo sie swieci w eksplorerze, zerwalem sie jak rambo, lece gasic... a tu tylko ksiezyc sie odbijal w przedniej szybie ;)
Speedo
baq
Re: Zżera prąd
2012-09-10, 14:41
przekręcony włącznik światła wewnętrznego
Brawo Jasiu. To ta pokręcana franca prąd kradła :->
ale to nie widziałeś że się świeci w środku wszystko ? :D
No właśnie o to cho że nie świeciło w środku. Pobór się zmieniał podczas kręcenia pokrętłem bez załączania oświetlenia wewnętrznego.
Hopsasa do lasa
Re: Zżera prąd
2012-09-10, 17:25
kurde... śmiałem się przez kilka chwil jak to przeczytałem... :evil:
Re: Zżera prąd
2012-09-10, 17:28
Czyli że pokrętło miałeś ustawione na "wszystko zawsze on" a światełka i tak gasły po zamknięciu auta?
resko
Re: Zżera prąd
2012-09-10, 17:44
To musi ci robić gdzieś zwarcie w tym pokrętle/włączniku,jeżeli to on jest winny.To jest nie możliwe aby przez jedną noc oświetlenie wnętrza rozładowało akumulator.W moim exie już wiele razy mój synek włączył mi oświetlenie i całą noc się świeciło ale zawsze auto odpalało bez problemu.
Re: Zżera prąd
2012-09-10, 18:06
a może nie widać że światło się świeci bo prądu nie ma w akumulatorze i ciemno jest :shock: nie wiem jak na to wpadłem :-D
baq
Re: Zżera prąd
2012-09-10, 22:20
Tak właśnie, tak jak pisałem wyżej, pokręcana franca robi zwarcie, i to jest winowajca, w jedynce działa to tak, że mamy pewien ruch pokrętłem, i przyciemniamy -rozjaśniamy podświetlenie zegarów, dopiero po, że tak powiem "psztyk" odpalamy oświetlenie wnętrza, w moim przypadku zwarcie występuje w pierwszym etapie tzn. przy regulacji podświetlenia zegarów. ;-)
Hopsasa do lasa
Re: Zżera prąd
2012-09-11, 06:36
sprawdzałeś tą blaszkę, która jeździ po sprężynie dookoła ? ona ma tendencje do wyginania się w różne kierunki i wtedy może Ci zwierać z inną blaszką zamiast z bieżnią od ściemniacza.
baq
Re: Zżera prąd
2012-09-11, 09:14
Zapewne jest tak jak piszesz Radku, w wolnej chwili dobiorę się do niej ;)
Hopsasa do lasa
Re: Zżera prąd
2012-09-11, 12:24
Baczq mam takowy jeden rozebrany więc podbijaj to Ci to ogarnę :)
baq
Re: Zżera prąd
2012-09-11, 15:52
Super! Dzięki! Zdzwonimy się?
Hopsasa do lasa
Misiek
Re: Zżera prąd
2012-09-12, 20:05
-Jak dokładnym przyrządem mierzyłeś ten pobór ?
-Gdzie się z nim podłączyłeś ?
-Zżera jeszcze prąd ??
baq
Re: Zżera prąd
2012-09-12, 20:40
Zwykłym miernikiem, jeden biegun na "-" w aku drugi na zdjętą klemę i heja ;-)
Prądu nie zżera :-D , jutro regeneracja pokrętła. ;-)
Hopsasa do lasa
Re: Zżera prąd
2012-09-16, 09:07
a to zdjęcie po wyjęciu całego przełącznika, odkleiła się sprężynka od ściemniania deski rozdzielczej i robiła zware ze wszystkim co napotkała :shock:
i zdjęcie z zamontowaną nową porcelanką ze sprężyną na swoim miejscu :)
Ostatnio zmieniony 2012-09-16, 09:37 przez QDLATY, łącznie zmieniany 1 raz.
