Flowmaster
bozzu
Re: Flowmaster
2011-03-02, 18:41
Ja się piszę na taki gadżecik ;)
Meble kuchenne, pokojowe, stoły i krzesła pod wymiar. Rabat dla klubowiczów 7%
516 903 684 Piotr
Re: Flowmaster
2011-03-02, 20:48
Ja właśnie planuję zrobić taki co by można otwierać tylną część puszki i pobawić się z różnymi wersjami środka i odgłosami jakie wydają - po to potrzebne mi jakieś rysunki środka lub najlepiej foto.
Potem pozostanie już wykonanie właściwego z kwasówki.
Ale najpierw muszę poszukać dobrego fachowca co mi wykręci zerwane śruby przy silniku a potem to szczelnie poskłada, no i jeszcze trzeba poszukać na to jakiś wolny czas.
benchi
Re: Flowmaster
2011-03-03, 19:17
Ja mam zdjęcia.
Wrzucę przy okazji.
bozzu
Re: Flowmaster
2011-05-01, 01:00
coś się dzieje w temacie??
516 903 684 Piotr
misza SG
Re: Flowmaster
2011-05-01, 18:27
Filmik kiepskiej jakosci, na żywo brzmi zdecydowanie ładniej, no i autko troche zimne
jak podkręcić basy w kompie to gra jak ta lala ;-)
MarcinEx
Re: Flowmaster
2011-05-27, 19:11
I jak udało się zrobić Flowmastera? Ja także był bym chętny na taką zabawkę, ew czy trzeba przerabiać flowa dedykowanego do cherokee? Chyba że jest jakiś domowy sposób dający taki efekt. Auto tylko do terenu więc nie robi mi różnicy czy będzie bardzo głośny czy trochę mniej :mrgreen:
Mikesils
Flowmaster Super 44
2011-10-10, 23:42
Ostatnio zmieniony 2011-10-10, 23:44 przez Mikesils, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Flowmaster
2011-10-11, 18:28
hie hie wiemy wiela to kosztuje i jak gra ;) jak dobrze poszukasz na forum, to kilka osób już ma założone 44ki i są też filmiki
pozdro ;)
Re: Flowmaster
2011-10-11, 18:35
MateuszEX1
Re: Flowmaster
2012-09-30, 21:55
Ponawiam temat, bo mam pare pytań i próśb. Mianowicie szykuje się do zakupu flowmastera serii 44 z jakas koncowka zeby to wygladalo. Moje pytanie brzmi jak montowaliscie Panowie ktorzy go macie tzn zamiast glownego srodkowego w Exie 1?. Jak zrobiliście końcówki, bo przecież seryjna rura jest trochę "zakręcona" i nie ma tam za dużo miejsca. Stąd moja prośba o jakieś zdjęcia od spodu aut.
Re: Flowmaster
2012-10-02, 11:56
MateuszEX1, u mnie flowmaster jest zwyczajnie wstawiony w miejsce starego tłumika.
Poprzedni odcięty i rury przyspawane do nowego tłumika bez żadnych dodatkowych kombinacji. Jedyne co warto sprawdzić to średnicę rur jakie ma się w swoim układzie wydechowym, żeby potem pasowało do otworów flowmastera, który sprzedawany jest z różnymi średnicami.
MateuszEX1
Re: Flowmaster
2012-10-02, 18:01
Dzięki Hubi na pewno się przyda. Zostanie jeszcze końcówka.
Re: Flowmaster
2012-10-02, 22:06
z końcówką nie musisz nic kombinować - no chyba, że koniecznie chcesz ją zmienić ;)
Ja, dzięki uprzejmości Rafbora, zostałem właścicielem fajnej końcówki, która została dospawana w miejscu ostatniego zagięcia rury wydechowej. Końcóweczka czekała dobre 2 lata na swoją szansę, ale koniec końców w końcu jest na końcu wydechu ;)
Jak nie zapomnę to jutro cyknę fotkę od spodu auta ;)
Ostatnio zmieniony 2012-10-02, 22:06 przez Hubi, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Flowmaster
2012-10-02, 22:13
a tu masz rozwiązanie jakie zastosował FOX ;)
tzn sama rura przelotowa, ale może to ciebie jakoś natchnie co do końcówki wydechu ;)
Z początku też planowałem wydech skierować na zewnątrz, ale ostatecznie sobie odpuściłem.
Czasem na przeglądach potrafią krzywo patrzeć jak wydech jest wypuszcza spaliny w kierunku chodnika.
tu masz cały wątek, ale pewnie go już widziałeś
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... c&start=47
Damian
Re: Flowmaster
2012-10-02, 22:20
Przy wykrzyzu kolo nie haczy mu o ta koncowke :?:
