fabiansky
Re: Rozwazania na temat SZCZooRowego Exa
2012-09-26, 23:30
SZCZoorze co by się nie działo z Twoim Exem ratuj za wszelką cenę;P, bo pięknie się tu w Zamościu prezentuje:D
SZCZooR
2012-09-27, 10:36
Hm.. No i nie ma u mnie ani w blizszych okolicach odmy ani w dalszych gdzie wsadzic tego wezyka. Gdybys jednak dal rade fotke zrobic to bylbym wdzieczny. A moze ktos inny by mogl. W okolicach wlewu oleum nie mam gdzie tego wsadzic.
Ale to generalnie do odmy u Ciebie idzie? Jesli tak to zawsze mozna zrobic dziurke w odmie i na klej wcisnac.
Dzieki Fabiansky. Twoj tez sie dobrze prezentuje. Trzeba by sie bylo spotkac i pogadac.
SUCK IT !!!
2012-09-27, 21:14
Nie idzie od odmy, tylko z okolic łacznika głowic. Możliwe że mechanik zapomniał o tym podciśnieniu i go gdzieś w innym miejscu zamotał. Jutro postaram się zrobić fotkę. I jak dam radę, to sprawdzę gdzie to jest podłączone u mnie.
2012-09-28, 21:33
wężyk podciśnienia
Wychodzi w tylnej części pod kolektorem ( w tej osłonce u mnie są dwa przewody podciśnienia, ten drugi nie sprawdzałem z kąd wychodzi) i jest podłączony za pomocą złączki do kolektora jako jeden z trzech tam podłączonych
przechodzi pod cewką zapłonową i znika za kolektorem ssącym po czym pojawia się po drugiej stronie.
tutaj się łączy podciśnienie, u mnie dalej ma kolor czerwony
SZCZooR
2012-10-17, 16:24
Wreszcie chwile znalazlem. Sprawdzilem i niestety wszystko wyglada u mnie inaczej. Zreszta chyba mam popierniczone wiecej. Na zawor egr tez nie mam wezyka zlozonego.
Chyba potrzebuje na wzor ohvke albo kogos kto mi krok po kroku wyjasni co gdzie i jak. Dodoam ze mam tez kontrolke check engine i pokazuje blad recyrkulacji spalin.
Poza tym czy ktos wie jak sprawdzic dzialanie napedow? Chodzi mi o to zeby sie upewnic ze wszystkie kola ciagna.
SUCK IT !!!
2012-10-17, 16:30
ja sprawdzam zawsze na plaży... jadę nad rzekę... piach szybko weryfikuje brak napędów...
resko
2012-10-17, 17:10
Szczór jak chcesz to ci pomogę z tymi nieszczęsnymi podciśnieniami i wężykami.Ja u siebie walczyłem z tym kupe czasu aż wreszcie doszłem co i jak i nawet check engine mi się już nie pali :-D Zrobię fotkę silnika u mnie i narysuję ci co gdzie idzie ja mam OHV więc musi wszystko grać i u ciebie :-)
SZCZooR
2012-10-17, 18:12
resko, bede wdzieczny za kazda pomoc. Nie woem jak sie bedzie ta wdziecznosc objawiala ale cos wymysle. Troche lipa bo przez ten egr i pali wiecej pewnie i troche nim szarpie..
No a z tymi napedami wlasnie nie mam gdzie pojechac. Musze jakos sprawdzic. Ciagle sie gdzies zakopuje. Reduktor niby sie wlacza bo robi zgrzyt i wolno jedzie ale czy ciagnie przod?
SUCK IT !!!
resko
2012-10-17, 18:13
Mam nadzieję,że jakoś ci pomogę i że uda mi się wstawić zdjęcie.Jak będziesz miał jakieś pytania to pisz
SZCZooR
2012-10-17, 20:24
Dzizys.. Elegancko. Teraz polacze zdjecia Winiwini i Twoje Resko i cos sklece moze z tego.
Z innej beczki.. Czy ten tempomat naprawde jest taki niebezpieczny? Na zdjeciu widze ze masz zalane czyms gniazdo i niepodlaczony tempomat. Ja to poprostu zaizolowalem. Ale tempomat mam dzialajacy.
SUCK IT !!!
resko
2012-10-17, 20:31
Wolałem go odłączyć i zapaćkałem go sylikonem.Jeżeli będziesz miał jakieś wątpliwości co gdzie podłączyć to pytaj lepiej zapytać niż coś schrzanić ;-) Wiem ile jest z tym problemu,kurcze powymyślali jakieś przewodziki podciśnieniowe :x Ja u siebie zdjąłem też kolektor ssący i dokładnie wszystko pozakładałem i uszczelniłem,juz pisałem wyżej,że check mi się nie zapala a jeżdżę juz kilka dni od naprawy,auto ma jakby sporo więcej mocy i teraz nie boję się wcisnąć pedał gazu do podłogi auto pracuje całkiem inaczej
SZCZooR
2012-10-17, 20:53
zainspirowales mnie. Zapackam sylikonem. Ale podlaczona wtyczke hehe. Powinno pomoc.
No mam nadzieje ze to ogarne jakos. Bo lipa z tym wszystkim. Mam teraz Wasze dokladne foty i opisy to dam rade.
A ktos moze ma jakas inna metode na sprawdzenie napedow niz Robert podal?
SUCK IT !!!
2012-10-17, 20:58
podnieś jedno przednie koło do góry najlepiej na koziołku nie lewarku, odpal auto i jeżeli działa 4x4 to powinno się kręcić jeżeli nie to nie... Nie muszę chyba mówić żeby uważać, delikatnie puścić pedał hamulca wystarczy na "D"...
SZCZooR
2012-10-17, 21:15
Tak. To jest pomysl. Tak wlasnie zrobie.. Swoja droga musze zainwestowac w jakies blokady. Jakby tak tylny most zblokowal toby pomoglo. Tylko ze sie nie znam na tym. Wiem ze teraz jak w blocie stane to sie kreci jedno kolo i stoje.
SUCK IT !!!
2012-10-17, 21:32
a ty masz LS? ale pewnie gdyby nawet był to już raczej tarczki zajechane (to zawsze coś), jedno przód drugie tył i jest nie najgorzej ;)
