Pojawiły się problemy na benzynie z gaśnięciem - po odpaleniu trzyma chwilę wysokie obroty, potem spadają coraz bardziej, aż zdycha. I tak za każdym odpaleniem.
Trzymanie obrotów pedałem gazu np na równe 1000 - nie gaśnie, obroty są równe nie pływają, dlatego wykluczyłem pompę paliwa, chyba
Krokowiec jeden wyczyszczony, potem wymieniony na używkę - kolega pisał że sprawny
Wcześniej było podejrzenie, że lewe powietrze idzie przez uszczelkę podciśnienia od serwo hamulca, bo rzeczywiście zwiewało powietrze tamtędy. Uszczelka zmieniona również.
Niestety nie mam dostępu do auta, ale czy uwalone jakieś podciśnienie dawałoby taki efekt ?
Uszczelki górnego kolektora ssącego wymienione, były robione też uszczelki pokrywy zaworów.
Na gazie (blos) śmiga bez problemu i trzyma niskie obroty jak należy, nie gaśnie.
Jeszcze jedno pytanie - czy podłączone podciśnienie od klimy (jest taki jeden wężyk który idzie w kierunku tych magicznych rurek od klimy) do kolektora może dawać takie efekty ? Klima nie działa i nie jest używana, bo nie jest podłączona do obiegu chłodzenia, ale przy okazji robienia uszczelek pokryw zaworów, wpiąłem to podciśnienie bo mi wisiało luźne i mnie denerwowało
Czego jeszcze szukać ?
